Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 05:06
Kühlwasserverlust!
Beitrag Kühlwasserverlust!
Hallo.
Habe gestern an meinem Mgf festellen müssen, das das Kühlwasser fast nicht mehr vorhanden war...(Ausgleichsbehälter ist gut wie leer)!
Habs gestern nachgefüllt und festgestellt das es schon wieder weniger geworden ist. Zwar nicht drastisch aber ein bissel fehlt doch!
Ich dachte erst an einen weiteren ZDK Schaden....wobei ich den Neuen erst seit 1,5 Jahren habe und seitdem maximal 15T Km gefahren bin.
Beim genauen nachschauen habe ich dann aber gesehen das es unter dem Ausgleichsbehälter der Motor (Oder welches Teil darunter liegt) NAss war. Meherer Trofpen usw.- Habe dein bissel auf den Schläuchen rumgedrückt aber nix gefunden.
Nur unter dem Ausgleichsbehälter...(der dicke Schlauch der zum Motor führt und abgehend von der unterseite des Ausgleichsbehälters ist)
war es feucht!
Kurzum ich habe die Vermutung das die Dichtung zwischen dem Ausgleichsbehälter und dem Schlauch undicht ist!...dafür würde auch sprechen das ich wenn der Motor bereits aus ist ich immer noch eine kurze Zeit ein Leises Pfeifen höre...als wäre der Ausgleichsbehälter nicht total dich!:-)...vielleicht die Kälte momentan?!
Der Motor an sich läuft superrund besser denn je...was für mich auch gegen den HGF spricht!-Uch sonst...Wasserdampf aus dem Auspuff etc..alles nicht vorhanden!°
Oder sehe ich das alles grundliegend falsch?!
Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme?
Mi 10. Mär 2010, 04:13
Beitrag Re: Kühlwasserverlust!
möglich ist es... prophylaktisch würde ich erst mal den Kühlmittelbehälterdeckel tauschen...
zu der Feuchtigkeit: einfach mal alles gründlich trocken reiben...und dann mal schauen....
eben einfach mal ne Zewa-Rolle opfern ;)
Mi 10. Mär 2010, 15:38
oder in den kühlleitungen die nach vorn zum kühler gehen ein loch :D
wie bei meinem grad :D
Mi 10. Mär 2010, 18:05
HI
lass das system doch einfach abdrücken durch den ADAC oder sonst jemanden der es kann - schneller kann man den fehler doch nicht finden.
gruß Frank
Mi 10. Mär 2010, 19:17
Ich hatte es auch schonmal, dass das Auto nach dem Abstellen in der Garage quasi das ganze Kühlwasser verloren hat. Nachgefüllt und blieb alles drin, jedoch tropfte es wenn der Motor an war.
Fakt war, dass sich die Schlauchschelle vom Kühlwasserschlauch am Motorblock zerlegt hatte und sich dort das Wasser rausgedrückt hat.. Zum Glück ist der Schlauch drangeblieben. :konfus:
Schöne Grüße,
Mi 10. Mär 2010, 19:29
Nach mehreren Tests habe ich festgestellt das wohl der Kühlmittelbehälter selbst undicht ist...ist das möglich...hatte heute unterm Auto eine ganze lache Kühlwasser.... und dann festgestellt das die Matte hinten zum Kofferraum nass war..!
Und das Wasser anscheinende an der Schraube unter dem Behählter ausstritt!
Ist das möglich?!
Do 18. Mär 2010, 02:58
Haste den Deckel des Ausgleichsbehälters schon gewechselt?
Wenn Du sagst, dass der Teppich zum Kofferraum nass war, gehe ich von aus, dass
das Kühlwasser oben rausgedrückt wird. Nicht unten.
Grüess
Andy
Fr 19. Mär 2010, 12:13
@MG-CH: s. posting No. 2 :)
Fr 19. Mär 2010, 15:35
@nilimaurie
Ich hatte fast ein Jahr lang das gleiche Problem. Immer ca 1/2 Füllung vom Ausgleichsbehälter auf 500km an Wasser verloren. Beim abdrücken hat es sich sofort gezeigt >> es war das Lager der Wasserpumpe :down:
Fr 19. Mär 2010, 16:21
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
