Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:47
Volker
Registriert: So 21. Dez 2008, 22:56 Beiträge: 238 Wohnort: Mannheim
 Re: HG Pumpe
Wieso redust du hier von Krampf? Meine Pumpe arbeitet einwandfrei, man sollte auch nicht gerade das billigste Teil kaufen.
_________________ MFG Volker
| So 21. Feb 2010, 14:39 |
marty29ak
Registriert: Do 22. Jan 2009, 23:57 Beiträge: 101 Wohnort: Neustadt-Weinstraße
 Re: HG Pumpe
Mit einer Fettpresse funktioniert ganz gut, habs selber schon getestet. Aber die von Westfalia würde ich bei einem Neubau auch nehmen. Ist ja praktisch bis auf den Anschluß schon gebrauchsfertig.
_________________ ________________ Gruß Martin
ex MGF VVC Bj.99 jetzt Range Rover P38 4,6 Bj.98
| So 21. Feb 2010, 17:39 |
pacceo
 Re: HG Pumpe
die sanitärpumpe sieht wirklich brauchbar aus. hat das schon mal wer verwendet?
| Mo 22. Feb 2010, 14:36 |
F-online
 Re: HG Pumpe
pacceo hat geschrieben: die sanitärpumpe sieht wirklich brauchbar aus. hat das schon mal wer verwendet? Hallo pacceo, vermutlich nicht Laut Aussage von Westfalia ist die Pumpe erst Mitte Mai wieder lieferbar Und am Telefon war zu erfahren, dass die Pumpe auch nicht von 129,-€, sondern von zuvor 79,-€ runtergesetzt ist. Am Preis von 69,-€ soll sich übrigens bis Mitte Mai angebl. nichts ändern.......
| So 28. Feb 2010, 11:52 |
MG_11
 Re: HG Pumpe
moin ich kram mal diesen alten thread wieder raus. hat jemand diese Westfaliapumpe im Einsatz bzw. Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Thomas
| Mo 13. Dez 2010, 10:20 |
Tawineu
 Re: HG Pumpe
ja, wäre intertessant zu wissen. Habe mir auch eine Fettpresse umgebaut, geht eigentlich ganz gut wenn nicht immer soviel Suppe rumlaufen würde. Mit der Westfalialösung sollte das doch ordentlicher funktionieren. Also wer hat das Teil schon?
| Mo 13. Dez 2010, 13:52 |
tejagro
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:39 Beiträge: 42 Wohnort: Bielefeld
 Re: HG Pumpe
Ich hab mich heute drangemacht und die Westfalia Sanitär Pumpe in Betrieb genommen.
Nachdem ich alles genau überlegt hatte, kam ich zu dem Schluss, dass keine weiteren Ventile o.ä. nötig sind, da alles schon da ist bzw. in Pumpe vorhanden ist. Ich habe also die Pumpe über ein T-Stück 1/2" aussen - 1/2" innen -1/2" innen mit dem SKS-Schlauch verbunden (an dieser Stelle noch mal vielen Dank an das Forum, wär' ich nie von selbst drauf gekommen) und den dritten Anschluss am T-Stück mit einem Lüftungstopfen für Heizkörper verschlossen.
Diese Entlüftung habe ich aber nicht benutzen müssen, da man den ganzen Schlauch vor dem Verbinden mit der Pumpe mit Hydrolasticfluid füllen kann,so dass keine Luft ins System kommt. Aber man könnte hier bei Bedarf, dann aber über einen Absperrhahn, eine Vakuumpumpe anschließen.
Das Ganze ging recht flott, auf jeden Fall schneller als ein Werkstattbesuch, und jetzt fährt sie wieder mit der korrekte Höhe und viel komfortabler als vorher (es fehlten 30mm).
Aufwand insgesamt ca. 100€
also nur Mut, ist kein Hexenwerk!
Teja
_________________ _________________ der, der jeden Tag fährt
| Sa 16. Apr 2011, 17:48 |
MG_11
 Re: HG Pumpe
Nur mal zur Bestätigung: Die Westfalie-Pumpe funktioniert absolut problemlos! Amschluß über SKS-Fahrrad-Federgabelschlauch und Heizungsblindstopfen mir reingeschnittenem Feingewinde (M8x0,75).
Gruß Thomas
Westf_pumpe.jpg [ 115.92 KiB | 4310-mal betrachtet ]
| Sa 16. Apr 2011, 19:08 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
