Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 17:32
Ruckeln beim Bremsen
Beitrag Ruckeln beim Bremsen
Hallo Freunde,
habe dieses Mal ein seltsames Problem. Mein TF Spark bremst nur noch mit einem Ruckeln. Um sich die Sache vorzustellen, könnte man es beschreiben, als die Bremsscheiben (wahrscheinlich vorne) eine Unwucht hätten. Oder ähnlich ist es auch wenn das ABS reagiert.
Beim Bremsen ruckelt es also und das Lenkrad vibriert stark, jedoch ist die Bremswirkung fast nicht schlechter.
Habe die Räder runtergebaut, die Bremsscheiben auf einen Riss untersucht, die Lager geprüft und den überflüssigen Rand an den Scheiben weggeflext, aber immer noch das gleiche Problem. Wenn man die Achse ohne Rad dreht scheint , zumindest nicht offensichtlich, eine Unwucht vorhanden zu sein.
Hatte jemand das Problem schon mal?
Mo 26. Apr 2010, 22:34
Beitrag Re: Ruckeln beim Bremsen
Jupp - hatte ich genau so >> Bremsscheiben verzogen .. getauscht und gut war.
Mo 26. Apr 2010, 23:27
Hey,
Hatte ich bei dem 206CC meiner Ex.
Lag am Endeffekt daran, dass bisschen Schmiermittel auf der Scheibe war. Aber das war in diesem Fall nach dem Wechsel... haste irgendwas dran gemacht, dass was fettiges draufkam?
Ansonsten würde ich auch auf ne verzogene Scheibe tippen. Wenn man das beim drehen des losen Rades schon merken würde wärs extrem verzogen...
LG
Di 27. Apr 2010, 13:34
OK dann müssen Sie wohl rauß. Kann mir jemand sagen wo ich welche bestellen kann und mit welchen Kosten ich rechnen muss?
Oder kann man Sie abdrehen lassen, der Durchmesser wäre noch ok.
Di 27. Apr 2010, 23:31
Es sind einige Händler unter den Mitgliedern hier im Forum. Einfach mal die Rubrik "Händler und Gewerbliches" durchforsten. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrung mit dem Herrn Koch gemacht.
Hatte bei meinem Ford Focus auch mal das Problem mit verzogenen Bremsscheiben. Hat schon ordentlich gerüttelt in der Hand beim Bremsen. Der Tausch der Scheiben vorne hat dann das Problem gelöst.
beste Grüße
Andreas
Gruß Andreas
Di 27. Apr 2010, 23:37
ben1982 hat geschrieben:
DURCHMESSER ?
Auf die Scheiben-STÄRKE kommt es an !!!
Wenn Scheiben verzogen sein sollten:
Dann doch lieber bei den hier vertretenen Händlern neue Scheiben kaufen, und fachgerecht montieren ( oder montieren lassen ).
Di 27. Apr 2010, 23:49
Mein ich ja :konfus:
DURCHMESSER ?
Mi 28. Apr 2010, 00:09
Habe jetzt versucht die Bremsen wegzubauen. Habe nun folgendes Problem... Die Zentrierstifte die die Beläge halten lassen sich nicht mehr rausklopfen. Wo bekomme ich solche her - falls ich sie zerschlage. Im Web lässt sich nichts finden...
Do 29. Apr 2010, 22:54
Stifte gibts z.B. beim Koch.
Warum lassen sich die Stifte nicht mehr rausklopfen ?
Die kannst Du nur in einer Richtung rausklopfen.
hier ein How-to mit Bildern. http://www.the-t-bar.com/showthread.php?t=592
Fr 30. Apr 2010, 03:24
Danke für die Super Bebilderung. Die Stifte auf Bild 9 sind fest - also zumindest die 2 unteren, warum auch immer... Die beiden oberen sind kein Problem.
Fr 30. Apr 2010, 06:50
Du hast doch ein Angebot bekommen von uns da stehen auch die Stifte mit drauf.
Der Koch
Fr 30. Apr 2010, 07:26
Ja Danke dafür,
werde jetzt die Scheiben abdrehen lassen. Sollte das nicht klappen komme ich auf dein Angebot zurück...
Koch hat geschrieben:
Der Koch
So 2. Mai 2010, 12:36
Verzogene Bremsscheiben gibt es eigentlich fast nie, meißtens liegt es am Bremsbelag der Spuren auf der Bremsscheibe hinterläßt. ;) . Ich habe dazu auch einen interessanten Artikel: http://www.autotechnik-forum.de/viewtop ... 160&t=3296 . Viel Spaß beim lesen :up:
So 2. Mai 2010, 12:48
Es gibt keine Spuren auf den Scheiben - die sind Aalglatt :D
Michael N. hat geschrieben:
So 2. Mai 2010, 22:35
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 52 Gäste
