Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 17:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Steptronicschalter am Lenkrad
Beitrag Steptronicschalter am Lenkrad
Ehe ich mir so ein Lenkrad zulege, habe ich folgende Frage:
Sind die Steptronicschalter am Lenkrad als Taster (idem Hupenknöpfe) oder als ON/OFF Schalter ausgelegt. Logischerweise müssten es Taster sein, aber bei einem Wagen aus einem Land, wo man auf der falschen Strassenseite fährt, weiss man nie. ;)
Danke im vorraus fürs Input.
Mo 8. Mär 2010, 14:35
Beitrag Re: Steptronicschalter am Lenkrad
sind taster ;)
aber ohne passenden schleifring eh ohne funktion...
Mo 8. Mär 2010, 14:45
Da ich die zweckentfrenden möchte, ist dies egal. Mir schwebte was wie "Servo ein/aus" vor. Wenn es jetzt natürlich Taster sind, brauch ich dazu noch irgendwelche Elektronik.
Mo 8. Mär 2010, 16:10
schleifring brauchst du aber trotzdem einen passenden der die anschlüsse weitergibt von lenkrad über die lenksäule
nur kabelziehen führt früher oder später zum kabelbruch...
Mo 8. Mär 2010, 16:34
Autsch! :o
Ich lass es mir nochmal durch den Kopf gehen.
Mo 8. Mär 2010, 17:55
Da helfen dir nicht mal hochflexible Adern, die sowieso nicht im Baumarkt zu erwerben sind. Du könntest es allerdings mit einer Funklösung probieren, ähnlich einer Radiofernbedienung. ;)
Mo 8. Mär 2010, 18:06
Hi Pascal, Schleifringe für Steptronic müsste es doch in U.K. geben, da werden häufig Automatik gefahren.
Schau doch mal in der Bucht, ich denke da geht was.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Mo 8. Mär 2010, 20:19
N'Abend, das ist dann mal wieder interessant ... :up:
Wie geht das beim aktuellen Steptronic ?
Es gibt lt EPC nämlich nur einen Drehkoppler :shock:
http://www.mgfcar.de/epc/2016.htm
letzte Nummer ist YRC100300
Di 9. Mär 2010, 01:39
Vielleicht hat man mit Einführung des Steptronic den Drehkoppler bei allen Fahrzeugen geändert?
D.h. alle Fahrzeuge haben den Drehkoppler, der für den Stepspeed nötig ist, verbaut.
Damit es hier nicht auch noch Varianten gibt....
Würde die Idee zu den VIN-Nr. "bis" bzw. "ab" passen?
Im Zweifelsfall muss eben mal schnell ein MK1 und ein MK2 zerlegt werden... :mrgreen:
Di 9. Mär 2010, 09:46
Da habe ich ja mal wieder was in meinem "jugendlichen" Leichtsinn in Gang gesetzt. :angel:
Di 9. Mär 2010, 09:50
Ist doch schön !!
Auf alle Fälle mal wieder ein neues Thema und nicht immer wieder die gleichen Fragen.... :up:
Di 9. Mär 2010, 10:16
Ich finde das Thema auch spannend, da kann man was bei lernen! :up:
Di 9. Mär 2010, 11:15
hmm, Taster. Kann man damit nicht auch die Lichthupe betätigen? :)
Di 9. Mär 2010, 12:33
Als Pascal mit der Frage kam, hatte ich gleich die Idee: Lautstärke Radio laut/leiser... :)
Der Phantasie mal freien Lauf lassen... :mrgreen:
Di 9. Mär 2010, 13:19
bohli hat geschrieben:
Wenns denn technisch möglich wäre liesse sich das auch noch "ausbauen".
Am linken schalter die gespeicherten Sender anwählen, am rechen Schalter laut- und leise einstellen.
Oder funzen die Dinger nur in eine Richtung? Kann man die nur nach vorne drücken, oder auch nach
hinten ziehen? Für einen Steptronic Fahrer sicher eine saublöde Frage, aber ich hab nunmal keinen Steppi... :konfus:
Grüess
Andy
Di 9. Mär 2010, 13:29
Hat nicht Oli, der mit Ela in Luxemburg dabei ist, ein Steptroniclenkrad in seinem MPI verbaut und die Taster anders belegt? Viper69 sollte sein Nick sein, frag den doch mal...
Di 9. Mär 2010, 13:30
Hallo MG-CH
Schalter lassen sich nach hinten und vorne drücken.
Hinten = Gang hochschalten
Vorne = Gang runterschalten
Ist im Fall ein wahnsinniges Gefühl. Wem die Schaltung am Lenkrad nicht passt, können die Gänge auch mittels Stick geschaltet werden.
Gruss aus dem Wallis Summi
Di 9. Mär 2010, 17:35
Und wie kann ich dem Verschleiss des Schleifrings vorbeugen..? :angel:
duw
kaisertom
Di 9. Mär 2010, 18:28
Summi hat geschrieben:
Hallo MG-CH
Wobei ich mal ganz stark vermute das der linke und der rechte paddel einfach parralel geschaltet sind. also nach dem Schleifring kommt wieder nur noch 1 signal raus: hoch oder runter. Aber wohl leider nicht getrennt ob der linke oder der rechte gedrückt wurde.
Di 9. Mär 2010, 19:12
kaisertom hat geschrieben:
duw
kaisertom
immer nur geradeaus fahren ?? ;)
Di 9. Mär 2010, 19:21
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
