Kann man jede Hydragaseinheit einzeln justieren?
Ich habe eine Frage und zwar: Kann man nur vorne den Wagen runtersetzen oder andersrum nur hinten? Bei mir ist das so. Nachdem ich Hydragas in das System reingepumpt habe, ist der Wagen sehr hoch vorne. Hinten liegt er gut eigentlich. Wo kann ich bitte die Ventile fuer hede einzelne Einheit finden?
Fr 9. Okt 2009, 14:22
Thorsten_EF
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 15:06 Beiträge: 848 Wohnort: Erfurt
Re: Kann man jede Hydragaseinheit einzeln justieren?
da wird Luft drin sein . Weil so wie du es vor hast geht definitiv nicht .
Fr 9. Okt 2009, 14:42
X-Power
Entweder Luft drin oder es liegt an der optischen Täuschung.
Es ist nämlich vollkommen normal das der F vorne höher aussieht bedingt durch den höheren vorderen Radausschnitt.
Einzelne ventile gibts nicht,es ist immer eine Seite (Links oder Rechts) miteinander verbunden.
_________________ Gruß Uwe
Fr 9. Okt 2009, 15:03
Alexandros
Achso das heisst entlueften und wieder reinpumpen.
Fr 9. Okt 2009, 15:05
X-Power
