Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 08:28
Kosten Radlager
Beitrag Kosten Radlager
kann mir mal einer ne Preisinfo bzgl. einem Radlagerwechsel beim Freundlichen zurufen ...
Carsten
Mi 26. Mai 2010, 08:29
Beitrag Re: Kosten Radlager
geht schon beim radlager los zwischen 30 und 100€ ist alles möglich... und dann kommts auf den stundensatz deiner werkstatt an und je nachdem wie gut es sich tauschen lässt...
Mi 26. Mai 2010, 14:37
.... und je nachdem wie gut es sich tauschen lässt...
Und weil das mit der Haltbarkeit nach Lagerersatz oft Lotto ist, hat so manche Werkstatt schon drangegeben und tauscht nur noch komplette Naben _mit_ Radlager. :shock:
Mi 26. Mai 2010, 23:31
Also bei mir wurde vor 12 tkm das Radlager einzeln gewechselt, ohne Nabe. Bis jetzt hält es wunderbar...
Und ein bisserl surren würde mir aufgrund Milltek gar nimmer auffallen :P also alles ohne Gewähr...
Stefan
Do 27. Mai 2010, 09:03
Hi Zotho ... und was hast Du dafür zahlen dürfen :D ?
Greets Carsten
Do 27. Mai 2010, 09:16
waren so um die 200 € inkl. Einbau, ganz schön viel m.E. ...
Radlager alleine waren glaub ich um die 110 oder so...
Stefan
Do 27. Mai 2010, 10:59
Guten Abend,
mein Radlager Januar 2010 ca. 180 Euro ging zügig und hält bis jetzt.
Christoph
"There is no point in living, if you can`t feel alive."
2000er MGF Jack Wolfskin Edition
Fr 28. Mai 2010, 20:30
Bei mir war Lager und Nabe fällig.
Letztendlich hab ich knapp an die 60 für ein FAG/Timken Lager hingelegt, nochmals 113 für die Nabe und 170 für den Einbau von beidem in ner freien Werkstatt. Am Ende also ca. 350 Euro.
So 13. Jun 2010, 17:08
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
