Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 02:15
[ 17 Beiträge ] |
juradenno
 Schimmelbildung
leider fängt mein Innenraum an etwas zu schimmeln. So habe ich hinten auf der Ablage einen Fleck, sowie viele Ansätze am Himmel vom Verdeck. Mein Auto ist generell sehr feucht innen und ständig beschlagen. Hat jemand ne Idee wie man den Schimmel beseitigt und zukünftig verhindert? Nützt ein Hardtop was? oder Klima ständig anmachen?
Danke
| Mi 28. Okt 2009, 19:59 |
me_and_my_mg
 Re: Schimmelbildung
Zuerst sollte der Innenraum trocken gelegt werden. Dann solltest du analysieren, wo die Feuchtigkeit herkommt. Verdeck, Klima, etc... Und ein Hardtop bringt mit Sicherheit nichts, wenn die Feuchtigkeit schon drin ist...
| Mi 28. Okt 2009, 20:18 |
 Re: Schimmelbildung
wie me_and_my_mg schon schrieb, solltest Du das Feuchtbiotop erst mal richtig trocken legen, und dann sofort den Schimmel bekämpfen. Wenn Du erst mal den muffigen Geruch im Wagen hast, kriegst Du diesen sehr schwer wieder los. Hier mal ein Link: http://www.lederzentrum.de/tip/auto/schimmel.htmlund mit den Stichworten "Leder", "Schimmel" und/oder "Essig" ist google Dein Freund. zu den Quellen ( im warsten Sinne des Wortes ) für das Wasser steht hier im Board ziemlich viel, vom Spiegeldreieck, über Abfluss der Klima, Dichtung an der vorderen Schottwand ....
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mi 28. Okt 2009, 22:28 |
me_and_my_mg
 Re: Schimmelbildung
Um das Teil richtig trocken zu legen, würde sich die Trockenkabine eines Autolackierers anbieten. Vielleicht kannst du ja an so etwas rankommen...
| Do 29. Okt 2009, 09:18 |
MGF1996
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 11:58 Beiträge: 101 Wohnort: 37077, Göttingen
 Re: Schimmelbildung
hmm sagt mal habt ihr eine Idee für die Trockenlegung, außer die der Trockenkabine, denn so eine steht mir leider nicht zur Verfügung. Bei mir hatte die Scheibeneinstellung für einen See auf der Fahrerseite geführt, nun ist die Scheibe besser eingestellt und bevor ich meinen Schimmel beseitige, muss ich mein Auto ersteinmal trocken haben....
Ich hoffe Ihr habt ne Idee, bin ein wenig verzweifelt:(
_________________ sonnige Grüße aus Göttingen
Jan
| Do 5. Nov 2009, 15:13 |
morrisgarages
Registriert: Sa 20. Dez 2008, 20:52 Beiträge: 17 Wohnort: F-Grosbliederstroff
 Re: Schimmelbildung
...Luftentfeuchter, am besten elektrisch falls du ne Garage mit Steckdose hast. Die ziehen schon einiges an Wasser, kostet neu denk ich mal ab 50 Euro aufwärts,kann man sich aber bestimmt auch irgendwo leihen
oder Luftentfeuchter auf Granulatbasis (gibts z.B. im Baumarkt für paar Euro)
| Do 5. Nov 2009, 16:30 |
FXSTC
 Re: Schimmelbildung
Hi, also wenn es so nass ist sollte der Teppich raus und getrocknet werden, mit einem Heizlüfter über 2 Nächte im Auto hatte ich mein ehemaliges Fahrzeug trocken bekommen. Aber aufpassen, nicht volle Pulle aufdrehen, das Fenster evtl einen Spalt auf damit die feuchte Luft raus kann und den Lüfter von brennbaren Teilen fernhalten. Wenn der Teppich raus ist dürfte da nichts passieren wenn der auf dem Boden steht.
Gruß Klaus Upps da hat schon jemand geschrieben, habe gar keine Mitteilung erhalten.
| Do 5. Nov 2009, 16:45 |
 Re: Schimmelbildung
Spontan fällt mir folgendes ein:
- Zeitungen unter den Teppich legen - mit Heißluftfön ( oder sonstigem Heizgerät ) warme Luft erzeugen, die dann feucht-warme Luft bei etwas geöffnetem Fenster abziehen lassen. bessere Alternative vom Zeltverleiher/Bautrockner-Verleih: Gasheizgerät mit Gebläse ( und die Heizen ordentlich, ist soetwas wie ein größerer Fön ), auf der einen Seite den Warmluftschlauch am Fenster einklemmen, auf der anderen Seite das Fenster etwas offen lassen. oder die ganze Garage mit dem Gasheizgerät aufwärmen.
- auch Hutablage auf Feuchtigkeit im Dämmmaterial untersuchen.
- in nächster Zeit mit Heizung und eingeschalteter Klimaanlage fahren.
Bzgl. der Schimmelbekämpfung: auch den Schaumstoff der Sitze auf Schimmelbefall untersuchen. Sitzt dort der Schimmel drin, ist jedes Reinsetzen in den Sitz die Betätigung eines "Schimmelblasebalgs".
| Do 5. Nov 2009, 16:52 |
MG 850
 Re: Schimmelbildung
Das Beste ist die Trockenkabine des Lackierers, alles Andere sind nur Halbheiten und funktionieren nicht konsequent. In fast jeder Stadt gibt es Lackierbetriebe mit Trockenkabine, für nen 50er lassen die mit Sicherheit deinen F mal für 1-2 Stunden reinstellen, oder aber auch nach Feierabend über Nacht. Dann ist der Innenraum 100% trocken.
| Do 5. Nov 2009, 17:03 |
 Re: Schimmelbildung
Jepp, ist das allereinfachste. Auto in die Kammer stellen, Schein hinlegen oder Kasten Weizen-Bier hinstellen. Am nächsten Morgen ist das Baby trockengelegt. Die von mir genannten Tipps sind auch nur "Plan B", falls gar keine Autolackiererei in der Nähe wäre. In Göttingen gibts auf jeden Fall mehr als eine Autolackierwerkstatt.
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 4. Dez 2009, 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
Vollzitat gelöscht
| Do 5. Nov 2009, 19:54 |
henning
 Re: Schimmelbildung
Ich hatte meinen "See" mehr zufällig entdeckt, weil auf dem Teppich bereits alles wieder trocken war. Das Wasser hatte sich aber unter der Dämmung unter dem Teppich gesammelt. Ich war entsetzt! Da ich seit 2 Jahren im Winter nicht mehr mit MG fahre , habe ich den Teppich angehoben und alle Dämmmaterialien herausgenommen, dann trocken gewischt, mit Heizlüfter getrocknet, angegammelte Stellen im Lack ausgebessert und danach alles wieder hinein. War Fummelei aber es hat geholfen. Voraussetzung natürlich,dass die Ursache beseitigt wurde. henning
| Do 5. Nov 2009, 20:00 |
Kharol
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:31 Beiträge: 68 Wohnort: 28865
 Re: Schimmelbildung
Verdeck gründlich imprägnieren wirkt auch Wunder... jedenfalls wenn alle anderen Nässequellen bereits beseitigt sind.
_________________ *** Das kleinste Katzentier ist ein Meisterwerk! *** (Leonardo da Vinci)
| Fr 6. Nov 2009, 09:01 |
MGF1996
 Re: Schimmelbildung
Ich danke euch für die vielen Antworten, dann werde ich mal versuchen eine Lackiererei ausfindig zu machen. Alle Plan B´s klingen auch gut, habe aber leider keine garage;)
naja ich hoffe einfach mal das ich es bald trocken bekomme, damit ich mein verdeck vom schimmel befreien kann....
wünsche ein schönes we
Jan
| Fr 6. Nov 2009, 14:54 |
MGF1996
 Re: Schimmelbildung
ich mal wieder;)
sagt mal gibt es nur die Möglichkeit den Schimmel mit essig zu entfernen, das riecht doch.....
habt Ihr einen Vorschlag für ein anderes Mittel, habe bislang nur welche mit Bleiche gefunden und die sollte ich eher nicht auf mein schwarzes Verdeck drauf machen.
hoffe sehr auf eure Hilfe....
Jan
| Mo 9. Nov 2009, 15:22 |
mustang
Registriert: Di 20. Jan 2009, 07:40 Beiträge: 3 Wohnort: CH - LU
 Re: Schimmelbildung
Es gibt spez. Schimmelentferner, mittlerweile auch ohne Chlor u.ä. Ich hatte in meinem Mustang auch Schimmel im Inneren. Auch in einer Garage kann es zu feucht sein im Winter  Erster und wichtigster Punkt ist das möglichst schnelle Trockenlegen. Das heisst bei dir Wasserquelle suchen und eliminieren. Bei Regen (oder ohne Regen mit Kollege und Wasserschlauch) reinhocken und schauen, obs irgendwo reinläuft. Ggf. als Notmassnahme "Haube" für das ganze Dach ("Halbgarage") drüberziehen. Dann möglichst schnell austrocknen. Sollte irgendwo Wasser stehen, mit Schwamm o.ä. aufaugen. Die Trockner mit Granulat sind fürs Trocknen des Innenraums recht gut, weil man diese direkt im Innenraum aufstellen kann. Und die saugen wirklich schön das Wasser aus der Luft. Dritte Stufe ist dann das enfernen des Schimmels. Mit dem Schimmelentferner-Spray wird der Schimmel zerstört. Kurz (ca. halbe Stunde) einwirken lassen, dann abwischen oder saugen (auf rauhen Oberflächen wie dem Verdeck würde man den Schimmel mit abwischen eher einreiben). Danach ist Schimmel und auch der Geruch weg.
_________________ 2002 Trophy (full race headgasket)
| Di 1. Dez 2009, 07:47 |
MGF1996
 Re: Schimmelbildung
also ich melde mich nochmal, will ja info geben;) habe nun mein auto dicht bekommen, nur ganz ist die feuchtigkeit noch nicht draußen, hatte zwei lackierereien angefragt, aber die wollten nicht..... also da ich keine garage habe, habe ich jetzt die ganze zeit tücher reingelegt, aber gaaanz trocken wird er dadurch nicht... habe auch schon das schimmelex besorgt, nun muss ich nur noch darauf hoffen das es hier mal einen tag lang sonne gibt damit ich ans verdeck kann...... naja mal sehen ob die endless storry irgendwann doch zu ende geht
Jan
| Mi 2. Dez 2009, 12:42 |
me_and_my_mg
 Re: Schimmelbildung
Wenn du keine Garage hast, wird dir wohl auch ein Luftentfeuchter nichts helfen. Aber einen Versuch wäre es vielleicht allemal wert, so etwas auf Granulatbasis im Fußraum zu deponieren. Eine Alternative wäre natürlich noch, dein Auto nach Afrika zu verschiffen, da ist es schön warm und der Innenraum kann trocknen.
| Mi 2. Dez 2009, 12:49 |
[ 17 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 154 Gäste |
