Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:31
Getriebe-Warnleuchte Stepspeed
Beitrag Getriebe-Warnleuchte Stepspeed
bereits auf der Rückfahrt, nach dem Kauf meines 2003er Stepspeed leuchtete erstmals (nach einer Bodenwelle) die Kontrollleuchte.
Heute habe ich bei Dunkelheit eine etwa 50 km lange Strecke zurückgelegt. Wieder leuchtete die Getriebe-Leuchte auf, der Motor drehte mit 4000 U/min statt vorher etwa 3000 U/min. Interessanterweise reagierte die Schaltung nicht auf Umschalten in den Sportmodus. Ein kurzer Tritt aufs Bremspedal und die Drehzahl regulierte sich, die Kontrollleuchte erlosch.
Etwas später das gleiche Spiel beim Heranfahren an eine Ampel. Die Blinkerfrequenz war erhöht (wie bei einer defekten Leuchte). Durch Betätigung des Bremspedals war alles wieder in Ordnung.
Bevor ich in einer Fachwerkstatt lange nach einem (Elektronik?-) Fehler suchen lasse, kann mir vielleicht jemand aus dem Forum helfen?
Vielen Dank dafür
Di 13. Okt 2009, 20:12
Beitrag Re: Getriebe-Warnleuchte Stepspeed
Bitte einmal hinten Links im Kofferraum hinter dem Teppich den Massepunkt kontrollieren ;)
Gruß Uwe
Di 13. Okt 2009, 21:46
Danke Uwe,
werde ich bei Tageslicht überprüfen.
Di 13. Okt 2009, 22:10
Hallo Uwe,
der Tipp hat es gebracht.
Die Schraube war lose. Nun sollte es wieder klappen und bei herrlichem Sonnenschein die vielleicht letzte offene Ausfahrt vor der Winterpause möglich sein.
Mi 14. Okt 2009, 10:31
