Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 07:36
Problem mit Fernbedienung der ZV
Beitrag Problem mit Fernbedienung der ZV
Hallo Liebe Mg Freaks,
seit langer Zeit nicht gepostet, bin wieder da. :up:
Ich habe ein ernstes Problem/Probleme mit meiner Fernbedienung.
Die geht naemlich mit Schwierigkeiten.
Der Vorbesitzer hatte mir damlas nur eine FB gegeben.
Ich kenne die EKA Nummer nicht und in der letzten Zeit fing an, meine enzige zu streiken.
Deswegen habe ich Angst.
Jetzt habe ich die Batterie ausgetauchst, und die Schritte genau gemacht.
Also alte Batterie raus, beide Knoepfe druecken und dann neue rein, mit Schluessel aufmachen,
Schluessel im Schloss und Schliessen-Knoepf mehrmals druecken.
Das Ergebnis war dass ich jetzt beim 2-3 Veruch mit FB aufmachen kann.
Aber ich kann nicht mehr zumachen, es geht also nur mit dem Schluessel.
Beim Aufmachen die Seitenblinker blinken komisch , also mehrmals
wenn die FB aufmacht dann gehen die Tueren ganz laut auf.
also alles scheint nicht gut zu sein, nicht wie normal halt, blinken einmal ferig.
:( Komisch echt....
Ok ich meine ich kann fahren aber es ist schon Stress ohne EKA ohne zweite FB
Ich hatte das in der Vergangenheit mit Erfolg gemacht.......also die Batterie austauschen
meine FB ging gut.
Kann jemand fuer mich in D eine neue Fernbedienung programmieren ?
Ich kenne in Griechenland nur einen der das macht aber das ist weit weg, das ist in Athen.
Jetzt wohne ich 560 km weit weg davon......
Fr 27. Nov 2009, 21:32
Beitrag Re: Problem mit Fernbedienung der ZV
das hört sich nach einem problem mit dem Türschloß an :puh:
Auslesen und programieren kann ich dir das aber :arrow:
Route nach/zu Krefeld--Athen, Griechenland
2.648 km – ca. 1 Tag, 7 Stunden
Gruß Uwe
Fr 27. Nov 2009, 22:04
Tuerschloess problem, aha....jaaaa also manchmal ...ok selten.....mache ich die Tuer auf per FB ......und hoere ich so komische Vibrationen, ....krak krak krak..... man hat das Gefuehl das der Schloess mehrmals aufgemacht wird
Fahren nach Krefeld..... :up: damals war ich so nah von Muenster aus.... :)
Aber trotzdem Vielen Dank X- Power :up: :up:
Frage:Koente ich was machen mit dem Schloess?
Also Tuer pappe aufmachen und was probieren/versuchen?
Fr 27. Nov 2009, 22:14
Ja ;) du kannst es versuchen aufzumachen zu reinigen und neu zu fetten. Aber das ist was fummlig :up:
Gruß Uwe
Fr 27. Nov 2009, 22:28
Habe ein paar Mal die Tuer kraeftig auf und zu gemacht mit dem Mechanismus gespielt.
Schnell auf und zu gemacht mit Schluessel bei offener Tuer. Jetzt geht das wieder einwandfrei, Super :lol:
Aber reinigen mit WD-40 -denke ich mal -muss ich extra auch noch, und einfetten. Ausbauen,,,ehmm ...habe ich Angst :lol:
Sa 28. Nov 2009, 14:12
... besorg Dir gelegentlich ein gebrauchtes Schloss .... entweder ein funktionierendes zum Austauschen, oder ein defektes zum Üben. :geek:
Mo 30. Nov 2009, 01:48
Ja stimmt Dieter, ganz genau, das Problem hat naemlich wieder aufgetaucht :-(
Fr 4. Dez 2009, 22:38
