Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 09:21
Schalthebel mit viel Seitenspiel
Beitrag Schalthebel mit viel Seitenspiel
Hallo zusammen
Wieviel Seitenspiel (bei eingelegtem Gang) ist denn beim Schalthebel üblich?
Ich hab oben am Ende des Schaltknaufs ca. 2cm nach Links Spiel und eben soviel nach Rechts. Ich kann den Ganghebel bei eingelegtem Gang also
von ganz Links am vom Anschlag bis ganz Rechts zum Anschlag ca. 4cm hin und her bewegen. Ein ziemliches Rührwerk! :o
Bin der Meinung mein alter F hatte nicht soviel Spiel. :roll:
Kann man (allenfalls ich) das einstellen?
Grüess
Andy
Mi 21. Okt 2009, 23:29
Beitrag Re: Schalthebel mit viel Seitenspiel
Hallo Andy,
Schau doch mal nach, ob die Manschette in Ordnung ist und ob die Kugelgelenke hinten am Getriebe ausgeschlagen sind.
Falls ja, kann Dir ne Werkstatt statt einem kompletten Wechsel des ganzen "Zuges" dort die "Gelenke" neu anschweißen. Das hatte vor gut einem Jahhr meine Werkstatt gemacht.
Gruß Bernd
Do 22. Okt 2009, 19:05
Hallo Bernd!
Hab etwas Verständnisprobleme.... ich hab bis jetzt noch nie am Getriebeteilen rumgefummelt ... ;)
1. Welche Manschette meinst Du?
2. Kann das sein, dass soooo weit hinten was defekt ist, und ich das vorne am SEITENspiel merke?
Ich dachte bisher immer, dass sich das dann nur in der Längsachse der Schaltkulisse auswirken würde?
(wegen Seilzügen und so)
Mein Spiel ist ja aber quer zur Längsachse, mit eingelegtem Gang. (egal welcher)
Reden wir evtl. aneinander vorbei? :?
Grüess
Andy
Do 22. Okt 2009, 22:40
Nur mal so ein Gedanke:
Es gab mal ne Anleitung (vielleicht im Archiv-Board, welches zur Zeit nicht funktioniert :-( ), in der beschrieben wurde, wie durch Aufstecken einer Metal(Blech)klammer auf den Rahmen der Schalthebelführung das seitliche Spiel des Hebel deutlich verringer werden kann. Hab ich selbst vor einigen Jahren eingebaut und es hat eine deutliche Verbesserung gebracht. Dazu mußte die Mittelkonsole raus, vielleicht hat ja jemand hier noch den Link zu dem "Kochbuch" dazu.
Thomas
Fr 23. Okt 2009, 07:52
Verkleidung ausbauen und Schaltmanschette. Dann an dem rechteckigen Gestänge die zwei Schrauben nachziehen - fertig.
Fr 23. Okt 2009, 07:56
Nachtrag:
Hier die Links zum Klammereinbau bzw. Spielnachstellen:
http://google.mg-rover.org/showthread.p ... 288&page=3
Post #44
und
http://google.mg-rover.org/showthread.p ... 288&page=4
post #67
Sollte helfen ;-).
Gruß Thomas
Fr 23. Okt 2009, 10:35
Hallo Andy,
Gehe mal links auf die Seite unter dem Wort "Schaltseil". Auf dem ersten Bild ist da schon mal gut diese Manschette zu sehen. Wenn die eingerissen ist schlagen diese Kugelgelenke gern aus. Diese Gelenke sind aber keine MGF Erfindung sondern Teile die jede Wekstatt hat.
Das ganze siehst Du gut von hinten, wenn der Wagen aufgebockt ist.
Was es bei Dir konkret ist weiß ich natürlich nicht.
Ich denke mal wenn vorn jemand den Schalthebel bewegt, wird mann schon sehen ob das Spiel weiter vorn ist wie auch beschrieben, oder eben hinten unmittelbar am Getriebe.
Gruß Bernd
Fr 23. Okt 2009, 12:13
DANKE Euch allen.
Werde mir das während der Winterpause mal in Ruhe ansehen.
Bisschen Schrauben im Winter muss ja auch sein! :mrgreen:
Weiss jetzt jedenfalls, WAS ich WO suchen muss! :up:
Die Mittelkonsole kommt diesen Winter sowieso mal raus, dann geht's im selben Atemzug.
Grüess
Andy
Fr 23. Okt 2009, 15:58
