Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:47
Spureinstellung MGF / TF, bitte nicht schlagen!
FXSTC
Hallo, es sollen bei 2 MGF und bei einem TF die Spur eingestellt werden, ich habe mich hier im Forum und auf Dieters Seite gestern " schlau " gemacht, jetzt bin ich verwirrter als vorher Wir verbauen heute CW´s von Philipp (Rosenverkäufer) bei einem Tiefergelegten und einem normalen MGF. Welche Spurwerte sollten jetzt für welchen verwendet werden?? +5° vorne und +10° hinten oder +6° vorne und +8° hinten pro Rad für den Tiefergelegten?? +5° vorne und +8° hinten oder +?° vorne und +10° hinten pro Rad für den Normalen?? Der TF hat beim Tieferlegen ja auch fast die gleichen Probleme, hinten kann man mit den Link assembly-trailing rear suspension den Sturz einstellen und Abhilfe schaffen, dennoch wie soll dieser eingestellt werden?? +0° vorne und +0° hinten oder +5° vorne und +0° hinten pro Rad für den Tiefergelegten mit Sturzeinstellung?? Sollter der Sturz 0° hinten sein?, vorne kann man keinen Sturz einstellen, dies müsste ja dann mit Vorspur kompensiert werden, oder? Ich weis, Fragen über Fragen, ich brauche echt Hilfe weil eine schlecht eingestellte Spur Lebensgefährlich sein kann und ich dem Forum mehr traue als der Reifenbude. Danke. gruß klaus
| Do 3. Jun 2010, 07:50 |
kaisertom
 Re: Spureinstellung MGF / TF, bitte nicht schlagen!
Moin Klaus, ich war eben gestern beim Vermessen. Klar, die Werte müssen stimmen und deine o.a. Werte sind UNFAHRBAR und LEBENSGEFÄHRLICH  Bis 10° pro Rad  Nimm lieber ' (Minuten) und dann passt das  Mein Händler Kolb stellt grundsätzlich alles auf Null ein und ist sehr zufrieden. Bonelord (tiefergelegt mit CW) hat vorn +5' hinten +10'. Ich (Trophy mit CW) probier jetzt vorn und hinten +5' und werde zufrieden sein  Der Vermessungscomputer hat vorn 0 und hinten +5' vorgeschlagen... Meine Meinung HAUPTSACHE LEICHTE VORSPUR Mach Dich nicht verrückt! Wenn Du schon mal dabei warst hast Du sicherlich gemerkt, dass wenn Du die Kontermutter festgezogen hast, die Spur schon wieder um ein paar Minuten "verstellt" ist. Gestern beim Vermessen hatte es ca. 13°C und das Auto war leer aber vollgetankt. Morgen fahren wir zu zweit mit Gepäck zur Voralpenori nach Dresden und da solls am Samstag bis zu 30°  bekommen... Wie die Werte da wohl sind  Ich wills garnicht wissen kaisertom
| Do 3. Jun 2010, 10:58 |
MG-CH
Hi, war gestern auch zum Vermessen. F mit CW's OHNE Tieferlegung. Vorne +5', hinten +10' (normalerweise hinten +5' ohne CWs)
Grüess Andy
| Do 3. Jun 2010, 11:04 |
me_and_my_mg
Schade nur, dass der Kolb das selber gar nicht machen kann, sondern das Fahrzeug zu einem in der Nähe liegenden Reifenfritzen bringt.
| Do 3. Jun 2010, 11:11 |
kaisertom
Moin Jürgen, das weiß ich Und ich war dabei wie sein Personal vom Vermessen zurückgekommen ist: "Haben eingestellt nach Computer" Darauf Herr Kolb: "Ich hab Dir gesagt NULL, immer NULL nix anderes. Alles muss man selber machen. Fahr gleich noch mal rüber"
| Do 3. Jun 2010, 11:15 |
MG-CH
MG-CH hat geschrieben: Hi, war gestern auch zum Vermessen. F mit CW's OHNE Tieferlegung. Vorne +5', hinten +10' (normalerweise hinten +5' ohne CWs)
Grüess Andy Ich präzisiere: Vorne +0°05' Vorspur hinten +0°10' Vorspur (mit CW's, OHNE Tieferlegung) Grüess Andy
| Do 3. Jun 2010, 11:17 |
kaisertom
Und bei Dieter steht für den F hinten: "Jedoch bei Compliance Washer oder PU Buchsen UND 340mm Fahrhöhe Spur Null"  Nimm einfach +0°5' Vorspur pro Rad und gut is
MG-CH
Dann widerspricht er sich ja selber! WO steht das geschrieben? Habe von Dieters Site andere Werte. Habe die genommen, wo der CW-Einbau erklärt wird. Oder meinst Du PRO RAD +5'? Also pro Hinterachse Gesamtspur +10', dann würde es wieder passen. Grüess Andy
CW.JPG [ 156.56 KiB | 12963-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von MG-CH am Do 3. Jun 2010, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
| Do 3. Jun 2010, 11:19 |
kaisertom
Hi Andy, die Seite kann ich nicht direkt verlinken: MGFCAR.de  MGF-KnowHow  Achsvermessung  15.2.  ganzganz unten als Anmerkung unter dem Scan
| Do 3. Jun 2010, 11:23 |
kaisertom
| Do 3. Jun 2010, 11:27 |
MG-CH
I see ... jo, dann wär jetzt der Dieter gefordert. Wie denn nu? Grüess Andy
my01
aus dem Archivboard, Dieters Seite ( http://www.mgfcar.de/Nikolaj_Klingemann ... ellung.htm) und aus meinen Unterlagen: Vorne +0°05' Vorspur hinten +0°10' Vorspur (mit CW's, OHNE Tieferlegung) Pro RAD
| Do 3. Jun 2010, 12:00 |
MG-CH
Neee... +0°10' Vorspur auf HINTERACHSE, also +0°05' pro RAD. See picture... ...oder bin ich doof oder was ...? Grüess Andy
CW.JPG [ 156.56 KiB | 12923-mal betrachtet ]
| Do 3. Jun 2010, 13:21 |
Koch
Tach, für den F ist doch alles schon zusammengestellt worden vom Nikolaj http://www.mgfcar.de/Nikolaj_Klingemann ... ellung.htmGruß der Koch
| Do 3. Jun 2010, 14:30 |
FXSTC
Hallo, es ist schön so eine rege Beteiligung zu sehen, alles was ihr hier schreibt habe ich schon durch, auch nikolaj, und es scheint mir das ich immer noch nicht schlauer bin Es muß ja wohl einen Unterschied der Spureinstellung zwischen tiefergelegtem und normalem MGF geben. Vom tiefergelegtem TF hat hier keiner was geschrieben, fahrt ihr euer Auto einfach so wie der Reifenfuzzi meint es wäre richtig? Gruß klaus
| Do 3. Jun 2010, 16:47 |
kaisertom hat geschrieben: Hi Andy, die Seite kann ich nicht direkt verlinken: MGFCAR.de  MGF-KnowHow  Achsvermessung  15.2.  ganzganz unten als Anmerkung unter dem Scan http://www.mgfcar.de/tracking/mgf_heck.htmschön gefunden. Ich werd's ändern  Rest siehe Hinweis vom Koch auf Nikolais Erfahrungen. PS und auf 2-5 Minuten kommts nun wirklich nicht an  PPS. und Ausnahmen bestätigen die Reglen. PPPS .. und .. man glaube nie alles was geschrieben steht. Wichtig: Die Karre muß bei jeder Geschwindigkeit und Seitenwind geradeaus fahren Die Reifen müssen ganzflächig verschleissen.Wenn sich was schüttelt, rüttelt oder das Auto mit dem Gaspedal lenken lässt, oder die Reifen innen oder aussen ungleich verschleissen ist was faul.
| Do 3. Jun 2010, 17:31 |
FXSTC
Hallo und danke an alle, ich habe die Einstellungen Vorne +0°05' Vorspur, Hinten +0°10' Vorspur Pro RAD genommen, die Reifenbude hat die Werte ganz genau eingestellt, trotz kontern der Muttern  Dieter, das Auto hat gerüttelt als ich dann die Auffahrt der Rheinbrücke raufgedonnert bin und die Beifahrerin fast den Griff der Türpappe rausgerissen hat und mich ungläubig anschaute als ich ihr erklärte das dies noch lange nicht der Grenzbereich sei Ich glaube diese Einstellung ist eine Sichere und die hat sich wohl auch bewährt. Danke nochmals an alle, vor allem an den Philipp (Rosenverkäufer) das wir die CW´s so schnell erhalten haben. Der TF ist aber wieder auf der Strecke geblieben, da müsste doch das Gleiche wie für den F gelten, leichte Vorspur kann doch hier auch nicht schaden, oder?? Gruß Klaus
| Sa 5. Jun 2010, 10:02 |
Koch
Es sollte sich mal TF Fahrer die Mühe machen wie Nikolaj Werte zu testen und zu Dokumentieren A: Standard Fahrwerk B: mit Tierferlegung C: Mit Tieferlegung und Spax der koch
| Sa 5. Jun 2010, 10:29 |
FXSTC
Hi, dazu brauchst du eine Reifenbude die da mitmacht, zur Zeit haben wir die leider nicht, vielleicht später, wir arbeiten daran, leider bin ich beim Stammtisch auch nur der einzige TF Fahrer, wird Zeit das da noch ein paar dazukommen. Dennoch fahren hier auch viele einen TF seit Jahren, auch tiefergelegte, die müssen doch Erfahrungswerte vorweisen können. Gruß klaus
| Sa 5. Jun 2010, 10:41 |
my01
@Klaus...bei Nikolj steht doch klar: habe ich mit meinem F bereits vier verschiedene "Set-Ups" ausprobiert, die ich hier anhand einer Tabelle beschreiben möchte (getestet mit Tieferlegung auf 335mm!). und fahre ich nun mit 5 Minuten Vorspur vorne und 10 Minuten Vorspur hinten, womit ich überaus zufrieden bin! Diese Einstellung ist bereits auch auf einem F mit Standard-Fahrhöhe und Standard-Fahrwerk und den 215/45 16er Reifen ausgetestet worden und der Besitzer war hellauf begeistert insofern und auch logo passen die Werte für beides... was nicht funktioniert ist zuerst die Spr einzustellen...und dann tieferlegen
| Sa 5. Jun 2010, 12:02 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste |
