Aktuelle Zeit: Do 21. Aug 2025, 21:40
Türapplikation abnehmbar
Beitrag Türapplikation abnehmbar
Hallo Leute.
Mag mittlerweile nicht nur leistungsmäßig was verändern sondern auch im Bereich "Schöner-Wohnen".
Seit ich meinen TF habe stört mich diese Türapplikation (über dem Lederelement) in der Tür, welche nämlich in "Carbonstyle" lackiert ist, während Konsole und co in dem "neuen" "Ash Grey" sind.
Nun mag ich alles in Klavierlack schwarz lackieren lassen, damit einheitlich und schön.
Nun zur Frage: Ist diese Applikation auf der Türpappe aufgeklebt bzw. deren Bestandteil oder abnehmbar? Konnte keine eindeutige Antwort im EPC finden, da dort nicht aufgeführt.
Ich meine die silberne Fläche, wo auf dem Bild der rote Pfeil eindet (s. Anhang).
Bekomme ich die so irgendwie runter, oder nur mit der Türpappe?
Bitte auch um abnehm und verfahrenstipps.
495.jpg [ 59.72 KiB | 4055-mal betrachtet ]
MG TF 135 MY2005 Bastuck ESD , Green Twister, Janspeedkat
Do 11. Mär 2010, 12:25
Beitrag Re: Türapplikation abnehmbar
Wenn Du die Pappen abnimmst siehst Du sofort, wie die ab zu bauen sind.
Ohne geht nicht.
Soweit ich das erinnere sind die silbernen Abdeckungen mit 6 Schrauben an der lederbezogenen
Verkleidung verschraubt. Die wiederum hängt an einer Art Klammern an der Türpappe.
Do 11. Mär 2010, 12:43
Hi, die sind mit 6 Klammern befestigt (keine Schrauben) ist ein TF :mrgreen: , Türverkleidung ab und dann viel Spaß beim abmachen.
Achtung wenn du die abziehst pass auf das du die "Pappe" nicht zerdrückst.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Do 11. Mär 2010, 17:10
na...könnte auch ein F-MkII sein...oder? ;)
Do 11. Mär 2010, 18:24
sorry, ich muss mal kurz klugsch..?en.
lt. Profil wird ein TF 135 gefahren.
DUCK UND WEG.
Do 11. Mär 2010, 18:39
Danke schon mal. Damit ist mir geholfen.
Hatte mir schon so was gedacht.
Zum Lackieren müssen die dann wohl runter.
Noch ne Frage: Bekommt man die "Lautsprecherringe ab-> klavierlack schwarz wäre auch hier nett;)
p.s. Habe mir zur Vermeidung von "Uneinigkeiten" ne entsprechende Signatur zugelegt.;)
Do 11. Mär 2010, 19:37
Mach doch bitte mal ne "Kratzprobe" an den Türapplikation. Mich interessiert, ob die aus Plastik sind. ;)
Do 11. Mär 2010, 20:42
Peter P hat geschrieben:
Für die LS-Ringe musst Du von Hinten an die Pappe ran. Die Dinger sind bei meinem F(MKII) quasi
heiss eingeklebt. Heisst, die haben die Stifte da reingedrückt, und dann mit Hitze flachgedrückt.
Mit einem Dremel bekommst Du die vier Stifte jedoch locker los. Nur über die (wieder) Befetigung
musst Du Dir dann Gedanken machen.
Grüess
Andy
Fr 12. Mär 2010, 16:45
Als kleine Hilfestellung:
Ich hab die MK II Door Pods in die MK I Türverkleidungen eingebaut.
Die mir zur Verfügung gestandenen Leisten (Plastik) und Einsätze (hier jetzt mir rotem Leder bezogen) stammten aus arg in Mitleidenschaft gezogenen Türverkleidungen eines TF Baujahr 2003. Die Haltestifte waren und sind mit selbsthaltenden Sternscheiben befestigt. Einfach die einzelnen Zungen der Scheiben mit nem kleinen Schraubendreher aufbiegen, Scheiben abziehen, Zungen wieder zurück biegen und dann wieder aufstecken.
Ich hoffe auf den Fotos ist es einigermaßen zu erkennen.
Gruß Thomas
Dateikommentar: Front
doorpod_front.jpg [ 65.84 KiB | 4064-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Rueckseite
doorpod_back.jpg [ 96.91 KiB | 4066-mal betrachtet ]
Sa 13. Mär 2010, 19:43
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
