Aktuelle Zeit: Sa 23. Aug 2025, 19:25
Endstufe nach vorne zum Reserverad?
Beitrag Endstufe nach vorne zum Reserverad?
Kann man eine Hifi-Endstufe unter die vordere Haube zum Reserverad einbauen.
Die eigentliche Frage ist, wirds da vorne nass oder nicht?
Oder habt ihr eine andere besonders gute Stelle für ne kleine 2 Kanal Endstufe 5x26,20cm
viele Grüße,
_______________________________________________________________________
"Engländer wissen noch wozu Autos gebaut werden ... zum Fahren!!!"
Mo 21. Sep 2009, 22:16
Beitrag Re: Endstufe nach vorne zum Reserverad?
Nass wird es nicht... aber feucht.
Ich würde es auf keinen Fall machen. Eine gute Stelle für den einbau ist z.B. hinter den Sitzen... Aber achtung beim festschrauben, hinter der Wand ist der Tank!!!
Gruß Marco
Mo 21. Sep 2009, 22:22
mal wieder n thema für mich :p
habe beides ! Endstufe vorne sowie eine hinterm Sitz ^^
Muss sagen solange das nun keine superschicke überstufe ist , für teures Geld und es dir egal ist wenn sie etwas an den witterungsverhältnissen leidet dann ab nach vorne!
ansonsten wenn es dir heilig ist lieber ein paar mehr euros in Kabel stecken und bis in den innenraum ziehen da biste auf der sicheren seite solange du keine 50 mm spax schrauben zu befestigung in den Tank drehst ;)
Mo 21. Sep 2009, 22:30
Dann gibts wenigstens einmal richtig "BASS", dummerweise nur einmal :mrgreen:
Danke für den Tipp. Dann war meine Idee doch nicht so prima. Gut dass ich vorher gefragt habe! :puh:
viele Grüße,
och das geht hab ne axton 2 kanal vorne drin sitzen gut sie schaut dank witterung net mehr aus wie neu aber klingt noch genauso ^^
Und ist mittlerweile auch schon seit einem jahr ohne probleme im Einsatz davorn :)
Mo 21. Sep 2009, 22:34
Hab meine Endstufe und die Frequenzweichen auch vorne im Kofferraum montiert.
Hab allerdings den Kofferraum rundherum mit tesaMoll ein bisschen "abgedichtet".
Ob's wirklich was bringt weiss ich nicht aber ich hab ein besseres Gefühl dabei...
MG TF 135 Xpower grey, Seat Frontlippe, Carbon Interieur, Soundsystem, ZandF-Tuning remap, AMT-ESD mit geänderten Endrohren, Lufthutzen seitlich
Di 22. Sep 2009, 09:41
meine sitzt unter dem handschuhfach. denke die hatte auch so in etwa das mass. von unten ans handschuhfach geschraubt und von oben mit muttern festgezogen, da gibts auch keine scharfen kanten oder sowas im handschuhfach. und fällt eigentlich kaum auf das da unten was ist :)
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Mo 28. Sep 2009, 23:52
Hatte meine kleine Hifonics Warrior Endstufe auch vorne drin für ca. 2-3 Jahre.
Und fahr auch bei schlechtem Wetter notgedrungen, da einziges Auto.
Also ich hab dort keine Probleme mit feuchtigkeit festgestellt. Allerdings hab ichs auch rückseitig ans Kühler-Blech angeschraubt.
Hab mir dazu ein Adapter-Blech gebastelt und die vorhandenen Schrauben benutzt.
Also von mir aus grünes Licht für Endstufe vorne!! :up:
Stefan
Di 29. Sep 2009, 08:48
Ich hab nun mein großes Paket mit Radio, Endstufe und Lautsprecher bekommen und hab die Endstufe nun in den vorderen Kofferraum gebaut. Ist halt wegen den Kabellängen echt obergenial:
Plus: ca. 20cm
Minus: ca. 10cm
Cinch: ca. 1m
Ich hab mal bei MB im Gewichtsmanagement gearbeitet und da mach mich solche Sachen voll an, denn kurze Kabel gleich wenig Gewicht!!! :mrgreen:
viele Grüße,
Di 29. Sep 2009, 09:53
Und kurze Kabel = wenig Störungen!!! :)
Ordentlich verlegt kriegst da kein Lichtmaschinen - Surren oder sonstwas mit rein. Hat bei mir gut geklappt!
Stefan
Di 29. Sep 2009, 12:36
Ich hab so ein billig Verstärker-Anschlussset drin. Da surrt es schon ein bisschen.
Da das Cinch-Kabel aber eh 5m lang und die Stecker gerade sind und deshalb das Radio nicht ganz rein geht :konfus:
hab ich schon ein hochwertiges 2m Cinch-Kabel mit abgewinkelten Steckern bestellt. Dann ist es bestimmt besser :mrgreen:
viele Grüße,
Di 29. Sep 2009, 20:25
meine Endstufe sitzt auch vorne - in einer Original MG Box.
Nachteil, Du musst bei der Box die Abdeckung vom Scheibenwischermotor entfernen und dir eine neue Abdeckung basteln. Sonst schrottest Du den Motor.
Jörg
"Fahrt nicht so schnell und ruft an, wenn ihr da seid !" (Zitat meiner Mutter)
Mo 5. Okt 2009, 11:30
2m Cinch-Kabel mit abgewinkelten Steckern ist nun da :D
Kein surren und das Radio passt nun auch ganz rein. Ik freu mer :up:
viele Grüße,
Mo 5. Okt 2009, 16:47
..keinerlei probleme mit dem fronteinbau:
http://paul-stanley.dyndns.org/test/SNC00371.jpg
Mo 5. Okt 2009, 20:46
uiuiui :up:
Da haste ja vorne mehr Leistung als hinten :lol:
Hoffentlich gute Reifen und saubere Strassen so ganz ohne Ersatzrad ;)
viele Grüße,
Mo 5. Okt 2009, 21:08
..da war original kein ersatzrad drin...nur eine kleine "kompressor-sprühdose" (da wo jetzt der power-cap drin ist). Die sprühdose wurde in den kofferraum verfrachtet.
Mo 5. Okt 2009, 21:12
braucht man ja sowieso eigentlich nie. :konfus:
Ich hatte auch schon überlegt das Ersatzrad rauszuschmeissen und so ein Döschen zu kaufen. Ist aber an meiner Faulheit gescheitert. Ein Kumpel hat mir auch davon abgeraten, denn es klappt nur wenn ein kleines Loch drin ist und dann kann man die ganze Sch***e wieder von der Felge kratzen :down:
Aber echt Respekt für den Hifi-Einbau, ich hab mir grad noch deine anderen Bilder angeschaut. :up:
viele Grüße,
Mo 5. Okt 2009, 21:18
Auch ich hab es vorne eingebaut und habe null Probleme und Wasser kommt auch keins ran, zu dem sollten die wege zu der Batterie so kurz wie möglich sein, je länger der Kabel um so mehr Leistungsverlust oder du brauchst dickere Kabel, von daher finde ich das ideal. hab auch paar Bilder gemacht.
Bild Bild Bild
Do 8. Okt 2009, 12:49
Mitglieder in diesem Forum: rheinkiter und 7 Gäste
