Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 22:09
Stark beschlagene nasse Scheiben innen
Beitrag Stark beschlagene nasse Scheiben innen
Hi Leute,
habe morgens jetzt wo es kälter wird immer stark nass beschlagene Scheiben. Insbesondere auch die Heckscheibe. Das Verdeck ist bis auf ein kleines mini Loch, bei dem nur bei heftigem Regen kleine Tropfen durchkommen, dicht. Ansonsten halt nur der standard Milimeter zwischen Fenster und Dach.
Weiß jemand was man da machen kann? Habe Angst vor dem Winter, dass dann da immer innen alles einfriert.
Vielen Dank
Di 13. Okt 2009, 20:05
Beitrag Re: Stark beschlagene nasse Scheiben innen
schau mal unterm Teppich nach obs da trocken ist
Hast du Klimaanlage???
Gruß Uwe
Di 13. Okt 2009, 20:07
Für mich hört sich das auch so an, als befinde sich schon einiges an Wasser im Innenraum, sonst würde es eher nicht so extrem nass sein...
Meiner ist vollkommen trocken innen drin... auch nicht leicht beschlagen... (hab klima)
Gruß Marco
Di 13. Okt 2009, 20:12
Ja, Klima ist drinne. Werd morgen mal unter der Matte nachsehen.
Habe echt das Gefühl, dass das von der undichten Stelle hinten kommt.
Aber ich schau auf jedenfall mal nach.
Danke
Di 13. Okt 2009, 20:17
Unter der Matte reicht nicht man sollte den Teppich mal vorne kompl zurückschlagen.
Rechte Seite anfangen wg Klima
Bei Klimaanlage passiert es nämlich häufig das der Ablaufschlauch zu oder geknickt ist und dann läuft VIEL Wasser unter den Teppich.
Gruß Uwe
Di 13. Okt 2009, 23:20
Bei mir war es so, das nach einem fahrt bei heftigen Regen hinter der Cocpit Wasser eindrag.
Da wo dei Schläuche in das Fahrzeug rein kommen. Kann man mit Silikon abdichten.
Mfg
Stone
Mi 14. Okt 2009, 01:19
Ich habe das gleiche Problem..
Habe aber auch schon ne Lösung dafür..
Ich hatte das auch bei meinem Alten (Neuwagen wohlgemerkt).
Falls es unterm Teppich trocken sein sollte, oder auch nass..
Pack einfach mal ein paar Zeitungen unter die Matte...
und wechsel die jeden Tag. So ca. eine Woche lang..
Dann sollte das Thema erledigt sein.
Björn
Mi 14. Okt 2009, 08:50
Bumse hat geschrieben:
Björn
Solange man das Leck nicht findet, kannst Du auf Ewig und drei Tage Zeitungen
reinpacken. Das wird nix ... :lol:
Grüess
Andy
Mi 14. Okt 2009, 11:02
Nicht so pessimistisch - ich hab' meinen Wagen auch auf die Art dauerhaft trocken bekommen (auch ohne Leck kann sich Feuchtigkeit ansammeln - da reicht schon eine gefaltete Persenning, an der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und langsam abtropft). Anstelle von Zeitung geht auch Verpackungskartons (z. B. von Möbeln). Die können auch gut Feuchtigkeit aufnehmen. Und alles, was nicht unbedingt reingehört, aus dem Wageninnern rausräumen - und wenn's erst mal in den Kofferraum ist. So ein Atlas dürfte nämlich auch gut die Feuchtigkeit aus dem Wagen speichern ;)
Lecksuche (bzw. Ursachensuche) ist natürlich trotzdem Pflicht...
Alex
Mi 14. Okt 2009, 11:31
Auch wenn das Fahrzeug dicht ist, also kein besonders Leck hat:
ein anderer Boardie hat ein Säckchen mit Feuchtigkeit aufnehmendem Granulat an Board.
so wird zumindest im Winter die allg. Feuchtigkeit ( z.B. Schnee, ... ) gebunden.
Ich fahre in der "feuchten" Zeiten gelegentlich mit eingeschalteter Klimaanlage um die Feuchtigkeit zu "entfernen".
Im Winter ( bei minus-Temperaturen ) starte ich gleich mit Klimanlage, so gefriert weniger Feuchtigkeit an der Innenseite der Frontscheibe.
Mi 14. Okt 2009, 12:55
Die Temp. bei welcher eine Klimaanlage ein- bzw. ausschaltet ist von Hersteller zu Hersteller etwas
verschieden, und es gib da "wilde Gerüchte". Die einen sagen bei +2 ist Ende, andere meinen bei
+4 Grad ist Schluss. Recht haben sie alle irgendwie.
Sicher lässt sich jedoch sagen, dass eine Klima bei Minustemperaturen nicht funktioniert.
Die Gefahr der Vereisung des Kondensators (ich glaube, es war dieser) ist zu gross.
Fahre seit Jahren Autos mit Klimaanlagen und im Winter können mir die Scheiben bei Minustemp.
schonmal von Innen beschlagen. Eben, weil die Klima irgendwann ausschaltet.
Falls sich der Kondensator beim F jedoch NAHE am Motor befindet, und dieser ja sowieso nicht soooo
gut belüftet wird, könnte ich mir vorstellen, dass da im Winter deshalb noch "was geht", da
die Umgebungstemp. um den Block wahrscheinlich höher ist, als bei einem konventionellen Frontmotor.
Vielleicht weiss Uwe da noch etwas Genaueres?
Grüess
Andy
Do 15. Okt 2009, 17:38
Mmmmh... also bei meinem BMW läuft die Klima IMMER. Das ganze Jahr. Im übrigen auf Empfehlung der Bedienungsanleitung... ;)
Gruß Marco
Do 15. Okt 2009, 18:57
Immer? Bei 5 Stunden fahren am Stück trockne ich da zu arg aus...
Aber bei mir funktioniert die Klima auch immer... auch im Winter. Auch im TF. Und der Kompressor ist nicht wirklich in der Nähe des Motors, da ist der (Bei-)Fahrerraum dazwischen...
Do 15. Okt 2009, 21:12
Sven hat geschrieben:
Hast du aber ein sehr seltsames Auto :lol: :lol:
Bei allen MGF"s oder TF"s sitzt der Kompressor am Motor :up: Wäre ja auch sehr seltsam wenn nicht.
Du meinst den Verdampfer ;)
Gruß Uwe
Do 15. Okt 2009, 21:55
Jep... immer... Aber ist auch eine Klimaautomatik... und auf einem gaaanz anderen niveau wie im MG... mit Umluftautomatik, zig Luftfilter, indirekter Luftzufuhr, etc... Also ich hab noch nie ein trockenes Gefühl gehabt...
Ich glaube mal, die regelt das alles automatisch.. wenn nicht... lasst mich einfach in dem Glauben :mrgreen:
Gruß Marco
Do 15. Okt 2009, 21:56
Mea culpa. Danke Uwe, ich werde dir natürlich nicht widersprechen...
Fr 16. Okt 2009, 07:31
Marco hat geschrieben:
Ja, richtig, nur sie arbeitet nur dann, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Verdampfer zufriert. Das regelt die selber. Der Kompressor arbeitet auch im Sommer nicht ununterbrochen. Und ab einer gewissen Aussentemp. im Gefrierbereich garnicht mehr.
Das ist der Witz an der Sache. Wenn die nicht automatisch ausschaltet (und das merkst Du nicht, die LED der A/C brennt trotzdem noch und lässt Dich im Glauben dass die A/C IMMER läuft) dann hättest Du bald einen kapitalen Klimaschaden, sprich zerborstener Verdampfer, etc.
Ich hab die Klima im Volvo auch das ganze Jahr über auf Automatik eingeschaltet.
....ich glaube irgendwie versteht hier niemand, was ich meine ... :cry:
Grüess
Andy
Fr 16. Okt 2009, 12:48
Ich versteh schon was du meinst aber es ist zu dem eigentlichen Thema unwichtig.
Klima funktioniert beim F ganz simpel ;) da gibts nur Kalt oder aus :D
Gruß Uwe
Fr 16. Okt 2009, 17:56
Als ich meinen F noch im Winter gefahren bin, hatte ich trotz Hardtop auch oft viel Nässe im Innenraum. Habe dann eine große Plastikdose (Fundgrube Küche :-) ) mit Salz gefüllt und immer Nachts im Beifahrerfussraum "aufgestellt". Morgens beim einsteigen Deckel druff und alle 2-3 Tage austauschen.
Hat anständig geholfen - danach musste ich die Scheibe nur noch von aussen freikratzen und nicht mehr beidseitig :lol:
Lars
MG-F Trophy | TT-MK2 | Mocal Ölkühler | Short Knuckels | Polybushes | Green Twister
http://www.mgboard.de
Fr 16. Okt 2009, 18:05
Fahre meinen das ganze Jahr. Da friert auch im Winter nichts ein. Zentralverriegelung geht, Türdichtungen frieren nicht ein. Auf keinen Fall Verdeck öffnen im Winter, wenn Kunststoffheckscheibe !
Fr 16. Okt 2009, 18:53
