Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 07:08
Keilriemen MGF 1996
Beitrag Keilriemen MGF 1996
Habe unseren kleinen MGF von 10.1996gerdade frisch durch den TÜV.
Der Monteur meinte aber der Keilriehmen sollte gewechselt werden.
Ist das ein goßer Aufwand?
Hat den jede Werkstatt solche Keilriehemn oder ist es ein besonderer der erst bestellt werden muss und soll auch gleich die Spannrolle mitgewechselt werden? Bin ein wenig überfragt.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
falk
Zuletzt geändert von Dieter am Mi 24. Feb 2010, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
deutsche Sprache in Überschrift projeziert
Mi 24. Feb 2010, 20:49
Beitrag Re: Keilriehmen MGF 1966
wenns ein 66er ist dann wirds wenn ein mgb und kein mgf sein ;)
ansonsten heisst der keilriemen heut hilfsantriebsriemen :)
und da jeder eine andere länge braucht musst schon einen passenden bestellen... unterschied gibts ob mit oder ohne klima...
Mi 24. Feb 2010, 20:52
Spannrolle mit wechseln lassen, auf die richtige Länge achten (Klima?) und vor dem Abschicken eines Posts noch einmal alles mit der Vorschaufunktion durchlesen. Außerdem gab es 1966 noch keinen F.
Mi 24. Feb 2010, 20:55
keilriemen treibt die Lichtmaschine (und ggf. Klimakompressor)an und wird durch diese gespannt. Zahnriemen treibt Nockenwelle und Wasserpumpe an. Dieser wird durch Spannrolle gespannt.
Wenn es also der Keilriemen ist...(und nur der kann es sein, weil der Zahnriemen beim Tüv nicht geprüft werden kann) ist der Aufwand minimal...
siehst du hier: http://www.mgfcar.de/epc/1334.htm
Mi 24. Feb 2010, 20:57
ui...da waren welche aber schnell...
Mi 24. Feb 2010, 20:59
lass jürgen die spannrolle einfach wechseln ;) und wir schauen zu :D
Beitrag Re: Keilriehmen MGF 1996
Wenn er Klima hat hatter auch Spannrolle ;)
Gruß Uwe
Mi 24. Feb 2010, 21:02
und ich dacht das wäre eine spannscheibe ;)
Mi 24. Feb 2010, 21:07
Auf jeden Fal ist es spannend! :mrgreen:
Mi 24. Feb 2010, 21:32
jürgen ein L kauft ;)
Mi 24. Feb 2010, 22:47
