Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 08:05
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 17 Beiträge ]
Motor ist beim Fahren plötzlich ausgegangen
Beitrag Motor ist beim Fahren plötzlich ausgegangen
Hallo ,
ich bin mit meinem MGF nach dem es 2 Monaten standt wieder mal Fahren , ich habe das Fahrzeug gestartet bin ca. 400 Meter gefahren an der nächsten ecke
ist das Fahrzeug nachdem ich Gas gegeben habe ist der MOTOR ABRUPT ausgegagen also während der fahrt .Ich kann mir das nicht erkären ,Benzin ist im Tank auch drin !!!
Hat einer von euch die gleiche erfahrung gehabt und kann mir sagen was das IST ,also woran das liegen könnte ???
Danke für eure Hilfe.
Mi 24. Feb 2010, 01:33
Beitrag Re: Motor ist beim Fahren Plötzlich ausgegangen ,brauche Hilfe..
Und dann? Ist er wieder angesprungen? Oder mag er nicht mehr? Sicherungen gecheckt?
Mi 24. Feb 2010, 10:10
Kühlwasserstand? Kühlwasserzustand?
Ölstand? Ölzustand?
Mi 24. Feb 2010, 10:41
Mal versucht mit Fuß auf dem Gas zu starten? Leerlaufdrehzahl? Hatte ich vor kurzem, dass die Leerlaufdrehzahl in den Keller gefallen ist und natürlich der Motor ausging!
Macht er überhaupt noch Anstallten zu starten oder kommt gar nichts mehr?
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
Mi 24. Feb 2010, 14:48
400 meter ?? das war der letzte sprit der in der leitung war ;)
Mi 24. Feb 2010, 18:01
Bevor wir uns jetzt noch weiter in Vermutungen ergehen, würde ich vorstellen, den guten Mann noch einmal selbst zu Wort kommen zu lassen... :mrgreen:
Mi 24. Feb 2010, 18:48
JA ja,
heute war ich in der Werkstatt ,habe das Fahrzeug Abschleppen lassen .In der Werkstatt das selbe keiner hat eine Idee ,es wird aber Vermutet das die Zündspule nicht richtig Funktioniert weil an die Zündkerzen FAST keinen funken bzw. Strom ankommen .An den Zündkerzen kommt nur ein sehr leichter Funken kein Starker .Kontroliert wurde die Benzinpumpe, Sicherungen , einzeln die Zundkerzen abmontiert und gesäubert , Zündkabel einzeln Kontroliert , das alles ist in Ordnung nur halt die Zündspule ist die Vermutung .Morgen haben wir einen Fachmann gerufen der wird die Autoelektronik auslesen mal sehen was ich werde euch noch alles Berichten .
Hat einer von euch auch gleiche Problem mit der Zündspule gehabt ? wenn ja dann Schreibt mir bitte eure Erfahrung .
Bis Bald dann
Mi 24. Feb 2010, 23:33
Beitrag Hauptrelais wo sind die bein MGF ??
Hallo ,
- kann mir einer Sagen WO die Hauptmotorrelais bei MGF sind ( Benzinpunpe , Motor usw.. ) oder auch alle Motor relevanten Relais ?
- Wo sitz die Wegfahrsperre und die dazu gehörige(n) Relais
- ist es möglich wenn ich die Wegfahrsperre abklemme also OHNE Funktion ist und wird ,denn Wagen zu Starten .Weil ich möchte eventuell die Wegfahrsperre
Ausbauen damit ich keine Probleme mit der Wegfahrsperre habe !! bei manchen anderen Fahrzeugen Funktioniert die Methode zB. Renault.
Danke
Do 25. Feb 2010, 00:40
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, Motor bei 40 KMH einfach ausgegangen.
ADAC angerufen, Zündfunken getestet, keiner da, in Werkstatt geschleppt, Zündspule getauscht, lief wieder.
MFG
Volker
Do 25. Feb 2010, 10:55
Beitrag Re: Hauptrelais wo sind die bein MGF ??
-Motorraum, Rückwand zum Kofferraum.
- nicht relevant, siehe Punkt 3.
- Nein.
Do 25. Feb 2010, 12:59
Beitrag Technik Info bei Plötzlicher Motorausfall von mir
Hallo MGF Fahrer ,
ich habe vor kurzer Zeit einen Plötzlichen Motorausfall gehabt und wie sich Herraus stellte war es die
ZÜNDSPULE.
Also wer einen selben Vorfall hat sofort die Zündspule austauschen und gleich wiedr Losfahren ........................ .
Sa 27. Feb 2010, 17:46
Beitrag Re: Technik Info bei Plötzlicher Motorausfall von mir
Hmmm....
Zum Glück sind MG`s auch nur Menschen. Die Aussetzer sind also verschiedener Natur! :mrgreen:
Soll heißen nicht jeder Motorausfall liegt an der Zündspule. Manchmal ist auch nur kein Sprit mehr im Tank, oder oder oder..... ;)
Sa 27. Feb 2010, 17:58
Dazu hättest du keinen neuen Thread aufmachen müssen. Es hätte gereicht, wenn du das bei deiner Anfrage angefügt hättest. :angel:
Sa 27. Feb 2010, 18:22
hab das ganze mal per Mod-Edit zusammengerafft :angel:
Sa 27. Feb 2010, 19:48
Beitrag Re: Motor ist beim Fahren plötzlich ausgegangen
Sa 27. Feb 2010, 21:30
Hallo ,
also , wenn der Motor Plötzlich bein Fahren aus geht dann ist es die ZÜNDSPULE .Ich habe diese Ausgetauscht und siehe da ,der Motor Startet wieder ........ .
Einfach die Zündspule austauschen .
rontelli
Mo 1. Mär 2010, 23:58
Jaaa, nun is gut. Ich mach mal zu, gell.
viewtopic.php?p=22482#p22482
Di 2. Mär 2010, 01:15
