Aktuelle Zeit: Do 16. Apr 2026, 19:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Spritzdüsen Frontscheibe
Beitrag Re: Spritzdüsen Frontscheibe
@Volker
Da es schon etwas länger her ist, habe ich die Verpackung mit der Artikelnummer nicht mehr.
@Andre
Bei 100km/h wird es noch bis knapp über die Hälfte der Windschutzscheibe nass. Wenn man kurz wartet bis man die Wischer betätigt, dann ist durch den Fahrtwind auch der Rest der Scheibe nass.
Do 22. Jan 2009, 13:46
Hi zusammen,
ich kram den alten Thread mal nochmal aus.
Habe mir nun, wie Angel, die Düsen von Citroen besorgt. 6438.V8 für 9,59€ incl. MwSt.
Die Düsen selbst passen auch durch die Öffnung in der Motorhaube und sitzen gut. Allerdings passt der Anschluss vom "Wasserschlauch" nicht. Der Schlauch ist etwas dünner, als der Anschluss an der Düse, weil dieser vorne etwas verdickt ist. Wie haben die anderen das gemacht? Einfach abgefeilt? Oder ein Zwischenstück verwendet?
Was mir noch aufgefallen ist, woran ich anfänglich garnicht gedacht hatte. Die Heizfunktion der Wischerdüsen entfällt damit auch oder? Ist ja halb so wild, nachdem ich ihn im Winter eh nicht bewege, aber man sollte dann sicherheitshalber das Anschlusskabel, das nun ja frei rumliegt, mit Isolierband o.ä. abdichten.
Dani
Do 29. Jul 2010, 13:05
Orischinaldüsen sind unbeheizt.
Do 29. Jul 2010, 13:25
Was ist dann das zusätzliche Stromkabel, das an der Düse weggeht und parallel zur Wasserleitung verläuft?
Oder sind das nachgerüstete beheizte Düsen?
Dani
Do 29. Jul 2010, 13:47
Du hast dann wohl nachgerüstete beheizte Düsen.
Do 29. Jul 2010, 14:27
Was dann auch evtl. den dünneren Schlauch erklären könnte, zumindest beim TF passt das normalerweise 1 zu 1, bei mir war das jedenfalls so. :up:
Ich habe noch 13€ incl. Mwst gezahlt.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Do 29. Jul 2010, 14:49
Gabs denn irgend einen "offiziellen" Nachrüstsatz mit beheizen Wischerdüsen und den entsprechenden Kabeln und Schläuchen? Vielleicht lässt sich daraus erkenenn welcher Schlauch da dran ist und vielleicht kann man son andere, passende Düsen finden.
Oder muss das Eigenbau sein? Wobei es für Eigenbau echt schon zu gut aussieht. Es sei denn da war ein echter Profi dran.
Dani
Do 29. Jul 2010, 15:21
Guggsd du. Und Isoband würde ich unter der vorderen Haube nicht nehmen, zwecks Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung. Da löst sich das Zeugs gerne. Ich würde Schrumpflauch bevorzugen. :up:
Fr 30. Jul 2010, 07:36
vielen Dank für die Tipps.
Auch bei meinem TF gaben die Düsen nur eine kleine Menge Wasser her.
Gestern besorgte ich mir die Xara Düsen, mit gutem Erfolg.
Preis in BS (10,53 inkl. MwSt.)
Gruß aus Braunschweig
Fr 30. Jul 2010, 08:11
me_and_my_mg hat geschrieben:
Danke. Nach mittlerweile 3 Jahren finde ich immernoch Neuigkeiten an dem Auto. Unglaublich :)
Aber passende Düsen für den Satz sind wahrscheinlich nicht bekannt, oder?
Worauf muss man denn bei Düsen achten. Ist du Kunst tatsächlich, Düsen zu finden, die den passenden Anschluss haben? Oder ist es schwerer, welche zu finden die durch die Bohrung in der Haube passen? Und sind die Anschlüsse für den Strom standardisiert?
Wie stehen die Chancen, welche zu finden, die da nun passen? Oder hat vllt. schon irgendwer die beheizten ausgetauscht?
Dani
Fr 30. Jul 2010, 11:00
Hi, also wenn du nicht unbedingt beheizte Spritzdüsen brauchst wurde ich das System stillegen und die vom Citroen nehmen, Adapter oder andere Schläuche findest du sicher in Mengen für kleines Geld, bei euch in Nürnberg wird doch eben ein MGF in Teilen bei E-B.. angeboten, die Schläuche wirst du da sicher günstig erhalten, ansonsten ist der Baumarkt auch eine gute Adresse.
Gruß klaus
Fr 30. Jul 2010, 12:37
