Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 01:15
Gurtschloss wechseln?
Beitrag Gurtschloss wechseln?
Hallo Leute,
ich hatte doch ein Problem mit dem Gurtschloß links. Nun habe ich Ersatz bekommen und da schon die nächste Frage. Wie wechselt man das Teil?
Danny
Mo 7. Jun 2010, 11:50
Beitrag Re: Gurtschloss wechseln?
Hey Danny
Ganz einfach! Batterie abklemmen und 10min warten(!!!). Dann Sitz abschrauben (50er Torx) und wichtig Kabel unter dem Sitz vom Gurtstraffer auseinander ziehen (Steckverbindung, normal in Rot!). Dann Sitz raus und vorsichtig auf die Seite gelegt. Das Gurtschloss plus Straffer ist ebenfalls mit 50er Torx befestigt. AB und Neu ran ;) . Dann das Ganze wieder rückwärts zusammen bauen... Steckverbindung nicht vergessen!!! Alarmanlage synchronisieren (4x Handsender drücken)...ferddisch!
Dürfte auch mit Bildern bei Dieter zu sehen sein! Ich glaube unter SRS Sitze oder so.
Habe das letztens erst gemacht, ging super problemlos und schnell!
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
Mo 7. Jun 2010, 13:24
.. jawoll, solange der Stecker in die Buchse reinpasst.
Da gab es nämlich mal 'ne Änderung :)
Mo 7. Jun 2010, 18:31
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
