Aktuelle Zeit: Do 21. Aug 2025, 09:47
Bastuck Einbau wirklich so einfach?
Beitrag Bastuck Einbau wirklich so einfach?
Hallo MG Fachleute
so habe nun den Bastuck fuer meinen MGF MK1 bestellt. Die Werkstatt hat mich nun gefragt, ob ich wisse ob das wirklich wie von Bastuck beschrieben so einfach ist mit "alt abschrauben, Bastuck rauf und die drei Schrauben festmachen".
Bin mir sicher, dass mir das jemand hier bestätigen kann. Die Werkstatt hat mir gesagt, dass sie das noch nie so hatten bei anderen Autos und da sie noch nie einen MGF bestückt haben, wollten sie das vorher abgeklärt haben. Feedbacks sind willkommen.
MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
Di 16. Mär 2010, 16:22
Beitrag Re: Bastuck Einbau wirklich so einfach?
Ich habe zwar keinen Bastuck, die Prozedur ist aber die gleiche. ;) Das mit den drei Schrauben ist im Prinzip richtig. Das einzige Problem, das auftreten könnte, ist, dass die Schrauben (Bolzen) festgerostet sind und ein wenig Zuwendung brauchen. Falls du einen originalen Kat drin hast. Im Falle eines Falles müssen sie wohl ausgebohrt werden. Macht aber nix, dann kannst du gleich Edelstahlschrauben verbauen. ;) Im Zweifelsfall würde ich die Halter (Aufhängungen) gleich mit wechseln, wenn der Topf sowieso schon abgebaut ist. :up: Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob Bastuck zwei verschiedene Versionen liefert. Du musst sicherstellen, dass dein Topf einen 180° Bogen hat, der zum Kat geht. Beim MKII muss es ein 90° sein.
Wenn man sich die Auspuffmontage so ansieht soll nochmal jemand sagen, englische Fahrzeuge sind schlecht konstruiert! :lol:
Zuletzt geändert von me_and_my_mg am Di 16. Mär 2010, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Di 16. Mär 2010, 16:32
Ganz klares Jain. Geht schon, wenn er denn passt. Meine Werkstatt hatte damals geflucht und den Bastuck nachgebogen.... bis er passte. Ansonsten wars einfach, doch.
Di 16. Mär 2010, 16:33
Also ne Werkstatt, die Angst hat nen Puffaus zu wechseln würde ich sofort durch eine mit Selbstbewusstsein ersetzen! :konfus:
Was machen die denn, wenn Du mal mit nem richtigen Problem kommst? Das Auto woanders hin bringen? (Für so was haben wir nen Sub :mrgreen: )
Der Rest ist schon gesagt. ;)
Di 16. Mär 2010, 16:42
meiner wurde seinerzeit von Expert Media Mobil ( ja den Hifi Laden ) drunter gebaut .
Wenn selbst die das hinbekommen sollte das doch für ne Fachwerkstatt keine Hürde darstellen .
Die haben mir damals den Wechsel gleich mit angeboten , na und bevor ich in dem Fall da selber schraube trink ich lieber ne Tasse Kaffee und lass schrauben :)
Di 16. Mär 2010, 19:15
Bei mir ist ein Bastuck drunter,dieser ist passgenau, es muss nichts nachgebogen werden, nur wie schon vorher gesagt wurde, die Schraubbolzen vom Kat, reissen garantiert ab und müssen rausgebohrt werden. Für einen normal "begabten" Schrauber gibts keine Hindernisse.
Di 16. Mär 2010, 19:45
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Werkstatt hat keine Angst aber anscheinend viele schlechte Erfahrungen mit Bastuck gemacht. Die haben mir nur gesagt, dass sie bis jetzt noch keinen Bastuck verbaut haben, ohne das etwas nicht gepasst hätte. Da er noch nie einen Bastuck an einem MGF verbaut hat, wollte er einfach wissen, ob ich schon Erfahrung damit hätte.
Di 16. Mär 2010, 21:27
Bei mir ging das so:
alten Puff abschrauben, neuen anschrauben.......fertig!! Alles passt! :up: :up: Und nen netten Sound dazu!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 16. Mär 2010, 21:33
bei mir war es etwas schwerer ; alt ab ... alt aufflexen ... alt rohre entnehmen ...alt zuschweißen... alt drunterbauen :mrgreen: und brum :>
Di 16. Mär 2010, 23:22
saxempire hat geschrieben:
Jooiiii ... ich komm dann mal zum "probehören" :mrgreen: :up:
Grüess
Andy
Di 16. Mär 2010, 23:30
Also hab grad an einem MGF Bastuck abgebaut. Wie schon gesagt wurde die Schrauben können abbrechen.
Ich würde sagen man sollte erst an dem Flexrohr die Scharuben ab machen und
den KAT später wenn der Endtopf drausen ist. Man kommt dann besser dran.
So schlimm ist es auch nicht. Aber über ein BILD freuen wir uns doch alle bestimmt ..................
Mfg
Stone
Mi 17. Mär 2010, 02:32
Gute Idee! :up: Stell doch gleich mal eins vom Abbau rein, das ist ja im Prinzip die gleiche Prozedur wie der Anbau, nur umgekehrt! :mrgreen:
Mi 17. Mär 2010, 03:54
Also ich werde am Samstag dabei sein, denn wenn jemand meinem Fchen an den Rüssel geht, lass ich es nicht alleine :lol:
Mache dann ein paar Fotos. Die Tips mit den abbrechenden Schrauben sind sicher schon mal hilfreich. :up:
Mi 17. Mär 2010, 11:22
... Tips mit den abbrechenden Schrauben sind sicher schon mal hilfreich. :up:
Reichlich WD40 und ein bisschen warten wirk da echt wunder :up:
Mi 17. Mär 2010, 11:56
Hi, habe alle 3 Schrauben abgerissen trotz Einwirkung von WD40 über Nacht, hätt ich die gleich abgerissen hätte ich mir Zeit gespart.
Geht nix über VA Schrauben.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Mi 17. Mär 2010, 19:26
Dann hast du bestimmt keinen Schlagschrauben genutzt :mrgreen:
Do 18. Mär 2010, 14:54
Ne, den wird aber auch nicht jeder Zuhause liegen haben und dann bezweifel ich das auch noch.
Gruß Klaus
Do 18. Mär 2010, 17:11
Also heut habe ich meins dran montiert ohne Bühne eine seite hoch gebockt. Den alten ausgebaut und Bastuck eingebaut in 1 1/2 std.
Zum lösen der Schrauben hab ich elektrischen Schlagschrauber genommen. Den nimmt man normalerweise um Felgenschrauben zu lösen.
Wie schon erwähnt die Verbindung Kat mit Hosenrohr abschrauben. Rechts die Halterung an der Seite lösen und entfernen. Dann den Topf mit Kat etwas nach links bewegen fluppssss hast du es in der Hand. Später Kat entfernen und das wars.
In umgekehrter Reinfolge wird eingebaut.
Nur beim einbau muß man die Gummilagerung auf der linken seite lösen. dazu reicht es wenn man eine von der der beiden Schrauben löst.
Neben bei hab ich vom Händler erfahren das der Bastuck ca 5% Leistungssteigerung verursacht.
Ok den Wagen hätte ich vorher sauber machen müßen!!!
Sonst sehr zufrieden mit dem Klang und wie sieht es bei euch aus.
Mfg
Stone
7.jpg [ 94.19 KiB | 9498-mal betrachtet ]
6.jpg [ 100.53 KiB | 9505-mal betrachtet ]
Mfg
Stone
So 21. Mär 2010, 00:11
mein Bastuck ist auch dran. Die Schrauben sind nicht abgebrochen und gingen mit etwas erhitzen auch locker runter. Alten runter - Bastuck rauf und dann...... :o
Die Halterung an der grossen Schelle war am komplett falschen Ort angeschweisst. Also Halterung abflexen und am richtigen Ort anschweissen. Fertig!
Hat dann mit der Zusatzarbeit auch 1 1/2 Stunden gedauert. Sound ist schon jetzt ganz toll, soll ja aber noch besser werden. Habe jede Menge Bilder gemacht und werde diese baldmöglichst hochladen.
Mo 22. Mär 2010, 09:20
Beitrag Re: Bastuck Einbau wirklich so einfach? Bilder sind da!
Hab nun die Bilder on-line auf http://www.soulsaxfunk.net/mg-bastuck/. Habe gerade noch ein paar zusätzliche Bilder gemacht, da ich nicht jeden Tag so einfach unter meinen F komme^.
Do 25. Mär 2010, 21:13
