Aktuelle Zeit: Fr 22. Aug 2025, 22:47
MG TF mit BN Pipes
Beitrag MG TF mit BN Pipes
ist hier ein oder mehrere TF Fahrer die eine BN Pipes Anlage vom TÜV eingetragen bekommen haben?
Meldet euch mal, Erfahrungsbericht wäre gut, ich habe zur zeit eine Milltek Take 4 die ich nicht über den TÜV bekomme, habe aber eine BN-Pipes angeboten bekommen, allerdings für den TF ohne Papiere und soviel ich weis sind die eigentlich nur Für den MGF gemacht worden, berichtigt mich wenn ich da falsch liege. Woran erkenne ich das es definitiv eine BN Pipes ist, Eingestanzte Nummer oder Typenschild.
danke für die Infos
gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 27. Feb 2010, 12:57
Beitrag Re: MG TF mit BN Pipes
Eigentlich war der für den MKII und somit den TF, darum hat er auch nur einen 90° Bogen und braucht für die Montage an einem MKI noch einen zusätzlichen Bogen. Erkennen kannst du es an der eingebrannten Nummer auf der Unterseite des Schalldämpfers. Ich habe es damals leider versäumt, das zu fotografisch dokumentieren. :(
Sa 27. Feb 2010, 13:17
Hi Jürgen, aber die TÜV Papiere sind doch glaube ich nur auf den F ausgestellt oder bin ich da falsch informiert??
Habe leider noch keine Antwort von BN bekommen deshalb stehe ich da ein Bisschen auf dem Schlauch.
Was heisst eingebrannt, sind die nicht eingstanzt oder eingeschlagen.
Gruß klaus
Sa 27. Feb 2010, 15:41
Nein, habe selber zugegeuckt, wie das der Herr Niedermayr persönlich gemacht hat. ;) Wegen der TÜV-Papiere gucke ich mal, die habe ich irgendwo abgeheftet. Muss nur noch den richtigen Ordner finden. Mache ich, wenn ich mal wieder zuhause bin, spätestens Montag nach der Erweckungsprozedur. :up:
Sa 27. Feb 2010, 18:25
Hey danke Jürgen, da werden sie geholfen :up:
Gruß Klaus
Sa 27. Feb 2010, 18:29
So, wie versprochen:
Typ: BN-Pipes 77-4635
Verwendungsbereich: Rover RD, MGF 1,8i VVC (18K4K), MGF 1,8i (18K4F) mit der Typgenehmigungsnummer H201 bzw. e11*93/81*0017*...
Reicht das?
Mo 1. Mär 2010, 09:55
Und so sollte das im Original aussehen:
DSC00097.jpg [ 35.37 KiB | 4579-mal betrachtet ]
Mo 1. Mär 2010, 14:27
Ne, oder?
de BN ist doch der du du und ich auch drunter haben. Oder Jürgen?
Bei mir ist dort eine ganz schnieke Plakette draufgeschweist in der mit Schlagzahlen die Nummern drinstehen. :)
Mo 1. Mär 2010, 16:02
Stimmt, steht auch so im Gutachten. Nur bei meinem ist das eben anders. ;)
Mo 1. Mär 2010, 16:30
Hi und danke für die Mühe, das ist aussagekräftig, also eingebrannt oder Plakette, hat mich auch gewundert, da der Verkäufer sagte es ist eine Plakette mit Schlagzahlen, so wie bei Lars, Herr Niedermayr hat mir nun auch geantwortet, allerdings hat er mir nur 2 Bilder mit Auspuffanlagen gesendet nichts zu erkennen, leider. So, dann werde ich mal Kontakt aufnehmen und fürs Wochenende volltanken und mir das Teil anschauen.
Danke nochmals Jürgen :up:
Gruß klaus
Mo 1. Mär 2010, 17:36
Nos Problemos! Der kleine war heute sowieso zwecks Ölwechsel auf der Bühne, da ging das dann mit dem Fotografieren relativ geschmeidig. :lol: Was will der Typ denn für den Auspuff haben, dass sich dafür ein weiter Weg lohnen würde? ;)
Mo 1. Mär 2010, 17:44
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
