Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 00:41
Tankdeckel - Blende abmontieren
Beitrag Tankdeckel - Blende abmontieren
So nach langer Abstinenz heir brauche ich mal wieder euren Rat. Wie bei sovielen TF'S geht auch bei mir die silberne Farbe am Tankdeckel ab. Nach Dieter's Anleitung ist wohl nur jede zweite Niete verscharaubt, die anderen sind nur Blenden.
Nun meine Frage: Wie erkenne ich welche Nieten verscharubt sind? Sind es die tieferitzenden? Ich möchte ja nicht die die Scharubenblenden demolieren.
Und wie einfach ist es? Viel Gefummel oder eher easy going?
So long
Joerg
Mi 28. Jul 2010, 14:14
Beitrag Re: Tankdeckel - Blende abmontieren
Da kannst dir aber nen Hässlichen schrauben bei der Aktion. :D :D
Sind alle gesteckt aber nur jede 2. muss raus .
Mi 28. Jul 2010, 16:34
Ok, dachte jede zweite wäre geschraubt...vielen dank also.
Die Frage ist nur welche rausmüssen? Und lässt sich das Teil einfach abziehen?
So long
Joerg
Mi 28. Jul 2010, 16:42
Mit einem flachen Schraubenzieher gaaaanz vorsichtig !!!!! zwischen Metall und Plaste (im Westen Plastik :D ) und dann ganz leicht anhebeln .
Die relevanten "Schrauben" kommen dann ein Stück raus . Die , die nicht raus müssen bleiben an ihrem Platz sitzen .
Aber vorsichtig hantieren !!!
Mi 28. Jul 2010, 17:16
dann werde ich mich gelegentlich mit viel Hingabe ans Werk machen.
Danke nochmals!
Mi 28. Jul 2010, 17:21
da siehst Du warum nur jede 2. raus müsste
http://www.mgfcar.de/fuelcap/index.htm
Mi 28. Jul 2010, 18:06
Thorsten_EF hat geschrieben:
Würde ich so nicht machen! Passenden Imbus mit etwas Klebeband umwickeln - damit er satt reinpasst - und dann raussschrauben, auch wenn es keine Schreube ist. Wenn der Imbus genug Halt hat, geht das und es wird nichts zwischen Ring und Schraube gesteckt das etwas beschädigen könnte.
Habe gestern abend das teil zerlegt um den Ring zu verchromen und das Plaste Teil in der Mitte in Wagenfarbe zu lackieren (HFF).
Gruss,
Cyril
Gruss,
Cyril
Do 29. Jul 2010, 14:07
Hehe, hatte mir gestern zufällig auch mal den Tankdeckel genauer angeschaut - in der Tat sollte man die gewindelosen Schrauben "herausschrauben". Erstaunlich nur, dass sich auch bei den Metallklammern da drinne der Rost langsam breit macht. Nun ja, da werd' ich wohl auch ran müssen :roll:
Nebenfrage - weiß jemand, ob Hammerite auch auf dem Tankdeckel hält (scheint Metall zu sein, aber schwarz beschichtet)?
Sa 31. Jul 2010, 21:12
So die Imbusse sind nun ab, allerdings will der silberne Ring nicht vom Rest ab. Alles ziemlich fest.
Hat da jemand nen Kniff???
So long
Joerg
Di 3. Aug 2010, 12:46
Zieh mal kräftig auseinander, Jörg.
Und das Innenleben kannst du dann von der Blende entfernen, indem du die Kunststoffnasen mit nem Schraubenzieher o.ä. niederdrückst und gleichzeitig das Innenteil aus der Blende drückst. Ist eigentlich easy going das Ganze.
Di 3. Aug 2010, 13:27
Peter, genau daran hängt es. Die Dinger sind sowas von störrisch und sehen sowas von instabil aus, aber ich werds mal weiter versuchen...
Danke!
So long
Joerg
Di 3. Aug 2010, 14:47
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
