Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 02:11
Türverkleidung-Pins - Da hab ich den Salat
Beitrag Türverkleidung-Pins - Da hab ich den Salat
Tach.
Mist!
Ich weiss schon warum ich die Türverkleidung nie abmachen wollte nur um mal zu schaun wie es so aussieht.... Nu hab ich die abgemacht zum für umbauten... und diese Pin-befestigungen sind rausgerissen... siehe foto....
So krieg ich die also nicht mehr fest...
Krieg ich die irgendwie wieder vernünftig darein??? :o
thx
Foto563.jpg [ 49.4 KiB | 22112-mal betrachtet ]
MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :)
Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
Sa 17. Jan 2009, 12:26
Beitrag Re: Türverkleidung-Pins - Da hab ich den Salat
Oh weia, ärgerlich !
Mir fällt dazu nur eine Verklebung ein, z.B. mit Araldite oder Loctite ?
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 12:28
Was sind das denn für Kleber... sagt mir nix...?
Mir ist gerae dann noch beim rausholen der plastikpins einer kaputt gegangen :konfus:
Die gibts doch irgendwo für kleines geld hies es mal... war das der BMW händler der die hat... oder wo? und wie Heissen die wirklich oder haben die ne Artikelnr oder so?
Übrigens waren die 4 die die halterung rausgerissen haben andere als alle die gehalten haben... komisch... diese waren weiss und etwas anders geformt... hab mir beim rausholen gerade fast die hand abgebrochen... ich glaub die haben die Tür um diese 4 Pins rumgegossen oder so.. :shock:
Sa 17. Jan 2009, 12:38
Die Pins bekommst Du beim (ex)-Freundlichen falls Du einen in der Gegend hast.
Nummer: EYC10047 (ist bei allen Trims gleich)
http://www.mgfcar.de/epc/5083.htm
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 13:01
Nachtrag zu den Klebern, schau Dich ier z.B. mal um (soll keine Werbnung sein):
http://www.ottozeus.de/produkte/marken-1-3-0-0.html
Ich hatte früher mal eine Flasche Sicomet, das hielt sagenhaft fest. Keine Ahnung ob das Zeug
heutzutage noch etwas taugt aber hier ist auch nochmal ein Link dazu:
http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henke ... 000000038J
Sorry, ich hab sonst keine andere Idee, wart mal andere Antworten ab :)
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 13:27
Also beim ehemaligen MG händler...
Sind die dinger nicht bei den meistens Autos die gleichen, dass man sowas auch bei ATU oder so, die noch offen haben :D kriegt...? mein mein bei Opel und Honda sahen die ziemlich genau so aus...
Mit dem Kleben muss ich dann mal sehen... Wär Sekundenkleber, oder Alleskleber und nch Heizkleber ne alternative, oder ist das zu schwach? Den kram hab ich nämlich da und könnte das auto dann auch wieder irgendwann zusammenbauen...
Sa 17. Jan 2009, 13:58
Also zusammenhalten könnte es ... bis zum nächsten Ausbau vielleicht.
Hat jemand eine andere Idee, bevor da Kleber ran muß ?
Ich drück die Daumen.
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 14:01
Mit Heißkleber geht das wunderbar :up:
Gruß Uwe
Sa 17. Jan 2009, 16:02
Besten Dank.
Hab die Dinger mit Sekundenkleer und heisskleber wieder drangepappt und sieht aus als würde es gut halten. Der BMW Händler um die Ecke hatte Clips die auch wunderbar passen, also kann ich nun alles wieder zusammenbasteln :)
Sa 17. Jan 2009, 16:21
Na super, wird schon halten. Es ist ja keine Zuglast drauf außer beim Demontieren :up:
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 20:45
hält gut....
hab einen ring vom hochtöner vergessen einzubaun der dahinter gehört... und musst ealles nochmal aufmachen :konfus: einer ist zwar wieder abgegangen.... aber 3 haben immerhin gehalten :D
der eine wird nun auch wieder halten :)
Sa 17. Jan 2009, 20:49
Guter Schnitt ! :D
Gruß, Herbie
Sa 17. Jan 2009, 20:53
@ Jutz
Hast Du evtl noch die Teilenummer der BMW-Clips :?:
Gruß Philipp
So 18. Jan 2009, 14:51
Teile- Nummer: 51 41 8 224 768 Bezeichnung: CLIPS
kosten 28 cent das stück plus MWST.
So 18. Jan 2009, 14:59
THX :up:
Gruß Philipp
So 18. Jan 2009, 15:18
Türverkleidungs-Clips vom 3er E46 bzw. X5.... Was es nicht alles gibt.... :konfus:
Mo 19. Jan 2009, 01:25
bohli hat geschrieben:
Ja, wenn's schön macht !! :angel:
Guck mal drüben im Rover Forum, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und alle Markenwerkstätten in seinem Umkreis wegen Muster-Clips abgeklappert.
Ist 'ne stattliche Auswahl passender und nicht passender zusammengekommen :up: 8-)
Original wär' doch langweilig :D :konfus: :D
Di 20. Jan 2009, 20:32
Die BMW Clips die ich gekauft habe passen ziemlich gut...
Ich fands ziemlich interessant dass ich in 2 Türen 3 verschiedene Arten Clips verbaut hatte... :shock:
2 davon sind schlechter als die von BMW.....
Di 20. Jan 2009, 21:06
... das dürfte vom Vorbesitzer sein, der da auch schon die schönen Tieftöner reingepoppt hatte ;-)
Di 20. Jan 2009, 21:40
Das kann natürlich sein... aber wieso hat der nicht direkt vernünftige tieftöner genommen... :D
Di 20. Jan 2009, 21:59
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 47 Gäste
