Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:58
Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
Beitrag Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
vielleicht weiß ja jemand von euch ob der Türschlossmechanismus ( da wo der Schließzylinder drinsteckt) bei einem MGF 99er BJ der gleiche ist, wie der eines TFs....
Luke
99er MGF 1.8 Mpi
57i K&N Kit - Schöner, lauter Bastuck - Smoked Design Rückleuchten - TF Front & Heck !
Do 27. Mai 2010, 19:06
Beitrag Re: Türschlossmechanismus MGF / MGTF identisch?
solange Du LHD und RHD nicht verwechselst, und nicht eins vom TF115 erwischt:
Alles dat selbe.
http://www.mgfcar.de/epc/3472.htm
Eine Änderung gab es jedoch schon bei den Steckern.
Do 27. Mai 2010, 19:33
Ja besten Dank für die schnelle Info.
Hab heute mal die Türverkleidung abgenommen und bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Teil rausbekomme.
Reicht es die drei Stern bzw. Torx - Schrauben ganz aussen zu lösen oder ist das Teil noch irgend wie von innen befestigt?!?
99er MGF 1.8 Mpi
Sa 29. Mai 2010, 16:46
hier wird dir geholfen: http://www.mgf.ultimatemg.com/
door lock failure/rattle
Da sind auch die Unterschiede der Stecker beschrieben...
Di 1. Jun 2010, 12:45
