loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
 Fahrzeugdiagnose OBD
moin, ich möchte ein carpc für meinen mg tf 135 bj 2005 erstellen und möchte gerne die diagnostic mit ansteuern. was wurde im tf verbaut ? OBD,ODB 2, i-bus,vdo,can-bus ? Wie Computer ins Auto kommen und was sie alles können http://www.cnet.de/digital-lifestyle/tr ... oennen.htm
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| So 27. Jun 2010, 16:25 |
pascal
 Re: Fahrzeugdiagnose OBD
ODB 2
| So 27. Jun 2010, 23:24 |
loaded
wo genau ist der anschluss im auto ?
| Mo 28. Jun 2010, 04:38 |
Alexandros
Ich glaube im Sicherungskasten unter dem Lenkrad
| Mo 28. Jun 2010, 06:35 |
und da ganz rechts  wenns beim tf nicht anders als beim f ist  oder ist das nur bei meinem rhd so ??? *smile*
| Mo 28. Jun 2010, 11:31 |
TiefFlieger
Beim TF ist's dort, wo es laut Vorschrift sein soll.
Hinter der Abdeckung, die sich links unterhalb des Lenkrads befindet. Es ist der Anschluß oben links. Kann sein, dass der Stecker um 180Grad gedreht werden muss, naja, wenn's passt ist's richtig rum.
| Mo 28. Jun 2010, 12:33 |
Das mit der 180-Grad-Drehung hatte ich auch mal bei ner ASU. Fahrzeug des Tread-Erstellers ist Bj. 2004 (EZ 2005), Sondermodell "Cool Blue" http://www.mgtf.be/images/MD_MGTF_CoolBlue_03.jpgBleibt natürlich bei OBD 2.
| Mo 28. Jun 2010, 16:54 |
ich nehme den weißen Stecker oben in der Mitte. Passt nur in einer Richtung, normalerweise. Bild ist von MY2005.
IMG_0209_.jpg [ 118.78 KiB | 12160-mal betrachtet ]
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 28. Jun 2010, 17:15 |
loaded
super antworten danke
| Mo 28. Jun 2010, 18:10 |
Da der nächste TÜV-Termin näher rückt habe ich mir ein OBDII-Diagnose-Gerät vom Discounter zugelegt, um abgasrelevanten Fehlern noch vor der dem Prüfer auf die Schliche zu kommen. Es geht sogar damit, Verbindung wird über ISO9141-Protokoll hergestellt, dies sieht man als Ergebnis des Scans der möglichen Zugangsprotokolle. http://www.onboarddiagnostics.com/page03.htmEin Fehlereintrag liegt jedoch bei mir scheinbar nicht vor, so dass es derzeit keinen Handlungsbedarf gibt
| Sa 9. Okt 2010, 13:57 |
my01
@Andreas: bring´doch bitte mal dein OBD-II-Gerät zum Stammtisch mit. Dank vorab.
| Sa 9. Okt 2010, 16:44 |
@my01:
kann ich gerne mitbringen, erinnere mich vorher nochmals. Oder bist Du nächsten Samstag auch dabei ??
| Sa 9. Okt 2010, 19:28 |
