Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:51
Scheibenwaschanlage ohne Funktion
Hallo...
Habe da mal ein kleines Problem,
meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr,
der Mann vom TÜV sagt ohne kein TÜV...
Sicherung io
Kommt aber kein Strom am Waschmotor an...
Wo sucht Mann ???
Do 22. Apr 2010, 07:46
Beitrag Re: Scheibenwaschanlage ohne Funktion
an der Wasserpumpe auch die Masse kontrolliert?
Wenn an der Sicherung Strom ankommt, und abgeht, ist die logische Vortsetzung der Reihenfolge der Wischerhebel.
Gleiches Spiel: Kommt Strom an, und geht er bei Betätigung ab?
Dann der Kabelstrang zur Wasserpumpe.
Do 22. Apr 2010, 08:41
Mann sucht auf Dieter´s Seite nach dem Schaltplan. :geek:
Do 22. Apr 2010, 09:11
Wow, was für ein Prüfer :o . Ich glaube in all den Jahren hat noch nie ein Prüfer bei meinen ganzen Autos die Scheibenwaschanlage überprüft :angel: .
Do 22. Apr 2010, 19:14
passend zum thread....
kann es sein, dass ACU5037 - Valve-wash system non return sich zusetzt??
weil...genau dieses Teil läßt bei mir kein Wasser mehr durch...
habe es jetzt mal in Essigreiniger gelegt...mal sehen..obs was nutzt... :?
Mo 3. Mai 2010, 15:16
Klar kann das sein. Ich hatte das schon mal bei einem anderen Fahrzeug, dass sich etwas an der Scheibenwaschanlage zugesetzt hatte (im damaligen Fallder Auslass des Wischwasserbehälters). Das lag damals an unterschiedlichen Wischwasserzusätzen, die zueinander nicht kompatibel waren. Das Zeug sah aus wie ausgeflocktes Eiweiß. :(
Mo 3. Mai 2010, 15:27
me_and_my_mg hat geschrieben:
deshalb halte ich bei der Autowäsche für einige Minuten den Schlauch in den Behälter, sozusagen ein extra Spülgang. Inzwischen ist es mehr Vorsichtsmaßnahme, aber vor ca. 2 Jahren entdeckte ich beim "schwungvollen" Auffüllen ne ganze Menge hochgewirbelter Ablagerung.
Mo 3. Mai 2010, 20:16
yep mit der zeit setzt sich kalk drin ab, daher mischen viele mit destiliertem wasser ihr wischiwaschi-wasser an
Mo 3. Mai 2010, 20:18
hab das Teil mal zerlegt.... alles picobello sauber.. morgen werd´ichs wieder einsetzen..denke aber, dass ich da ein neues brauche..
Di 4. Mai 2010, 00:02
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 36 Gäste
