Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 21:39
Starkes schlagen an der Hinterachse
Beitrag Starkes schlagen an der Hinterachse
Hallo!
Ich habe eine MGF 1,8i Bj 1999,
der beim beschleunigen holpert das er fast das Heck verliert!
in einer Rechtskurve und beim geradeausfahren ist es schlimm, bei einer Linkskurve passiert fast gar nichts.
Habe schon die rechte Halbwelle getauscht, kommt rein vom Fahrwerk Motor ist OK.
Kugelköpfe kontr. sind auch OK!
Bin für jede Hilfe dankbar! :roll:
Mi 5. Mai 2010, 14:51
Beitrag Re: Starkes schlagen an der Hinterachse
Radlager defekt, Stoßdämpfer ausgenudelt, Hydragaseinheit defekt, Hilfsrahmen locker? Am besten mal eine Fachwerkstatt ran lassen.
Mi 5. Mai 2010, 14:55
Danke für deinen Tip, aber dort war ich schon die finden auch nichts!( MG-Fachwerkstätte)
Wiesy :puh:
Do 6. Mai 2010, 12:55
Differential könnte es auch sein (Lastwechsel).
Aber Ferndiagnose ist da schlecht.
Vom Virus befallen
Do 6. Mai 2010, 15:55
Alle Räder fest?
oder vielleicht die Motorhalterung, oder Radaufhängung, oder.....
Der Fred erinnert mich ein bisschen an das heitere "Beruferaten" nur mit Fehlerquellen.... :D
Welches Schweinerl hätten sie den gerne :mrgreen:
Do 6. Mai 2010, 16:27
Saarländer hat geschrieben:
Du meinst die Antriebswellen oder das Getriebe?
wiesy hat geschrieben:
Wiesy :puh:
Vielleicht wäre ein Werstattwechsel eine Option?
Do 6. Mai 2010, 16:44
Getriebe und Differential sind ja beim MG eine Einheit.
Denke da an Lastwechselschläge hervorgerufen durch ein defektes Lager.
Vom Virus befallen
Fr 7. Mai 2010, 15:20
