Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:46
Wasser schiesst in den Fusraum!?!
Beitrag Wasser schiesst in den Fusraum!?!
War heute mit meinem TF unterwegs und hatte die Klima an. War was länger unterwegs, mach die Klima aus fahr paar meter weiter bieg ab und auf einmal schießt mir kaltes Wasser auf den rechten Fuß. wie aus ne Wasserpistole. Wollte nachschauen wo das Wasser genau her kommt, es sah so aus als würde es hinter der Mittelkonsole her kommen Aus nem roten Stopfen wo auch nen Stecker drunter hängt. Zumindest hat es sich da gesammelt. Hatte schon jemand ein Problem dieser Art? Und mir vielleicht sagen was das genau sein kann?
gruß Bartho
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
MG-TF 135 Cool Blue bj.2004
Sa 3. Jul 2010, 20:04
Beitrag Re: Wasser schiesst in den Fusraum!?!
... wird wie üblich das *Schnüffelventil* des Kondenswasserablassschlauchs zu sein.
Teppich wegklappen reinkriechen, suchen, rausnehmen, vorn aufschneiden und wieder einbauen.
Dann gut.
Beim rausnehmen des Schlauchs einen Eimer drunterstellen ;)
Sa 3. Jul 2010, 20:40
Danke für die Antwort, werde es so machen. Meld mich dann noch mal hier.
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Mo 5. Jul 2010, 20:44
find den drecksschlauch net, gibts irgendwo bilder wo ich den finde??
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Di 6. Jul 2010, 16:58
OK, hab ihn gefunden. ca. 10cm lang, schwarz auf der beifahrerseite? Ja da war nen bissle dreck drin also, wie in nem staubsauger. Mit "schnüffelventil" war da das ende des schlauches gemeint?? Weil irgendwas was nach nem ventil aus sah, hab ich net gesehen. an dem enger werdenen ende des schlauches waren bereits an den seiten schnitte. aber das wasser ist auch nicht an der stelle ausgetreten. da ist alles drocken. Das war ja alles direkt hinter der Mittelkonsole runter getropft und gelaufen. Naja hab den schlauch mal sauber gemacht teppich trocknet in der Sonne. Schlauch noch bisschen angeschnitten, über Kreuz. Hoffe jetzt ist gut. Naja hab das aber auch nur gemerkt als beim fahren mir wasser auf den fuss gespritzt ist, direkt am gaspedal, und das so stark wie aus einer kleinen wasserpistole.
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Di 6. Jul 2010, 17:55
