Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 16:33
Abdeckung/Klappe vor den Sicherungen
Tach,
ich hab ein Problem mit dieser Klappe/Abdeckung vor den Sicherungen im Fahrerfussraum.
Man kann das ja so aufklappen, und dann kann man das ja auch komplett abnehmen... Das ist dann unten an 2 Metallstellen angebracht, aber so richtig schlecht. Ich habe nun das Problem dass ich das nicht mehr vernünftig da festkriege... vom ständigen Wackeln wegen sclechten Strassen wird das dauernt wieder los und fällt runter... :down:
Wie krieg ich dass denn nun da unten wieder vernünftig befestigt? Diese Befestigungsdiger da unten machen mir ein wenig kopfschmerzen... da krieg ich die irgendwie net mehr so rein wie es sollte... :roll:
So 25. Jan 2009, 19:29
Beitrag Re: Abdeckung/Klappe vor den Sicherungen
Blöde Frage, aber sind die Gegenstücke noch vorhanden (da wo die Drehverschlüsse reingehen) ??
... Die fallen nämlich gerne mal raus. Ansonsten schau mal genau hin ob die beiden Stifte auch wirklich drin sind (ggf. Lampe nehmen) ... ist ein wenig zickig die Angelegenheit. Ich stehe nicht auf, bevor ich es nicht auf Zug getestet habe ;)
Gruß, Herbie
So 25. Jan 2009, 19:41
Jo oben die beiden Stifte (der eine den man um 90 grad dreht und der andere den man nur reinsteckt) die habe ich beide noch. Aber unten ist das Problem. Da sind auf jeder seite eine Schraube in ein Plastikteil was auf der anderen Seite ist.... die Plastikteile sind aber fest und nicht drehbar. Diese Plastikteile kommen dann in eine Metallhalterung... man kann die da so reinschieben, aber sie passen da nicht so wirklich rein... Ich dachte eigebtlich, dass man die schraube etwas löst, und dass man die gegenstücke dann hinter diese Metallschienen macken kann und durch schraube anziehen das ganze fixiert... aber diese gegenstücke scheinen fest zu sein, und das will nicht... :-(
ich hoffe das ist halbwegs verständlich...
oder meinst du was ganz anderes...was rausfallen kann?
So 25. Jan 2009, 19:55
Jepp, ich meine nur die beiden aufnehmenden Plastikteile, wo quasie der drehbare Kopf reingeht
Hier das schwarze Ding auf dem Bild oben links: http://www.mgfcar.de/fuse/relais_00293.jpg
Ich merk gerade, daß ich von etwas völlig anderem rede, sorry wird wohl nicht helfen :oops:
Gruß, Herbie
So 25. Jan 2009, 20:05
Ich mußte eben sowieso nochmal raus und habe ein paar Fotos gemacht.
Vielleicht hiflt Dir das ja bei der Fehlrsuche, bei mir sieht es so aus:
Links von unten:
Rechts von unten:
Links von oben:
Gruß, Herbie
So 25. Jan 2009, 21:00
jo danke... super fotos... hab grad auch schon welche gemacht :) aber da ist glaubich nur das selbe in nicht zusammen zu sehen... Ich habs nun doch wieder geschafft... ich hatte den eindruck dass die Klappe nicht aufliegt, sondern drunterhängt... und das ging dann halt nicht wirklich gut... war aber vorher so... naja... war wohl ein depp ( ich oder der vorbesitzer oder so :D ) am werk vorher... aber nu passts ja wieder...
So 25. Jan 2009, 21:34
"Alles wird gut" :lol: :up:
Gruß, Herbie
So 25. Jan 2009, 21:44
Mitglieder in diesem Forum: Maggy und 4 Gäste
