Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 11:27
HG Pumpe
Beitrag HG Pumpe
hallo zusammen.
meine probleme mit dem HG system sind ja schon amtskundig und reichlich diskutiert. nun hat sich mein kleiner rechts wieder mal gute 2-3 cm abgesenkt und die räder scheuern bei gewissem lenkwinkel auch gerne mal am kotflügel. unhaltbar und unfahrbar.
will nicht wieder zur besten werkstätte von allen sondern würde das gerne selbst in die hand nehmen. oben drein bin ich nun wegen hauptfahrzeugwechsel auch die nächsten 6 wochen auf den F angewiesen, sollte das also bald erledigen.
habe schon einiges über die selbstgemachten pumpen gelesen. gibt es dazu neue erkenntnisse? würde auch gerne so ein teil kaufen, siehe "SUCHE" oder es eben selbst basteln. hilfe! :?:
Di 3. Nov 2009, 15:27
Beitrag Re: HG Pumpe
Moin, im einfachsten Falle nimmst du eine Fettpresse aus dem Baumarkt und so ein Fahradgabel aufpump adapterstück ... ist aber beim Dieter auf der Seite ganz gut beschrieben wie oder was. Such mal nach Pumpe bzw Hydragas
Gruss, Gallex
Di 3. Nov 2009, 15:52
hab auch die Fettpressenlösung und es
funktioniert einwandfrei. Also ran ans
basteln.
Gruß Jörg
Di 3. Nov 2009, 22:47
vielen dank,
muss ich bei der fettpresse auf etwas besonderes achten? habe schon ein wenig geguckt. bei den meisten lese ich von kartuschen. da es die suppe ja wohl nicht in kartuschen gibt, brauche ich wohl eine zum selbst füllen, oder geht das ohnehin bei allen?
danke
peter
Fr 6. Nov 2009, 14:11
lies Dir mal den folgenden Threat durch,
da ist alles beschrieben.
Exact so habe ich es gebaut und es
http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics/mgboard/showtopic.php?threadid=16264&highlight=pumpe%20fettpresse
Gruß Jörg
Fr 6. Nov 2009, 14:51
bitte entschuldigt, wenn ich diesen Thread wiederbelebe.
Leider funktioniert der o.a. Link nicht.
Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, ob man die Fettkartuschen alle mit der Flüssigkeit ohne Probleme
befüllen kann? Oder muss ich mir da eine spezielle Kartusche kaufen?
Vielen Dank!
Fr 22. Jan 2010, 11:18
Achja
das ist die Pumpe, die ich vor habe zu erwerben:
http://cgi.ebay.de/Fettpresse-Handfettp ... %26ps%3D63
Ich hoffe der Anschluss passt dann auch...??
Pedro
Fr 22. Jan 2010, 11:23
Hallo, ihr solltet darauf achten das die Presse für loses Fett geeignet ist.
Ich habe mir eine gekauft, an der man das Kopfschlauchstück, also das Ende das auf den Schmiernippel gesteckt wird, abschrauben kann.
Wenn ihr euch über Ebay in der Kategorie Mountenbike einen Anschlußschlauch für Federgabeln besorgt, könnt ihr beide Schlauchstücke mit einander fest verschrauben.
Dann aufgeschraubt, Suppe rein, zuschrauben, den Stempel freigeben, entlüften, etwas Flüssigkeit in die Ventile treufeln, das keine Luft ins System kommt, Anschlussstück aufschrauben und pumpen.
Kann sein das die Pumpe etwas tropft, meine macht das auch.
Viel Spass.
MFG
Volker
Fr 22. Jan 2010, 11:31
Danke Volker!
Also kann ich sobald eine Fettkartusche leer ist, die einfach mit der "Suppe" auffüllen?
Pedro
Fr 22. Jan 2010, 12:18
Nein, du musst nicht die leere Kartusche mit Suppe füllen, du füllst die Suppe direkt in die Pumpe ohne Kartusche.
MFG
Volker
Fr 22. Jan 2010, 12:21
achso, cool
dann kann ich mir ja eine ohne Kartuschen kaufen.
Vielen Dank!
Fr 22. Jan 2010, 12:26
nur noch eine Frage :oops:
Bei ATU haben die ne Fettpresse mit folgenden Daten:
1 Panzerschlauch, M 10 x 1, 8 x 300 mm
1 Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
Aber laut einem Beitrag in einem anderen Thread, soll man (was den Schlauch angeht) bei Ebay nach "SKS PUMPENSCHLAUCH FÜR FEDERGABELPUMPE" suchen. Doch dieser hat einen M 8 Gewindeanschluß.
Also M10 oder M8?
Vielen Dank!
Fr 22. Jan 2010, 18:10
Ich befürchte dieser Thread ist so langsam in Vergessenheit geraten... :-(
Pedro
Mo 1. Feb 2010, 20:29
Hallo Pedro, eigentlich erklärt sich das von selbst, wenn der SKS Schlauch M8 hat, brauchst du eine Presse die auch M8 am Schlauch hat.
MFG
Volker
Di 2. Feb 2010, 08:39
Hi Volker,
ja stimmt auch wieder.
Hätte gedacht, das es den Schlauch auch in verschiedenen Größen gibt.
Dankeschön!
Pedro
Di 2. Feb 2010, 18:58
Hi Pedro,
Ich habe mir gerade auch den SKS Schlauch zugelegt. Das fragliche Anschlußgewinde ist kein Standard M8, es ist feiner.
Somit brauchst ein Reduzierstück etwa wie M10x1 außen/M8x0,75 innen.
Das wird schwierig fertig zu finden sein.
Teja
der, der jeden Tag fährt
Mi 3. Feb 2010, 15:04
Guten Morgen :)
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben wie ich meine Fettpresse dicht bekomme?
Habe oben am grünen Aufsatz den Dichtungsring schon verstärkt. Dies hat schon etwas geholfen, da läuft aber noch etwas aus.
Die Fettpresse muss ich (beim Pumpen) natürlich mit dem Aufsatz nach unten halten, doch beim Auffüllen läuft das ganze an einer undichten Stelle am Gummistöpsel (da wo die Stange mit der Federung dranhängt) aus. Kann man da evtl. mit Silikon abdichten?
Hier könnt ihr euch meine Fettpresse anschauen.
Pedro
So 21. Feb 2010, 11:59
Wo ????
MFG
Volker
So 21. Feb 2010, 12:05
Ups!!!
War wohl noch im halbschlaf :D Sorry
http://cgi.ebay.de/Fettpresse-Hebelpres ... 5637d8756c
Pedro
So 21. Feb 2010, 12:34
Das mit der Fettpresse ist doch alles nur Krampf und nichts auf Dauer.
die preiswerte geeignete Pumpe gibt es z.Zt. bei Westfalia
hier der Link
http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug ... fpumpe.htm
Wenn ich mir nicht schon eine Pumpe gebaut hätte, würde ich mir die kaufen!!
So 21. Feb 2010, 14:32
