Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 10:45
Scheinwerfereinstellung rechts
Beitrag Scheinwerfereinstellung rechts
nachdem ich mit meinem MG-TF Bekanntschaft mit der deutschen Spurhalte-Hilfe (genannt Leitplanke) gemacht habe musste ich einen neuen (gebrauchten) rechten Scheinwerfer einbauen.
Bin ein paar Tage mit dem Kaputten gefahren, hab deshalb nun folgendes Problem. Ich hab irgendwie das Gefühl der (neue) gebrauchte Scheinwerfer passt irgendwie nicht. Kann mich aber auch täuschen.
Beide Scheinwerfer leuchten genau die gleichen Leuchtkegel auf die Straße (ich dachte, daß beim Rechtsverkehr die rechte Seite mehr ausgeleuchtet wird als die Linke) und deswegen kommt mir die rechte Seite etwas dunkel vor.
Hab in den anderen Postings etwas von einem Hebel im Scheinwerfer für Rechtsverkehr gelesen. Kann es sein, daß bei mir nun der linke Scheinwerfer auf Rechtsverkehr und der rechte noch auf Linksverkehr gestellt ist?
Oder gibt es am Ende sogar 2 unterschiedliche Scheinwerfer für Rechts-/Linksverkehr?
Oder ist das normal, daß beide Scheinwerfer symmetrisch leuchten (sieht dann eher aus wie ein "M" auf der Straße.
Schon mal danke,
für die Hilfe,
vom etwas :? Wolfgang
Mo 28. Jun 2010, 23:00
Beitrag Re: Scheinwerfereinstellung rechts
Es gibt tatsächlich 2 verschiedene Scheinwerfer
Schau doch mal nach welche Nummer auf dem Scheinwerfer steht
siehe auch hier
http://www.mgfcar.de/epc/1905.htm
1 XBC002510 - Headlamp assembly-front lighting - LH
- RHD - 117,80
1 XBC002530 - Headlamp assembly-front lighting - LH
- LHD - 117,80
1 XBC002500 - Headlamp assembly-front lighting - RH
- RHD - 117,80
1 XBC002520 - Headlamp assembly-front lighting - RH
- LHD -
Gruß Uwe
Mo 28. Jun 2010, 23:07
Wo auf der Lampe steht denn die epc, hab´s nicht gefunden?
Danke.
Mo 28. Jun 2010, 23:23
Sowas steht auf dem Scheinwerferglas ,Neben E- Prüfnummer und den ganzen Zahlengeraffel gibts da immer einen Pfeil . Der ist selbsterklärend
Mo 28. Jun 2010, 23:37
Sorry,
und wo soll der selbsterklärende Pfeil hinzeigen, wenn alles stimmt?
Danke
Mo 28. Jun 2010, 23:57
Na ist doch (fast) logisch... :up:
Ist einer da oder nicht ? Je einer ...
Di 29. Jun 2010, 00:02
OK,
also Scheinwerfersymbol vom linken Scheinwerfer zeigt nach innen (rechts) unten,
Scheinwerfersymbol vom rechten Scheinwerfer zeigt nach außen (rechts) oben.
Scheint also zu passen, oder?
Liegt es dann vieleicht doch noch an diesem Hebel zum Umschalten auf Rechtsverkehr?
Danke für euer Verständnis,
aber bei diesem Auto lernt man ständig was dazu.
Di 29. Jun 2010, 00:17
Hab jetzt im "Hellen" nochmal gekuckt:
Mein Scheinwerfer links hat die EPC XBC 002530 LHD LH
Beim "neuen" rechten Scheinwerfer fehlt der Aufkleber (macht mich jetzt noch stutziger).
Bei den e-nummern hab ich beim rechten Scheinwerfer folgende Angaben gefunden:
OOHR OOHC
01 1 (Pfeil nach unten) 02 A (Pfeil nach unten)
1388
PL
1389
E1 12,5
und wie schon geschrieben Scheinwerfersymbol nach rechts oben
Möchte nur ausschließen, daß mir der Händler nen gebrauchten Linksverkehr Scheinwerfer angedreht hat.
Di 29. Jun 2010, 09:03
Mit dem Hebel beschneidest du den Lichtkegel. Das sollte übrigens auch in deiner Bedienungsanleitung auf Seite 87 zu finden sein. Stell ihn doch einfach mal um und begutachte das Ergebnis bei Dunkelheit. Der Lichtkegel sollte so aussehen, dass die rechte Seite (zum Gehweg hin) weiter strahlt als die linke, du solltest also, übertrieben ausgedrückt, eine nach rechts ansteigende Bergflanke haben. Komplett symmetrisch ist nicht korrekt.
Di 29. Jun 2010, 09:17
Der Scheinwerfer ist Korrekt
HR und Pfeil ist Halogen Fernlicht und HC und Pfeil ist Halogen Abblendlicht
Linksverkehr Scheinwerfer haben diese Pfeile nicht .
Wird also die Blende aktiviert sein und da müssten die TF Jünger helfen können .
Di 29. Jun 2010, 12:23
Stopp
Da hab ich jetzt Mist geschrieben , kanns aber nicht mehr Editieren.
Die Pfeile müssen unter dem 01 1 und 01 A zu finden sein . Sind für Standlicht und Blinker
unter HR und HC warum auch immer getrennt ? darf nur ein Doppelpfeil oder garkeiner sein .
Ich bin jetzt durch das LHD und rechts -linksverkehr völlig durcheinander gekommen .
Wir haben in Deutschland ja Rechtsverkehr :oops:
Di 29. Jun 2010, 12:55
rechts links, links rechts; alles sehr verwirrend:
bin in die Werkstatt gefahren, dort zeigt sich am rechten Scheinwerfer ein Leuchtkegel der zur Fahrbahnmitte ansteigend ist. Der Fahrbahnrand wird deutlich schlechter ausgeleuchtet.
Nach Umstellen des Schalters ist es dann so, daß der Kegel zur Fahrbahnmitte eher abgeschnitten ist und der rechte Fahrbahnrand immer noch schlecht beleuchtet ist.
Also haben die gemeint, daß der Scheinwerfer falsch (linksverkehr) ist. Aufkleber mit Teilenummer ist leider nicht mehr drauf.
Hab jetzt einen neuen Scheinwerfer bestellt 2520 RH LHD (stimmt hoffentlich) und schick den anderen wieder zurück.
Di 29. Jun 2010, 13:28
Wie geschrieben über/unter HR und HC darf kein Pfeil sein . Ist da einer dann ist er verkehrt .
Di 29. Jun 2010, 14:56
