Aktuelle Zeit: Di 21. Jul 2026, 08:36
Auslass-Nockenwelle von PTP mit 270°, Erfahrungen bei VVC ?
Beitrag Auslass-Nockenwelle von PTP mit 270°, Erfahrungen bei VVC ?
da gerade 16 Ventile krumm sind und die Operation am offenen Herzen erfolgt:
man kommt da auf Gedanken.... also konkret:
Hat jemand schon eine Auslassnockenwelle mit ca. 270°-Winkel beim VVC-Motor verbaut ? ( gleiche Nockenwelle werden von verschiedenen Anbietern vertrieben ):
ptp-nockenwelle
entsprechende Auslassventile Auslassventile
Die Be- und Entatmung ( Lufi, Metall-Kat ) würden dann nächstes Jahr folgen.
Im englischen Forum habe ich einige gefunden, da wurde aber meist die komplette "Be- und Entatmung" mit geändert.
Leistungsdiagramme fand ich leider keine.
Wie ist die Fahrbarkeit im Alltag, sprich ist ein Drehmomentverlust im unteren Bereich zu erwarten ( also unten pfui, oben hui ),
oder bleibt Drehmoment unten gleich und dann Zuwachs oben ( sprich: wie bisher fahrbar und oben der Bonus ).
Do 8. Jul 2010, 12:44
Beitrag Re: Auslass-Nockenwelle von PTP mit 270°, Erfahrungen bei VV
Hi Andreas ich hab derzeit fast den gleichen fall hab mir nen Ersatzmotor besorgt und werde den auch im Winter umbauen mit Kopfbearbeitung etc. unter anderem ist hier auch eine Nockenwelle geplant ich hab mich gestern abend mal an Komo-Tec gewendet im groben ging es um das gleiche sobald ich ne Antwort hab geb ich dir bescheid is zwar bei mir ein MPI aber im grunde sollte sich das ganze relativ identisch verhalten.
Gruß Mario
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 8. Jul 2010, 13:00
Hallo Mario,
mit Komo-tec habe ich nur ganz kurz die Verfügbarkeit geklärt. Da seitens Komot-tec keine Nockenwelle auf Lager, alte NW einsenden, und schleifen wäre möglich dauert aber einige Zeit.
Da mein TF ein daily-driver ist, sind einige Wochen Wartezeit nicht nicht machbar.
Do 8. Jul 2010, 13:06
:shock: Oops. Was hat denn hier passiert??
Übrigens intressiert mich dass thema mit ptp nockenwellen auch.
I feel the need for more power .... :angel:
http://t955i.net
Certified!
So 8. Aug 2010, 12:51
WindDrifter hat geschrieben:
vorzeitiges Zahnriemen-Ableben, Zahnriemen sprang über. Details dann am Stammtisch.
wenn Du viel Leistung willst: Komo-Tecs Beatmungshilfe für K-Engine
Zuletzt geändert von Andreas TF160 am So 8. Aug 2010, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
So 8. Aug 2010, 13:37
Joa also kurzer zwischen bericht zu dem ganzen hab leider bis heute keine Rückmeldung erhalten von Komotec.
Hab mich aber schon viel mit dem ganzen außeinander gesetzt nd bin ich deutschland auf folgenden Händler gestoßen der mir auch einen guten eindruck macht.
http://www.raodster-conzept.de
Da ich derzeit aber mit vielen anderen dingen erstma beschäftigt bin werd ich mich erst im Herbst hinein damit nochmal genauer beschäftigen und zu einem endschluss kommen...
meine Nockenwahl fällt derzeit auf die H270 aber ma sehen was es wirklich wird.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
@BoneLord: danke für die Zwischenmeldung. Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt.
So 8. Aug 2010, 13:48
Wenn Du eh ne neue Nockenwelle brauchst, nimm ruhig die Auslasswelle von Piper.
Funktioniert gut und bringt im direkten Vergleich marginal etwas mehr Drehfreude.
Die Ventile würde ich bei Dave Andrews kaufen, da sind sie günstiger und die Ivey-Ventile sind klasse.
Der 210K ist nicht standfest und eignet sich nur für Eisdielengleiter.
So 8. Aug 2010, 14:06
Eisdielengleiter? :lol:
Was ist mit "nicht standfest" gemeint?
Nicht Dauervollgasfest a'la Autobahndauertreter,
oder nicht mal Vollgasfest für ein paar kurze Sprints beim Überholen oder aus der Kurve herausbeschleunigen?
So 8. Aug 2010, 20:24
Dauervollgas versteht sich von selbst.
Und nach etwas Nachhaken stellte sich dann raus, dass das wirklich nicht richtig vollgasfest ist.
Wie auch, ohne Schmiedekolben.
Daher maximal für den Landstraßenfahrer geeignet, der mal zügig überholen will. Einen Trackday wird der Motor nicht überstehen.
So 8. Aug 2010, 20:55
An einem lauschigen Nachmittag beim Herrn Anhalt, ehemals unter dem Namen AMT bekannt, erzählte dieser mir, dass der Serienunterbau für max. ca. 180-190 PS gut wäre.
Von daher hätte es mich auch gewundert, wenn der 210K dauervollgasfest wäre ;)
So 8. Aug 2010, 21:29
Eben das ist es.
Mit Schmiedekolben lasse ich mir das Ganze ja noch eingehen, wobei die Probleme auch durchaus thermischer Natur sind, was ich bisher über diesen Umbau in Erfahrung bringen konnte.
Man sollte sich einfach mit der Tatsache abfinden, dass eine K-Serie ab einer gewissen Leistung eben nicht mehr alltagstauglich geschweige denn standfest ist - ob das nun mit Aufladung oder ohne geschieht, ist im Grunde genommen egal.
Aber 170 PS normal belassen sind doch auch was Feines.
Mo 9. Aug 2010, 10:24
170 PS und sagen wir mal 240 Nm wären was feines ;)
Das Problem sind ja nicht unbedingt die PS, die irgendwo zwischen 6000 u. 7500 stattfinden, sondern das Drehmoment zwischen 3000 und 6000, das ich mir etwas "bissiger" vorstellen könnte.... 8-)
Mo 9. Aug 2010, 19:25
Peter B hat geschrieben:
Für Drehmoment im mittleren Bereich sind halt scharfe Nockenwellen nix.
Ein Wunsch-Landstraßen-Setup könnte so aussehen:
Pipercams Fast Road BP270
Zylinderkopf mit größeren Einlassventilen oder geblankter VVC
Emerald-ECU
Fächerkrümmer
strömungsoptimierte Ansaugbrücke mit 52mm Drosselklappe
Sowas bringt knappe 160 PS und 190nm. Sollte langen und ist zuverlässig und haltbar ohne Ende.
Di 10. Aug 2010, 10:32
@The_Stig:
erstmal vielen Dank für Deine Infos.
Bzgl. Deiner Einschätzung ( K210 und Motor nicht standfest genug) sowie Landstraßen-Setup stimme ich überein.
@all:
den Link postete ich direkt auf die Frage nach mehr Leistung. Die von Peter B. ( Zitat Hr. Anhalt ) max. Leistungsstabilität ( oder wie sagt man sonst ?) des Unterbaus sah ich ebenso, aber da ich es momentan nicht objektiv beurteilen kann, verzichtete ich fairerweise auf jegliche Smilies beim Posting des Links.
Di 10. Aug 2010, 15:54
