Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:31
Querstrebe hinten, bei Wagenheberaufnahme
Beitrag Querstrebe hinten, bei Wagenheberaufnahme
Hi...habe mir hinten diese Strebe verbogen an der auch die Wagenheberaufnahme dran ist...wie heißt wohl diese Strebe... :?: :?: finde sie im EPC nicht :oops:
Mi 4. Aug 2010, 18:58
Beitrag Re: Querstrebe hinten, bei Wagenheberaufnahme
Hilfsrahmen :) und die Strebe ist eigentlich bei gebrauchten MGF nie gerade.
Tipp: Kette drumwickeln, andere Seite an stabilen Baum, und dann mit Gefühl am Gas wieder gerade _zurren_
Mi 4. Aug 2010, 19:42
jep...auch ne Idee... bin derzeit so weit dass ich wieder 2-4-R schalten kann.... morgen früh nochmals mit dem Fäustel dran... ob 1250 gr. reichen?? oder ich klopfe sie nach oben statt nach hinten... dann hat der Schaltwinkel wieder Platz genug
Mi 4. Aug 2010, 23:54
*g* da unten geht's schon mal recht eng zu.
Siehe mein Schaltseilbruch, nach Kollision mit *spitzem Stein*
http://www.mgfcar.de/gear_select/rear_dsc04184.jpg
Biste also rückwärts fahrend wo angeditscht ?
Do 5. Aug 2010, 00:17
genau Dieter...an der Tanke...
sonst aber nix zu sehen...
Do 5. Aug 2010, 02:05
sodele...ready.... Mietwerkstatt+dickes Montiereisen/Brechstange hats gerichtet :up:
Do 5. Aug 2010, 13:14
ich such noch immer die wageheberaufnahme die dort sein soll..... obder fehlt die bei meinem ???
Do 5. Aug 2010, 13:19
möglich.... beim Bild von Dieter ist sie auch nicht dran. Ist so eine Art Bügel, angeschweißt. Bei Gelegenheit stelle ich ein Bild ein...
Do 5. Aug 2010, 13:43
na da setz ich meinen wagenheber dann doch lieber wie gehabt unter die schweller :D
Do 5. Aug 2010, 14:29
my01 hat geschrieben:
Na, auf dem Foto sieht man die natürlich nicht, weil der Wagenheber rechts aussen gerade den Bügel verdeckt :konfus:
Do 5. Aug 2010, 19:38
da isse doch ;-) :
also die Wagenheberaufnahme.
Gruß Thomas
Dateikommentar: Wagenheberaufname hinten
rear_dsc04184b.jpg [ 137.06 KiB | 7395-mal betrachtet ]
Fr 6. Aug 2010, 07:04
und wie er recht hat :up:
praktisch, um mit Hydraulikwagenheber beide Räder auf einmal in die Luft zu bekommen ;)
Fr 6. Aug 2010, 11:29
