Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 13:27
problem nach motoraustausch ...geht aus beim gas geben
Beitrag problem nach motoraustausch ...geht aus beim gas geben
hallo ,
ich habe einen mgf von 1999 und habe den motor ausgetauscht ( 1.8 120 ps) ; mein problem ist das der motor startet , jedoch sobald man gas gibt geht er aus , benzin pumpe , ecu ,alles geprueft ....habe ein hinweis auf apm sensor defekt als fehlermeldung ! jedoch kein apm sensor auf diesem motor . Ist nicht einfach ! kann mir jemand helfen ? vielen dank :(
Sa 24. Apr 2010, 12:32
Beitrag Re: problem nach motoraustausch ...geht aus beim gas geben
apm??
Gruß Uwe
Sa 24. Apr 2010, 22:55
MAP meinte ich ! danke uwe :o
So 25. Apr 2010, 10:53
Woher hast du die Fehlermeldung? Ausgelesen mit dem Testbook oder einem anderen Diagnoseteil? Was wurde beim Motor alles mitgewechselt? Steuergerät auch?
So 25. Apr 2010, 10:55
Der Map Sensor sitzt im Motorsteuergerät und ist mit dem Motor verbunden über den schwarzen Unterdruckschlauch.
Der Schlauch geht vom Motor(Ansaugbrücke)über so einen kleinen rechteckigen kasten zum Motorsteuergerät.
Evtl vergessen den Anzuschließen?? oder irgendwo abgeknickt???
Gruß Uwe
So 25. Apr 2010, 12:43
toll das ihr so schnell antwortet , die diagnose wurde mit einem normal zuverlassigen programm abgelesen . haben alle mgf motore diesen Map sensor ? steuergerat wurde auch gewechselt ! der keilriehmen wurde auch gewechselt , kann es daran haengen ? Ich werde mit dem wagen nicht fertig ! lebe in paris , falls ihr in paris einen mgf spezialisten kennt ?
Mo 26. Apr 2010, 02:04
das steuergerät passt aber schon zum motor oder? und...blöde frage, der andere motor lief vorher auch wirklich noch? nicht dass der zerlegt wurde und falsch zusammengebaut wurde, wurde bei mir nämlich so gemacht, man musste richtig gas geben dass er anblieb, letztendlich wurde er nochmal zerlegt und alles nochmal "richtig" zusammengebaut, aber ich habe auch nen vvc-motor, da ist das sowieso komplizierter.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Mo 26. Apr 2010, 09:16
nochmals danke , ja der motor funktionniert normalerweise ! was kann ich noch fur tests machen um zu finden was krumm ist ?
Mi 5. Mai 2010, 00:07
