scooty250
 Alarmanlage
Hallo Gemeinde.Habe seit einer Woche ein Problem mit meiner Alarmanlage.Also wenn ich mein Auto abschließe,geht nach ca 3 Stunden die Alarmanlage an.Ist jeden Tag so.Danach bleibt sie aus.Immer 3 Stunden nach dem abschließen.Brauche dringend Hilfe.Wer kennt das Problem und was kann es sein???Danke vorab.Gruß Florian
| Do 27. Mai 2010, 20:02 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Hm, immer genau 3 Stunden oder nur "gefühlte" 3 Stunden?  Abschliessen mit Schlüssel oder mit Blipper?
www.gidf.de
| Do 27. Mai 2010, 21:03 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Hi ca 3-4 Stunden.Nach jedem abschließen.Mit Fernbedienung abgeschlossen.Mit Schlüssel noch nicht versucht.
| Do 27. Mai 2010, 21:09 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Versuch mal mit Schlüssel......gucken was er dann macht, falls er dann still bleibt, könnte es am Innenraumsensor liegen. Der wird beim abschliessen mit Schlüssel nicht aktiviert.
Macht der Wagen das IMMER? Bei mir z.b. wenn er geschlossen in der prallen Sonne steht.
Ansonsten ab zu Bratsch-Britisch-Cars in Hannover, die haben nen Testbook zum Auslesen!
www.gidf.de
| Do 27. Mai 2010, 21:24 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Habe es seit einer Woche.Jeden Tag wenn ich von der Arbeit komme und dann abschließe.Gestern gegen 17 uhr abgeschlossen und 19.30 Alarm.Heute auch gegen 17Uhr oder 17.15 abgeschlossen und 19.45 Alarm.Werde morgen auf jeden Fall mal mit Schlüssel abschließen.Gruß aus Burgdorf
| Do 27. Mai 2010, 21:33 |
 Re: Alarmanlage
Stellt um die Uhrzeit evtl. ein nahe liegender Shop seine billige Alarmanlage mit noch billigeren Infrarotmeldern ein ? Die _blasen_ ohne ende. Oder ist vielleicht eine Lokalität dicht dran, die mit Mikrowellenöfen Fastfood erhitzen ? Wie schon gesagt. Mit Schlüsel abschliessen als Check für den Innenraumsensor. Wenn's der ist, dann überlegen, ob einfach Stecker ziehen nicht die günstigste Lösung ist ... PS. in Burgdorf klaut eh nie einer was, erst recht nicht aus MG's
| Do 27. Mai 2010, 22:05 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Hi.Also habe meinen Wagen so gegen 15.45uhr mit Schlüssel abgeschlossen.Und bis jetzt noch kein Alarm.Kann es auch an der Fernbedienung liegen??Habe das Gefühl das die Batterie fast leer ist.Muß sehr nah an den Wagen ran gehen um zu schließen.
| Fr 28. Mai 2010, 19:44 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Na immerhin schon 4 Stunden!!! Batterie kann ich mir nicht vorstellen, aber trotzdem wechseln. Wenn er still bleibt, scheint es am Innenraumsensor zu liegen.
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 19:48 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
| Fr 28. Mai 2010, 20:30 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 20:41 |
 Re: Alarmanlage
Mit der Batterie hat das nichts zu tun, weder mit der im Auto, noch mit der im Sender. Es sei denn da ist lauter _Gammel_ drin. Wie schon offensichtlich festgestellt ... da ist was im Umfeld (hochfrequenzmässig) faul, oder der Radarsensor selber hat 'ne Macke, oder evtl. könnte auch eine Umstellung in der Elektronik auf geringere Empfindlichkeit programmiert werden.. 3 Möglichkeiten: A Störquelle extern suchen und abstellen. B T-Bar abschrauben und _den Stecker ziehen_, und niemandem was verraten  C in die Werkstatt und reparieren lassen = $$$ und wenig Gewähr das reine Einstellung der Empfindlichkeit was hilft.
| Fr 28. Mai 2010, 20:59 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Danke.Sieht nach sehr viel arbeit aus.Gibt es noch eine andere Lösung außer das ganze Amaturenbrett aus zu bauen????
| Fr 28. Mai 2010, 21:01 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Der Innenraumsenso sitzt oberhalb in der Konsole zwischen den Sitzlehnen
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 21:03 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
In der Konsole wo die Boxen sind???
| Fr 28. Mai 2010, 21:06 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Das ist die T-Bar, zwischen den Lehnen ist doch so nen Staufach, ich meine hinterm oberen sitzt der Sensor. http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/sensor_2403.jpg und die T-Bar muss ab dafür!!!!
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 21:08 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Wie bekomme ich die Konsole ab???Dies Teil dahinter tauschen???Oder wie????Habe echt noch nicht viel Ahnung von dem Fahrzeugtyp.
| Fr 28. Mai 2010, 21:11 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Ich verstehe  Und diese weiße Box kann ich ohne weiteres eins zu eins tauschen?
| Fr 28. Mai 2010, 21:13 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
Kein Handbuch?? Ich habs selbst auch noch nie demontiert
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 21:14 |
scooty250
 Re: Alarmanlage
Handbuch schon aber habe da noch nichts drinn gefunden wie ich den Wagen zerlege.Wenn ich diese Box eins zu eins tausche funktioniert es wieder????Ich merke schon ihr habt viel Geduld mit mir.
| Fr 28. Mai 2010, 21:17 |
Leimbaer
 Re: Alarmanlage
 du bist ja noch harmlos!! Ich meinte das Werkstatthandbuch, da stehts drinne. Ob es mit nem Austausch getan ist, weiss ich nicht. Hast du denn Ersatz?
Sensor.jpeg [ 56.94 KiB | 17555-mal betrachtet ]
www.gidf.de
| Fr 28. Mai 2010, 21:20 |
