armerirrer
 Nockenwellenlager am VVC Kopf erneuern???
Hallo... an meinem Kopf (natürlich an dem vom Motor  ) hat eine Einlaßwelle gefressen... Hat eventuell jemand Erfahrungen oder Kenntnisse, ob die Lagerflächen überholt werden können? ggfls. auch Kontaktadressen? Vorab schon mal vielen Dank
| Mi 24. Feb 2010, 21:57 |
 Re: Nockenwellenlager am VVC Kopf erneuern???
Hallo Armer Irrer, Kontaktadresse ? Wenn Du noch postest, wo Du wohnst bzw. Dein Profil ausfüllst, kann Dir ein Boardie u.U. einen guten Motoren-Betrieb nennen. "Arme Irre" gibts ja in der ganzen Republik, da können wir noch keinen Wohnort ableiten. Also in der Nähe von Stuttgart kenne ich eine empfehlenswerte Firma.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mi 24. Feb 2010, 22:02 |
armerirrer
ich würde dafür auch bis nach Italien fahren Kosten??? aber tatsächlich irre ich arm nähe Kohlenpott / Niedersachsen rum... Raum Münster/Osnabrück werde das Profil mal ergänzen
| Mi 24. Feb 2010, 22:07 |
http://www.theilacker.com/ hat im Stgter Raum einen guten Ruf.
| Mi 24. Feb 2010, 22:11 |
me_and_my_mg
Und Viertel in Bayern, aber das wird wohl ein wenig weit sein.
| Mi 24. Feb 2010, 22:19 |
Leimbaer
Im Raum Minden DER Motorspezialist: http://www.karlpieper.com/Jedenfalls näher als Stuttgart
www.gidf.de
| Mi 24. Feb 2010, 22:38 |
armerirrer
vielen Dank für die Links, aber bevor etwas falsch verstanden wurde... Motorenbauer kenne ich schon selbst ich kann nur mit EINEM Motorenbauer was anfangen, der das "kann"... Ihr wisst schon, dass der Kopf eigentlich "Schrott" ist, wenn die NW gefressen hat, oder!? Ergo kann ich auch nur einen Motorenbauer gebrauchen, der das auch tatsächlich schon gemacht hat Vielen Dank!!!
| Mi 24. Feb 2010, 22:43 |
Leimbaer
Du wolltest Adressen.......du hast welche bekommen! Also anrufen und fragen musst du schon selbst
www.gidf.de
| Mi 24. Feb 2010, 22:47 |
armerirrer
Leimbaer hat geschrieben: Du wolltest Adressen.......du hast welche bekommen! Also anrufen und fragen musst du schon selbst  DUHUUUU... ich bin zwar neu hier, aber Du könntest dich durchaus bemühen, meinen Wunsch nach Adressen im Zusammenhang mit meiner Frage zu sehen
| Mi 24. Feb 2010, 22:55 |
hellsehen können wir hier auch nicht... da hilft nur selbst bei den firmen nachfragen was machbar ist....
| Mi 24. Feb 2010, 22:57 |
Leimbaer
www.gidf.de
| Mi 24. Feb 2010, 23:00 |
ich muss Leimbär recht geben, Anrufen und Fragen Nachtrag durch zwischenzeitlich posting: ich gebe Leimbär in allen Punkten recht. denn auch Leimbär weiß: die K-engine wurde auch in andere Modelle von MG /Rover, und auch in Fahrzeuge anderer Marken eingebaut. Auch wenn ich gerade ein Bios-Update in meine Glaskugel einspiele, bin ich mir auch ohne Glaskugel 100 % sicher, dass hier keiner weiß, welcher Motorbauer eine K-engine aus einem Fremd-Modell oder -Fabrikat (u.U. schon mehrfach) repariert hat. Mal schauen, wenn das Bios 2.1.2.4 in der Glaskugel gepatched ist, vielleicht sehe ich dann was die Elisen-Jungs an Reparaturen gemacht haben.
Zuletzt geändert von Andreas TF160 am Mi 24. Feb 2010, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
| Mi 24. Feb 2010, 23:09 |
Leimbaer
Die Seite www.nockenwellenlager-am VVC-Kopf-erneuern.de gibts eben (noch) nicht  So, und nun les ich nur noch mit.....
www.gidf.de
| Mi 24. Feb 2010, 23:15 |
er kann sich ja mal durch die 137 seiten lesen http://>>keine Verweise zu fremden Daten<</d ... holung.pdfich geh erstmal pennen
| Mi 24. Feb 2010, 23:20 |
Leimbaer
Mod edit: Vollzitat entfernt ------------------------- nana, sollst du hier nen ganzes Handbuch posten???  Wenn ich es nicht schon hätte, würd ich es sofort speichern  .....obwohl, ist ja nur nen Link!
www.gidf.de
| Mi 24. Feb 2010, 23:34 |
ok das nächste mal nur ein link zu den billigen kopien die sie jeden monat bei ebay als original vertingeln...
| Do 25. Feb 2010, 16:19 |
