Sascha7189
 Bremsen Set´s aus UK
Hallo Leute, mein Baby braucht einen neuen Satz Bremsscheiben + Beläge. Nun habe ich diese in UK bei Ebay gesehen und vom Preis her scheint das Ok zu sein. Nun meine frage hat jemand schon erfahrungen mit diesen Set´s gemacht. Danke schonmal für eure Infos. http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-MGF-DRILLED ... 53dcad2e23Sascha
| Fr 19. Mär 2010, 11:47 |
Koch
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:34 Beiträge: 341 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
 Re: Bremsen Set´s aus UK
Hallo, ohne Zulassung das ist Dir klar.
Die Blackstuff sind OK zu den Scheiben steht dort ja nicht wirklich was, ich würde vermuten ein billiger Rohling der einfach gebohrt und geschlitzt wurde was nicht unbedingt förderlich für die Haltbarkeit ist.
Nur weil einem der Preis gefällt, lässt dies keinen Schluss über Qualität und Leistung zu.
der koch
_________________ Wer langsam fährt wird länger gesehen! MG F Donkey Max
| Fr 19. Mär 2010, 13:06 |
pascal
Beim Preis nicht die vergoldene Versandkosten vergessen.
Kurz und knapp: frag Bremsen Heinz
| Fr 19. Mär 2010, 13:24 |
musst du genau schauen
ebc hat seit diesem jahr scheiben mit zulassung im angebot, allerdings hauen sie noch haufen restbestände ohne unter die menschen...
noname wäre ich erstmal vorsichtig...
| Fr 19. Mär 2010, 14:47 |
Koch
Die Sportscheiben von EBC gibt es nur für die Hinterachse mit ABE und Preislich ist das auch was anderes als das Ebay Angebot Ich hab bei mir per Einzelabnahme die gesamte Bremsanlage eingetragen mit dezenten 6 Kolben Festsattel vorne und gelocht geschlitzten Scheiben rund rum. Aber zu den Produkten gab es auch Unterlagen. der Koch
| Fr 19. Mär 2010, 15:10 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
Hallo Koch Ich nehme mal an, dass für das Front-Brake-Kit bei Brown & Gammons das gleiche gilt? Siehe: http://www.ukmgparts.com/product.aspx?CID=a6438a2a-06ce-45d6-a18f-943e9e1c4240&SID=c4feec96-671b-4087-b1b1-8163c24fafbc&PID=7f6a365f-d154-430a-a3c0-408c794948ebObwohl die Scheiben sehr nach den Turbo-Groove-Disks von EBC aussehen. Darf ich mal dezent fragen, was eine Einzelabnahme kosten würde, bzw dich gekostet hat? Mein Kleiner ist jetzt mit der HU dran und ich brauche für Vorne neue Beläge und Scheiben.
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Fr 19. Mär 2010, 21:08 |
Koch
ja das Kit von B&G ist EBC Turbo Groove mit Greenstuff und die Scheiben somit ohne Zulassung. Es gibt keine Sportscheiben für den F/TF mit Gutachten für vorne Hinten nur die EBC Turbo Groove & die Black Dash mit ABE. Es gab mal wieder Gesetzesänderungen was Einzelabnahmen angeht und nun kaum noch Möglichkeiten etwas bei der Bremse einzutragen der Koch
| Fr 19. Mär 2010, 22:09 |
wird sicher nur eine frage der zeit sein bis ebc auf fürn f/tf welche im angebot hat...
hab in meinem zr die ebc premium disc drin mit deutscher zulassung...
| Sa 20. Mär 2010, 04:22 |
Koch
xpower hat geschrieben: wird sicher nur eine frage der zeit sein bis ebc auf fürn f/tf welche im angebot hat...
hab in meinem zr die ebc premium disc drin mit deutscher zulassung... @ xpower es geht doch um Sport Bremsscheiben Die Premium Disc ist die Serien Bremsscheibe von EBC und die ist nur durch die Gruppenfreistellungsverodnung "Zugelassen". Auch das wird sich in kürze ändern dann müssen auch Serien Bremsscheiben eine Prüfung nach ECE haben! Die wenigsten haben das schon z.B. Brembo, KAI Bremsen, ATE sind schon soweit. Sowas kostet alles sehr viel Geld. Ja EBC ist dabei seine Sport Scheiben weiter zu Prüfen aber die Gruppe von Fahrzeugen mit Belüfteten 240 mm Bremsscheibe ist nicht sehr Umsatzstark im Sportiv Segment der Koch
| Sa 20. Mär 2010, 10:13 |
und ich dachte der beitrag heisst bremsen set aus uk....
| Sa 20. Mär 2010, 13:59 |
tropenhelm
Hey zusammen, aus gegebenem Anlass und vielleicht auch als Tip für Sascha: Ich wollte mir bei JRT AUtomotive in England für meinen TF160 einen Satz Scheiben und Beläge bestellen: http://shop.instant-shop.com/JRT-Automo ... 00649.htmlWie denkt ihr darüber? Lohnenswert? Hat jemand von Euch evtl. schon mal dort was bestellt? schöne Grüße
| Sa 20. Mär 2010, 15:21 |
pascal
Wie ich schon vorher gesagt habe: Zuerst die Versandkosten abklären um nachher keine böse Überraschung zu haben. Bremsscheiben sind ja nicht gerade leicht, und es wäre nicht das erste Mal, wo der Versand teurer wird als die Ware.
| Sa 20. Mär 2010, 16:21 |
pascal
mach keinen stress... jrt sind mit ihren versandkosten human... 18pounds sind durchaus ok für einen satz scheiben und klötzer... und die ebc sätze würde ich kaufen... die super billig noname weniger... werden sicher auch halten.. aber der verschleiss höher sein...
| Sa 20. Mär 2010, 16:25 |
gallex2000
Genau .. und viel Spaß bei der "Garantieabwicklung" wenn das "gut" Verpackte dann so ankommt. Ich würde hier in D-Land kaufen  Ja .. das kann hier auch passieren ABER ... Gruss, Gallex.
| Sa 20. Mär 2010, 16:28 |
Reinerst66
Registriert: Do 14. Jan 2010, 00:33 Beiträge: 54 Wohnort: Krieglach Österreich
Hab mir Diese vor acht Monaten gekauft. http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-MGF-MGTF-GR ... 53d9624f7bAllerdings mit Green Stuff Belägen und alles in allem £229,99 bezahlt. Lieferzeit nach Österreich waren glaube ich 10 Tage. Bin sehr zufrieden damit. Besonders fasziniert mich das Ansprechverhalten bei Nässe. crnproducts ist O.K.
_________________ Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
| Sa 20. Mär 2010, 20:27 |
pascal
@xpower Ich halte ja schon den Mund ...
| Sa 20. Mär 2010, 23:39 |
tropenhelm
Hey zusammen,
ich habe mir nun bei JRT 4 Scheiben und passende Blackstuff-Beläge für den TF160 (große Bremse) bestellt.
- Günstig: insgesamt 144,90 GBP - Versand dauerte 5 Tage - Nichts kaputt, alles kam heile an. - Und das Beste: Sogar die "billigsten" Scheiben sind von EBC - also (hoffentlich) kein NoName-Schund.
---> echt empfehlenswert!
Schöne Grüße
| Do 25. Mär 2010, 13:40 |
