Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:59
undichte wasserpumpe
Beitrag undichte wasserpumpe
Hallo alle zusammen bin neu hier hab da mal ein problem :( :( habe eine 96er MG F und einen 95er MG F rechtslenker mit unfall als teilespender,jedoch mußte ich feststellen das die wasserpumpe undicht ist und wollte mal nach erfahrungen mit undichten wasserpumpen suche :?: :?: :?:
kann mir jemand weiterhelfen
Gruß pavmi
Do 29. Apr 2010, 21:31
Beitrag Re: undichte wasserpumpe
erfahrungen mit undichten wasserpumpen???
na, wenns kaputt ist mach ne neue rein!! was willste hören?? wenn ich mich richtig erinner sollte die sowieso zusammen mit dem zahnriemen immer getaucht werden.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Do 29. Apr 2010, 21:34
ja wollte nur mal hören ob es an und ab mal vorkommt das die wasserpumpe undicht ist oder ob es auch mehr sein könnte als nur die wapumpe :? :?
Do 29. Apr 2010, 21:38
also soweit ich weiss ist die wasserpumpe im mgf genau wie wasserpumpen in anderen autos, sprich die gehen relativ selten kaputt. wie gesagt, normalerweise werden die beim wechsel des zahnriemens mitgetauscht (zumindest bei den meisten autos, wenn der zahnriemen über die wasserpumpe läuft) und von daher sind kaputte wasserpumpen schon sehr selten. und wenn die kaputt sind wüsste ich jetzt nicht was beim mgf speziell noch "mitleiden" könnte was noch getauscht werden müsste.
und..ich weiss ich wiederhole mich...wenn ich mich nicht irre und der zahnriemen beim mgf über die wasserpumpe läuft würde ich an deiner stelle den zahnriemen und die spannrollen etc. gleich mittauschen, es sei denn es wurde erst vor kurzem gemacht, denn sonst muss im falle eines neuen zahnriemens die ganze prozedur nochmal gemacht worden...
evtl. kann dir hier ein erfahrener schauber noch mehr dazu sagen....
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Do 29. Apr 2010, 21:47
Danke hat mir schon geholfen und bin über alle tips dankbar :up: :up: :up: :up:
Gruß pavmi
Do 29. Apr 2010, 22:13
