Aktuelle Zeit: Mo 20. Jul 2026, 00:57
ein paar fragen :>
Beitrag ein paar fragen :>
hey jungs und damen :>
mal ein paar fragen !
1. passt die 160er tf brücke bj 02 auf meinen mpi ?
mache mir da etwas gedanken ob da noch irgend ein sensor zugekommen ist usw !
2. und gibt große unterschiede zwischen der einspritzleiste des mpi und des trophy ?
geht mir darum da ich einen fse PBV drinne habe und ich mir nicht sicher bin ob das auch in die trophy einspritzleiste bekomme ?
Also wenn es nicht passt würde ich die mpi einspritzleiste drauf lassen und die trophy ventile benutzen wenn DAS dann passt :>
freue mich auf eure antworten :>
mfg Dennis
Di 10. Aug 2010, 19:34
Beitrag Re: ein paar fragen :>
die Brücke passt
Den zusätzlichen Sensor brauchst du nicht anzuschließen aber achte drauf das er drin ist.
Einspritzleiste musste die vom MPI nehmen kompl mit Düsen und Anschlüssen.
Gruß Uwe
Mi 11. Aug 2010, 13:00
also kann ich die blauen düsen vom trophy nicht auf die mpi leiste montieren ?
Mi 11. Aug 2010, 17:02
Nein die funktionieren nicht
Hab die ganze Sachen an meinem 200ter ausprobiert und mit den Düsen (blauen) lief er wie ein sack Nüsse :down:
Jetzt hab ich die orgn Throphybrücke drauf mit den MPI Düsen PBV und alles is gut
Gruß Uwe
Do 12. Aug 2010, 13:10
