Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 17:45
Unbedenklichkeitserkärung für den TF
Beitrag Unbedenklichkeitserkärung für den TF
ich habe mir im Sommer einen MG TF 80th Anniversary gekauft und möchte den kleinen jetzt Wintertauglich machen.
Jetzt habe ich die Möglichkeit mir 4x 195/45/16 Felgen mit Winterreifen zu einem günstigen Kurs zu kaufen.
Der Verkäufer hat mir gesagt das es eine Unbedenklichkeitserklärung von MG gibt und wenn man diese hat kann man auch die Felgen bzw. Reifen problemlos eintragen lassen.
Hat jemand von euch diese Unbedenklichkeitserkärung für die Kombination, den Hersteller kann ich ja leider nicht mehr fragen und daher wollte ich euch um Hilfe bitten.
Danke Maik
Mo 26. Okt 2009, 21:24
Beitrag Re: Unbedenklichkeitserkärung für den TF
Seiten sind zwar nur für die Felgen RRC001630XXX http://www.mgfcar.de/epc/658.htm
XXX steht für den Farbcode.
Vielleicht hilfts weiter...
gutachten_trophy_felge_f_tf_195_215_195ms.zip [1.56 MiB]
1088-mal heruntergeladen
Mo 26. Okt 2009, 22:38
Jo, danke für's hochladen :)
Wichtig:
Seite drei und die Referenz auf die EU Genehmigung der Fahrzeuge
H201 oder /und
e11*93/81*0017 ....
Das sind nämlich alle MGF und TF von 1996 bis .. frühe MGF TF
Die späteren sind nämlich alle e11*2001/116*0017 Das könnte mit dem Papier also evtl. Stress geben.
Welche Fahrgestellnummer und EU Zulassungsnummer hat der LE80 ?
Siehe auch
http://www.mgfcar.de/approval/
Nicht voreilig mit _unpassenden_ Papieren loslaufen. Erstmal abwarten, *me_and_my_mg* weiß da vielleicht auch noch was dazu.
Hier sind auch noch olle Papierchen zum Ziehen
http://www.mgfcar.de/reifen/
Mo 26. Okt 2009, 23:47
Welche Einpresstiefe haben denn die angebotenen Felgen? Sind das originale MG-Felgen? Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt nach meinen Informationen nur für die orginalen Felgen.
Di 27. Okt 2009, 09:11
Wow vielen Dank für eure schnellen Antworten,super.
Ja das sind original MG Felgen. Es sind die Felgen des MG F Trophy und müssten nach meiner Info auch auf der großen Bremse des TF 80th Anniversary laufen.
Ich hoffe das ich richtig liege ...
Danke Maik
Di 27. Okt 2009, 10:46
auf die Schnelle:
schau' mal in "Inneren" der Felgen, sprich Auflagefläche und Speichenrückseite, da müsste eine Ersatzteil-Nummer stehen, die Du im EPC findest.
Di 27. Okt 2009, 11:29
Trophyfelgen sollten passen,ich bekomme aber später noch die mögliche Bestätigung... :up:
Di 27. Okt 2009, 12:39
Ja, dürfen gefahren werden, TÜV-Gutachten habe ich hier vor mir liegen. Ich scanne es ein und schicke es an Dieter, damit er es auf seiner Seite unterbringen kann. :up:
Di 27. Okt 2009, 18:08
ich häng mich da grad mit dran, ich habe mir die 11 Speichen Trophy Felgen besorgt und möchte die auf meinen F montieren benötige ich für den TÜV das gleiche Gutachten oder brauch ich da was für den F?
Welche Reifenkombi kann ich auf den 7x16 fahren?
MFG
Volker
Di 27. Okt 2009, 20:06
Sorry,muss mich leider berichtigen, das sind nicht die Trophy sondern die Spark Felgen.
MFG
Volker
Di 27. Okt 2009, 20:09
Das Teil vom Jürgen ist auch die RRC001630XXX. Danke für das pdf !!
OK, es geht leichter auszudrucken, und hinten dran hängt noch ein Datenblatt der MG TF Datenblatt ohne Bezug zu dem Gutachten.
Teilegutachten_Trophy-Felge_RRC001630XXX.pdf ist auf der Reifenseite gelinkt
Di 27. Okt 2009, 20:49
Kann man mir, bezüglich den RRC002630xx für den F weiterhelfen?
MFG
Volker
Mi 28. Okt 2009, 16:40
Ich würde einfach die obige mit zum TÜV nehmen und denen versuchen, das zu verklickern... :)
Mi 28. Okt 2009, 17:48
me_and_my_mg hat geschrieben:
Jep, so und eigentlich nicht anders.
Volker hat geschrieben:
Nope, Serienteil beim MG TF
Ich hab zwar das Problem nicht, bin noch hurtig vor der StVo Änderung 2002 zum TÜV und hab alles eintragen lassen, was möglich war.
Möchte jedoch (natürlich) gern weiterhelfen.
Also ich denk mal so in's unreine: *ohne Gewähr*
Es macht keinen Sinn mit 'nem Prüf-Ing. über Details zu diskutieren, wenn der aus Prinzip nicht darf, oder nicht will.
Entweder darf der Einzelabnahmen machen und man kann man dem glaubhaft machen, das die Autos seit 1995 bezüglich Spurweite; Anschluß etc. alle gleich sind, und das Serienteile abwärts- und aufwärtskompatibel sind, oder nicht.
Was Abgaswerte betrifft sind die über die Jahre natürlich nicht gleich. Die Abgaswerte ändern sich jedoch bei Montage schmalerer Reifen garantiert nicht negativ nach oben.
Umgekehrt, breiter als im Brief, bei MGF EU2? sind Abgaswerte doch eh völlig uninteressant ! Das wird nie ein EU4 und auch nicht schlechter als EU2? oder war's 3 .
Einem Prüf-Ing. mit eingeschaltetem Hirn wird das bestimmt einleuchten ?
Die Masse des Autos ist auch weitgehend gleich geblieben. Ergo sind die Festigkeiten der Serienteile über alles gleich.
Sowas müßte man den Herren halt vernünftig rüberbringen.... oder es nach mislungenem Versuch beim nächsten probieren :)
Andere Erfahrungen ? Ideen ?
Mi 28. Okt 2009, 21:10
Danke erstmal für die ordentlichen Ausführungen Dieter.
Klar handelt es sich um Original MG Felgen, der Spark ist ja auch nur ein MG TF.
Kann den der TÜV anhand der Nummer sehen das es sich um ein Original MG teil handelt?
Wär super wenn noch jemand einen Tipp oder schon Erfahrungen mit sowas gemacht hat.
MFG
Volker
Mi 28. Okt 2009, 21:40
Dieter hat geschrieben:
Ich kann Dieter hier nur zustimmen.
bei kompetenten Prüfingenieuren kann man mit guter Argumentation und Nachweisen sehr sehr viel bzgl. der Auslegung von Bestimmungen, Übernahme von Gutachten etc... durchsprechen, und "aushandeln". Wenn dann die Grenze des Machbaren erreicht ist, ist dann halt wirklich Schluß, und es geht nicht.
In dem Falle müsste ein Prüf-Ing die Argumentation nachvollziehen können.
Schau' mal Deine Felgen von der Innenseite an. Auf den Speichen "steht" dann etwas von "MG Rover", "Max. Load 400 kg", die Felgennummer RCC002630xxx usw...
Mi 28. Okt 2009, 22:11
Und weil dort "MG Rover" eingegossen ist, handelt es sich um Originalfelgen. Ich sehe daher kein Problem, Trophy-Felgen auf einem TF zu fahren und umgekehrt. Es sollte natürlich die jeweilige Felgenröße eingetragen sein.
Zum Thema 194/45/R16 Winterreifen rundum bei TF wurde im alten Forum auch schon alles besprochen was es zu besprechen gibt.
Ergo: Bescheinigung ausdrucken und mit angebauten Felgen und Winterreifen zum TÜV fahren und eintragen lassen. Sollte funktionieren mit Hinweis darauf, dass für das eigene (identische) Fahrzéug logischerweise aufgrund der Pleite von MG-Rover keine kennzeichenbezogene Bescheinigung mehr ausgestellt werden kann. Fahrzeuge sind jedoch bauartbedingt gleich.
Oder man lässt sie nicht eintragen, da in den neuen Fahrzeugpapieren eh nur noch die grösste zulässige Größe vermerkt ist. Da 195 kleiner als 215 ist, sehe ich hier auch kein Problem.
Wem das alles zu unsicher ist, der kauft Toyo, vorne 195, hinten 215 Winterreifen oder besorgt sich ein Saisonkennzeichen bis 10 :roll:
Do 29. Okt 2009, 14:31
Hallo Dieter,
nur zu deiner Info.
Leider funktioniert der Link "Teilegutachten_Trophy-Felge_RRC001630XXX.pdf " nicht auf der http://www.mgfcar.de/reifen/
Seite.
Oder etwas mit meinem PC stimmt nicht :o
Maik
Do 29. Okt 2009, 17:55
ganz einfach, wie beim MG den link selber basteln :mrgreen:
URL und Dateinamen:
http://www.mgfcar.de/reifen/Teilegutach ... 630XXX.pdf
Do 29. Okt 2009, 19:08
Danke für den Hinweis. Der Link ist repariert.
Do 29. Okt 2009, 22:22
