Filenus
Registriert: Mi 28. Jan 2009, 11:37 Beiträge: 102 Wohnort: Althengstett(bei Stuttgart)
 Unterschied MK1 + MK2??
Hi ich bin neu hier und habe mir dieses schöne Auto vor einer Woche gekauft(leider noch Tüv machen).
Überall wo man nur nach Teilen sucht steht immer das Modell-Typ?!? MK1 oder MK2 da.
Nun frage ich mich als MG Neuling was denn da der Unterschied ist. Ich selber habe mir einen MG F des Baujahren 1998 gekauft. Müsste meines wissens ein MK1 sein. Passen die MK2 Teile also nicht drauf oder wird da spezifisch unterschieden??
Kommen wir zum Persenning. Für was ist das Ding denn da??
Grüße Filipe
| Mi 28. Jan 2009, 13:32 |
Bombi
 Re: Unterschied MK1 + MK2??
Das ist dafür da um das Verdeck abzudecken, es wird unter der Heckklappe, den Türen und an der T Bar befestigt. AUsserdem schauts besser aus, ansonsten würde man ja das ganze Verdeckgestänge und den verwurschtelten Stoff sehen....
| Mi 28. Jan 2009, 13:44 |
Filenus
Danke für die schnelle Antwort.
Also ist es ein Bestandteil des Verdeckes.
Wenn es dran ist, kann man das Verdeck trotzdem öffnen und schließen oder??
grüße
| Mi 28. Jan 2009, 13:46 |
Bombi
Nein kann man nicht! Du must zuerst das Verdeck öffnen und ganz zurückklappen, dann kanst du das Persenning "draufziehen"... Ich mache es nur drauf wenn ich länger unterwegs oder den ganzen Tag offen lasse, denn wenn man schnell zum Bäcker muß... naja, dauert vieleicht 30 Sek. das Ding drauf zu machen...
Bestandteil des Verdecks... ja eig. schon wers hat der hats, kauf dir aber wenn das teuere, hab mir eines der günstigen für 38 € gekauft und nach 6 Mon. weggeschmissen, weil es gerisen ist!
| Mi 28. Jan 2009, 13:48 |
Filenus
Persenning drauf wenn Verdeck offen, dann Verdeck zu machen.
Heißt also das bei schlechtem Wetter das Ding draufkommt und bei gutem nicht=)
Also Danke aber der Unterschied zwischen den Modellen würde ich noch gerne wissen.
| Mi 28. Jan 2009, 13:56 |
Bombi
 Autsch...  natürlcih kommt das ding bei gutem Wetter drauf, hier mal zu sehen!!! Kauf dir das Ding, aber nicht das billige! ( das was ich hier drauf habe war das billige, das sich bei viel Sonne wie Schoki auf alles draufschmiegt) und probiers aus
| Mi 28. Jan 2009, 14:00 |
Lars Steinke
Ansonsten Unterschied MK1 / MK2 MK1 / MK2 schwarzer Scheibenrahmen / in Wagenfarbe lackiert Mittelkonsole geändert mechanische Aussenspiegel / elektrisch verstellbare Lenksäule fest / in der höhe verstellbar
Ich glaub das waren die wesentlichen Unterschiede zwischen nem MG F MK1 und MK2 beim TF kamen dann noch einige strukturelle Änderungen dazu (Verwindungssteifigkeit)
| Mi 28. Jan 2009, 14:19 |
Filenus
ich hab das ding ja schon=) nur kannte ich dessen funktion nicht....^^
Danke für die Infos jungs
| Mi 28. Jan 2009, 14:50 |
my01
MkI/MkII Verteilerfinger/vollelektronische Zündung Deckel der Armlehne in Plastik/ Deckel mit Leder bezogen Tachowelle mechanisch/Tacho elektronisch km-Zähler mech./km-Zähler mit digitalAnzeige Anzeigen beige/Anzeigen silber
| Mi 28. Jan 2009, 19:37 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1156 Wohnort: Rockenhausen
Aus Faulheit hab ich meine Antwort aus dem alten Forum mal rüberkopiert: mk2 gab es ab 2000.
Die Haupt-unterschiede: - Sitze sportlicher geformt - Optik Mittelkonsole geändert - el. Aussenspiegel (mk1: manuell) - höhenverstellbare Lenksäule (mk1 nicht verstellbar) - A-Säule in Wagenfarbe (mk1: schwarz uni) - Lautsprecher hinter den Sitzen, in den Türen Hochtöner und Mitteltöner getrennt (MK 1: keine getrennten Hochtöner, keine LS hinter den Sitzen) - Tacho digital, silberne Tachoscheiben (mk1 mit Tachowelle, Tachoscheiben beige)
Auch am Motor bzw. an der Motorsteureung wurde etwas geändert, was aber m.E. keine so große Rolle spielt....Das meiste wurde ja schon gesagt...
| Do 29. Jan 2009, 09:49 |
Filenus
Eine Frage noch passt der Heckscheibenheizungsknopf vom MK2 auch bei dem MK1 rein??? und Das Relais ist das auch das gleiche???
Danke
| Do 29. Jan 2009, 14:49 |
Lars Steinke
Knopf passt net. Schalter wurden an der Mittelkonsole geändert.
Relais habe ich keine Ahnung.
| Do 29. Jan 2009, 15:30 |
Dieter F.
... noch mal zum Thema Persenning. War es nicht so, daß die frühen Serienpersennings (MK1?) hinten lediglich mit einem Stahlseil auf Spannung gehalten wurden? Bei meinem '97er F war's so. Das sprang öfters raus, war nicht so ideal.-
Mein TF '02 wurde mit der Variante ausgeliefert, die wie schon beschrieben, hinten unterm Kofferdeckel eingeklemmt wird. Aber wie schon erwähnt, ist das Serienmaterial bei Sonneneinstrahlung sehr labberig.
Seinerzeit bestellte ich mir die optionale Komplettpersenning dazu. Da besteht auch die kl. Abdeckung hinten aus richtigen Cabriomaterial, wesentl. stabiler.
Frage, wie siehts eigentl. aus, sind viele MG mit der optionalen, längs teilbaren Komplettpersenning ausgestattet? Bei anderen Fahrzeugen im öffentl. Straßenverkehr ist's mir noch nicht aufgefallen.
Gruß Dieter F.
| Do 29. Jan 2009, 21:33 |
housedoc
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:57 Beiträge: 69 Wohnort: Horneburg in Niedersachsen
Zitat: Frage, wie siehts eigentl. aus, sind viele MG mit der optionalen, längs teilbaren Komplettpersenning ausgestattet? Bei anderen Fahrzeugen im öffentl. Straßenverkehr ist's mir noch nicht aufgefallen.
Das genau wäre auch meine Frage. Ich hatte solch eine Persenning mal beim Spitfire, war absolut genial bei Mistwetter. Man konnte offen fahren (gut für den Teint  ) und der Beifahrersitz bleibt trotzdem duch die Persenning trocken. Im Spitfire war die Persenning so gut, dass selbst ein Wolkenbruch schadlos überstanden wurde. Also, solch eine Persenning hätte ich schon gerne. Allerdings habe ich die entsprechenden Befestigungspunkte an der Karosserie nicht gefunden, wäre schön, wenn jemand mal ein Foto von einer Längspersenning einstellen könnte. Gruß Frank
_________________ Es grüßt Frank
| Fr 30. Jan 2009, 10:08 |
MGFan
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:14 Beiträge: 134 Wohnort: Düsseldorf
my01 hat geschrieben: MkI/MkII Deckel der Armlehne in Plastik/ Deckel mit Leder bezogen
Desweiteren: Türgriffschalen (innen) rechteckig / Türgriffschalen (innen) oval
_________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Gruß (gen.) Efah
Echte Roadster sind nie ganz dicht, genau wie ihre Besitzer
| Fr 30. Jan 2009, 10:20 |
Flic-Flac
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 83 Wohnort: Alsfeld
Und die hellen Frontblinker?
_________________ Gruss André Feel the difference
| Fr 30. Jan 2009, 16:48 |
my01
und weiter im Text... MkI/MkII in der Armlehne leichte Vertiefung in der Oberfläche/"richtige" Vertiefung als Cupholder
| Fr 30. Jan 2009, 16:50 |
retsi
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:19 Beiträge: 125 Wohnort: Nürnberg
Hier wurde mal erwähnt, dass beim MK2 der Deckel der MAL mit Leder bezogen ist und beim MK1 nicht. Betrifft das auch die T-Bar? Und wie sieht das genau aus. Ist das Plastik dann diese leicht angerauhte?
Und was ist die "richtige" bzw. "leichte" Vertiefung in der MAL? ist die "richtige" die, mit ein paar cm?
Ich frag aus dem Grund, weil meine T-Bar und MAL eben mit Leder bezogen ist. Was auf eine MK2 T-Bar hindeuten würde. Allerdings sind die Vertiefungen sehr mikrig und die Lautsprecherlöcher sind auch keine drin. Und generell ist es ein MK1 F-chen.
_________________ Gruß Dani
| Fr 30. Jan 2009, 17:38 |
bohli
Dann isses nachträglich bezogen worden. T-Bar ist immer aus Plastik.
| Fr 30. Jan 2009, 22:34 |
