Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 11:35
Demontage Mittelkonsole
Beitrag Demontage Mittelkonsole
hallo zusammen,
bei meinem TF sind die lamellen der lüfterdüsen in der mitte des armaturenbrettes defekt. um diese einheit tauschen zu können, muss laut handbuch zuvor die mittelkonsolenblende samt uhr und öltemp.anzeige ausgebaut werden. diese blende ist mit 5 chlips befestigt, so mein handbuch.
wie bekommt dann die chlips auf bzw. die blende ohne beschädigung demontiert?
Da gibts bestimmt ein trick....... ;)
Vielen dank im voraus
Schönen Gruß aus Stuttgart
So 18. Jan 2009, 17:46
Beitrag Re: Demontage Mittelkonsole
Tach...
ich hab zwar nen F und kein TF und weiss net ob das da gleich ist, aber ich hab dieses Lüftungsteil in der Mitte auch m al rausnehmen müssen. Dazu musste ich nix anderes rausnehmen.... Das ging so raus. Ich glaub nur raushebeln, bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
So 18. Jan 2009, 19:12
Vorsichtig mit einem Holzspatel o.ä. raushebeln (2 Metallfedern):
http://www.mgfcar.de/instruments/middle_cp_2381.jpg
Gruß, Herbie
So 18. Jan 2009, 19:14
das ist interessant......
also nicht die mittelkonsole abbauen sondern direkt die lüsterdüse vorsichtig lösen. aber wie ist das dann mit dem anschluss des lufkanals an die düseneinheit? sind da keine chlips oder verbinder?
Mo 19. Jan 2009, 14:40
Da ist nichts, trau dich. Von hier aus kommst du auch z. B. an die Instrumentenlämpchen zm Wechseln.
Gruss, juergen
"Hamburg meine Perle"
Mo 19. Jan 2009, 15:39
hat geklappt. :up: und luft kaommt auch wieder raus....... ;) tolle sache........
ich habe das radio ausgebaut und konnt die düse ohne holz/kunststoffkeil herrausdrücken können.
Mo 19. Jan 2009, 21:53
Na siehste :up:
... ich frag mich nur, was für eine Sülze im TF Handbuch steht ;)
Gruß, Herbie
Mo 19. Jan 2009, 21:58
Herbie hat geschrieben:
Na siehste :up:
Das steht in den anderen auch so unsinnig drin.
Frag dich lieber, warum die Leute den meistens raubkopierten Müll immer noch in der Bucht für horrendes Geld kaufen, anstatt gleich mit Google zu suchen oder auf mgfcar.de zu gucken und die korrekte Info zu finden.
Man muß natürlich drei, vier Worte relativ fehlerfrei englisch tippen können :)
Mo 19. Jan 2009, 23:40
