Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 20:27
Alarmanlage
Beitrag Alarmanlage
ist es denn normal das man das Auto schütteln kann wie man will und kein Alarm losgeht?
Und wenn das Verdeck offen ist man überall hinlangen kann obwohl die Alarmanlage aktiv ist??
Also ich weiß nicht. Sie Funktioniert, die Alarmanlage, erfüllt aber nicht ihren Sinn und Zweck.
Nur wenn ich eine Tür aufmache oder derartiges dann geht der Alarm los.
Liegt wohl an der Empfindlichkeitsstufe, doch wie stellt man diese ein??
Hatte den Sensor(T-Bar) schon in der Hand bin aber nicht schlauer geworden...
greeetz Fil
Mi 4. Feb 2009, 22:50
Beitrag Re: Alarmanlage
reinlangen ... und es passiert nichts ... -> works NOT as designed
Empfindlichkeit kann man über Testbook einstellen.
Mi 4. Feb 2009, 22:52
Bei mir klingelt es eigentlich recht rasch.
Mi 4. Feb 2009, 23:53
hast nen tf???
ich hab nen mgf vllt veraltete technik=((((
Also muss ich zu einem MG Händler um mir das richtig einstellen zu lassen...???
Mi 4. Feb 2009, 23:54
Filenus hat geschrieben:
hast nen tf???
Vergiss es.... der TF ist da mindestens so veraltet wie der F... :mrgreen:
Ja, Du musst zu einem ex-MG Rover Händler. Oder sonst einem, der ein Testbook besitzt...
Mi 4. Feb 2009, 23:57
Die Innenraumüberwachung hat aber nichts mit der Sensibilität der Alarmanlage zu tun oder??
Denn dann ist die vllt kaputt=(
Mi 4. Feb 2009, 23:58
Was außer der Innenraumüberwachung soll man denn einstellen können ?? :mrgreen:
Bei den Türen isses einfach.... auf oder zu....
Do 5. Feb 2009, 00:01
Ja die Außenraumüberwachung looool
Ja wenn ich den Wagen von außen erschütter( wackel) muss doch die Alarmanlage auch los gehen oder??
Do 5. Feb 2009, 00:03
Nö.... da tut sich nichts....
Warum auch? Die Anlage soll ja nicht loshupen, wenn mal ein 40-Tonner etwas flotter am parkenden MG vorbeidonnert.... :mrgreen:
Do 5. Feb 2009, 01:33
Ein Fehler der gerne gemacht wird (ist mir am Anfang auch passiert): Innnenraumüberwachung ist nicht sofort scharf. Abschliesen und mal 30-45sec warten bevor du reinlangst. Wenn dann nichts passiert ist VIELLEICHT nur der Stecker vom Sensor in der TBar (zwischen den Sitzen, über der Klappe) gerutscht, bzw. abgezogen worden (machen manche weil das Ding aufs Garagentor, Nachbars Hund oder Erdstrahlung reagiert ;) ).
Do 5. Feb 2009, 08:33
rinlangen und reinlangen sind auch immer zwei verschiedene sachen,wenn ich bei meinem den arm übers fenster reinstrecke tut sich auch nichts,aber sobald ich mittelkonsole oder sowas berühre geht se los :) beim wackeln überigens auch nicht,hab aber auch erst gedacht,hm...die is kapott :D lg S.
...ich muss weg,ich hab noch wurst im auto
97'vvc,rote innenausstattung,startknopf,smoked rückleuchten,weiße blinker,tachoringe,amt sportauspuff,rote bremssättel,Zusatzinstrumente,vvc felgen in daimler crysler perleffekt grey.
Do 5. Feb 2009, 11:49
Nicht jeder F bzw. TF hat die Innenraumüberwachung.
Z.B. der TF 115 nicht. Welches Modell fährt denn der Tread-Ersteller?
Do 5. Feb 2009, 14:29
:D :D :D
Do 5. Feb 2009, 15:02
alarm ist ein bewegungssensor, der wird allerdings erst nach 30 sec. abschliessen aktive.
also immer schoen erst mal warten bis deine rote lampe in der tacho anzeige aufhoert schnell zu blinken, dann ist sie scharf.
wenn du abschliesst und gleich reinlangst passiert nichts.
Do 5. Feb 2009, 15:50
Alarmanlagentest
1. Alle Türen und Klappen zu.
2. Innerhalb von 2 Sekunden :
Verriegelungspin der Fahrertür runterdrücken
Zündung an, aus und wieder an (ohne Motorstart)
Verriegelungspin wieder hochziehen
3. Die Hupe spricht kurz an und der Quieke im Armaturenbrett quäkt.
4. Jetzt lässt jedes Öffnen einer Alarmschleife (Tür, Haube, Kofferraum) die Alarm- LED im Armaturenbrett kurz leuchten. Bleibt die LED beim öffnen dunkel, ist der Kontakt nicht in Ordnung.
5. Um die Innenraumüberwachung zu testen, jetzt ein paar Mal auf die Öffnertaste der Fernbedienung drücken. Jede Bewegung im Innenraum, die Alarm auslösen würde, lässt die LED kurz leuchten
6. Der Testmode wird beendet, wenn man die Zündung wieder aus schaltet
Torsten
Fr 6. Feb 2009, 00:05
