Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 14:57
[ 13 Beiträge ] |
lüfter springt nicht an u. wasser kocht
kawallmez
hi
ich weiß, diese thema wurde schon ein paar mal behandelt, aber trotzdem habe ich ein probelem. mein mgf ist gerade in der werkstatt (zahnriemen usw.....). nun mein prob, das kühlwasser kocht, der kühler vorne ist neu und die wasserpumpe auch. die werkstatt hat mih angerufen und gesagt, sie bekommen das mit dem kühlwasser nicht in griff, ich meinte das müsste mit sicherheit der thermostat sein ( den sie eig, auch wechseln hätten sollen), wenn die wapu neu ist. schließlich stand mein auto 5 jahre, da kann der thermostat schon mal in arsch gehen. die werkstatt meinte damit wird das nichts zu tun haben, da die vorderen lüfter nciht anspringen. er meinte dass es vielleicht mit dem klimatrockner was zu tun hätte, der mal verbaut war?? ich habe jetzt kein klimakühler mehr drin, nach meinem umbau (da ich jetzt keine klima mehr benötige). was meint ihr dazu, dürfte doch ganz klar thermostat sein oder nich? bitte um schnelle antwort, da mein auto schon 3 wochen dort steht und ich gerne wieder hätte. DANKE!!!!!!!!!!
gruß kawallmez
| Do 5. Aug 2010, 12:11 |
MG-CH
 Re: lüfter springt nicht an u. wasser kocht
Entweder der Kühlwasserthermostat (brauner Stecker) oder die haben keine Ahnung, wie beim F der Kühlkreislauf entlüftet werden muss. Ist das 'ne freie Werkstatt? Wenn ja: Es wird nicht günstiger, wenn man dafür 3x alles neu machen muss... Es kann aber auch sein, dass die Kabel am braunen Stecker gerissen sind, oder Wackel haben. Desweiteren hat so ein Kabel immer ZWEI Enden, die kontrolliert werden sollten. Also Stecker mal abziehen, Lüfter MUSS dann anspringen! (Notlauf) Sonst Fehler beim Lüfter suchen. Grüess Andy
| Do 5. Aug 2010, 15:33 |
kawallmez
danke für deine antwort. ich habe der MG_WERKSTATT jetzt mal die optionen aufgestellt, mal sehen was dabei rauskommt. er meinte das habe vielleicht was mit dem klimatrockner zu tun??? soweit ich weiß, hat das garnichts da´mit zu tun.
gruß
| Do 5. Aug 2010, 15:44 |
Tiefschwarz
Registriert: So 8. Feb 2009, 17:11 Beiträge: 113 Wohnort: Dresden
2 Tips von mir. 1. bei solchen amateurfragen der werkstatt diese wechseln ....wie kam man nur jemand etwas anvertrauen der anruf und angibt das sie es nicht in den griff bekommen 2. das auto nie so lange stehen lassen...es ist ein offenes geheimnis das kfz die bewegt werden weniger probleme machen bei der technik kann ich leider aus der ferne nicht helfen und auch die experten hier werden nur mutmaßen können...also mg werkstatt fahren und gut is.
_________________ Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel
| Do 5. Aug 2010, 15:49 |
MG-CH
Denken die, der Klimatrockner braucht 'nen Lüfter um zu trocknen, und bloss, weil der jetzt nichtmehr vorhanden ist, braucht sich der Lüfter nun nichtmehr zu drehen oder was???!!! Ey ... die haben aber echt keinen Plan, oder?! Bring den kleinen mal besser schnell wohin, wo man auch Ahnung von hat. Grüess Andy
| Do 5. Aug 2010, 16:48 |
Saarländer
| Fr 6. Aug 2010, 12:39 |
kawallmez
so,nach 5,5wochen später und ein paar kratzer mehr und ein nicht gerade sauberes auto habe ich ihn endlich wieder. die werkstatt meinte sie haben vorne die höhe auf 39 gelegt, da ja noch die stossstange und motrhaube drauf muss. (??) und die srs leuchte leuchtet auch noch, da sie keinen kontakt zum steuergerät bekommen (?) wurde aber trotzdem berechnet ( ich sag mal nichts dazu).
nun meine frage, kann ich die hydraflüssigkeit vorne extra rauslassen und was ist der mindestwert?
vorne 39 und hinten 37, das sieht mal extrem beschissen aus. ich will jetzt endlich mal die vollabnahme machen lassen, damit das auto endlich auf die straße kommt.
bitte um schnelle anwort.
gruß kawallmez
| Di 24. Aug 2010, 20:13 |
FXSTC
Hi, die Antwort hast du doch schon weiter oben erhalten und deine Werkstatt scheint genausoviel Ahnung zu haben wie du, du hattest jetzt 5,5 Wochen Zeit gehabt dich hier und bei Dieter durchzulesen aber anscheinend ist es leichter irgendwas hier reinzuschreiben und abzuwarten und dann die ultimative Lösung zu erfahren, sorry hört sich echt hart an was ich hier schreibe ist aber leider leider die ungeschminkte Wahrheit, wenn einer schreibt das bei seinem F die Fahrzeughöhe vorne anders eingestellt wurde wie hinten dann sagt das alles Tu dem Auto und dir einen gefallen bring ihn in eine anständige Werkstatt oder verkauf ihn. Sorry für solch harte Worte aber so wird das nix. Gruß klaus
| Di 24. Aug 2010, 20:44 |
MGFreund
Registriert: So 18. Jan 2009, 02:35 Beiträge: 136 Wohnort: Darmstadt
Klaus & Co wollten damit vermutlich nur dezent anmerken, dass so eine Funktionalität bei dem Fahrzeug nicht existiert!
Die Einstellung lässt sich nur pro Fahrzeugseite vornehmen (sprich links und rechts) - nicht vorne und hinten.
Die restliche Deutung in Bezug auf Kompetenz überlasse ich jetzt Deiner Vorstellungskraft.
VG, MGFreund
_________________ VG, Christian
MG-Stammtisch der Region: Rhein-Neckar-Main, am 2. Samstag im Monat. Homepage: http://www.mg-stammtisch-rnm.eu
| Di 24. Aug 2010, 21:04 |
kawallmez
danke, für die (harten) worte. ich hab das eig. gewusst, dass es nur pro seite einstellbar ist. aber da meine supertolle EX Vertragswerkstatt gemient hat, vorne haben sie es höher gepumpt bin ich leider auch verwirrt. Wenn mir so eine ******* Vertagswerkstatt nur scheiße an kopf knallt, die ham einfach null plan.
trotzdem danke!
| Di 24. Aug 2010, 21:32 |
me_and_my_mg
Und 390 vorne ist zu hoch. Standard sind 368 bei 17° Außentemperatur. Für den Rest muss ich meine Vorredner nicht noch einmal zitieren.
| Mi 25. Aug 2010, 07:43 |
b00n
Ist 390 nicht sogar das absolute max. ? Quasi aufgepunpt bis zum Anschlag? Ich hoffe du hast denen noch nicht einen Cent in die Hand gedrückt.
| Do 26. Aug 2010, 00:16 |
MG-CH
Deine Fachwerkstatt hat ungefähr soviel Ahnung von dem Wagen, wie ein Maulwurf von einem Dieselmotor. (grob geschätzt).
Grüess Andy
| Do 26. Aug 2010, 16:04 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste |
