Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 21:18
Fahrverhalten
Beitrag Fahrverhalten
hallo,
habe seit kurzem meinen ersten TF und bin über das Fahrverhalten etwas enttäuscht.
er reagiert auf die kleinste bodenunebenheit bzw. bodenwellen und spurrillen sind der graus.
ich muss das lenkrad immer mit zwei händen festhalten und ständig aktiv gegenlenken. ist das
bei diesem auto normal oder sollte das fahrwerk, dämpfer, höhe etc. kontrolliert werden?
danke, lg solariumprinz
Do 20. Mai 2010, 16:48
Beitrag Re: Fahrverhalten
TF...da kannste die Höhe, außer durch tieferlegen (ein Paradoxon), nicht verändern... ansonsten...normal ist das nicht..
Fr 21. Mai 2010, 19:22
wie lange fährste denn schon mit dem Ding? Weil wenn Du vorher z.B. 4-Jahre lang nen A4 gefahren bist dauert's ein bisschen bis du von Limousine auf Sportwagen umgestellt hast. ;-)
Was du machen könntest:
- Luft in den Reifen kontrollieren, schlappe Reifen machen jedes Fahrgefühl zunichte
- Zu nem Stammtisch bei dir in der Nähe fahren und mit nem anderen TF fahren, oder wen anders(der auch TF fährt) mit deinem fahren lassen, dann weißte ob's normal ist oder ob deiner irgendwie besonders extrem ist
Fr 21. Mai 2010, 19:51
auf die Schnelle:
wenn ausnahmsweise mal jemand meinen TF ( mit Sommerreifen ) fährt, ist der Standard-Kritikpunkt: der MG hat eine sehr direkte Lenkung, aber er läuft ganz gewaltig jeder Spurrille nach. :konfus:
Wenn die Spur ( und der schon erwähnte Luftdruck ) stimmt, ist dies ein natürliches Verhalten für den TF. :up:
Abhilfe:
entweder sich daran gewöhnen, und bewußter lenken, also den MG fahren, und sich nicht fahren lassen.
oder gleich auf Winterreifen umrüsten ( z.B. Conti ), da wird das Fahr- und Kurvenverhalten "weicher", sozusagen eine "Senioren-ab-80-Jahre"-Version.
Fr 21. Mai 2010, 22:05
Hallo, das mit dem gegenlenken verstehe ich nicht ganz, sorry, musst du permanent in eine Richtung gegenlenken oder nur korrigieren.
Ist der TF tiefergelegt, das würde einiges erklären :mrgreen:
Wenn du dein Profil ausfüllst kann dir evtl. jemand aus deiner Nähe weiterhelfen, damit kommt man hier immer weiter :up:
gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Mo 24. Mai 2010, 18:33
Ich glaube der Prinz wohnt hier! :mrgreen:
Und bei der Aussicht kann das Lenkrad schon mal zittern.... :lol:
Mo 24. Mai 2010, 22:03
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 45 Gäste
