Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:42
Kühlssystem undicht ?
Beitrag Kühlssystem undicht ?
Hallo Zusammen,
aus diversen meiner Threads bzw. Fragen ist mein aktuelles Projekt "Totalschaden F" ja einigen nicht ganz unbekannt. Nachdem ich mir jetzt fast sicher bin den nächsten Samstag mit dem Wechsel der ZKD verbringen zu dürfen, nachfolgend das aktuellste Problem.
Nachdem der Wagen auf Betriebstemperatur gefahren wurde (15km) habe ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet um den Wasserstand zu kontrollieren, Wasserstand entspricht Ausgangssituation Mitte, System hat allerdings brutalen Druck. Nach einigen Minuten (nach dem Öffnen) fängt der dann an am Fahrzeugboden an der tiefsten Stelle des Achsträgers (längs zur Fahrtrichtung, rechte Seite, höhe Radnabe) richtig ordendlich zu tropfen bis der Ausgleichsbehälter fast leer ist. Habe dann nachdem der Wagen kalt war wieder aufgefüllt, neu gestartet, um den BLock gefahren, Wagen abgestellt und Deckel geöffnet - gleiches Fehlerbild.
Ich dachte erst es käme aus dem Überlauf am Behälter, aber der Behälter ist am Überlauf trocken.
Hat jemand ne Idee a) was eigentlich die Ursache und b) wo exakt die lecke Stelle sein kann ?
Danke schonmal für Euer Feedback.
Carsten
So 2. Aug 2009, 11:31
Beitrag Re: Kühlssystem undicht ?
Das hört sich genau wie mein Problem vor einem Jahr an:
http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics ... erdichtung
Der Weg ist das Ziel !
Mo 3. Aug 2009, 14:31
Super, danke für den Tip, das klingt wirklich ziemlich genau nach meinem Fehlerbild. Hat der F denn sowohl Wasser- als auch Ölkanäle im Ansaugkrümmer ? Dann könnte das ein Grund sein für mein öliges Kühlwasser, da der CO Test ja eine nicht kaputte ZKD diagnostiziert hat.
Grüsse, Carsten
Mo 3. Aug 2009, 16:02
Hallo MG-Gemeinde,
nachdem ich also gestern die Ansaugbrückendichtung getauscht habe (ich hätte gewettet sie ist es, Fehlerbild hat 100% gepasst), Kühlsystem entlüftet usw. habe ich den Wagen im Stand ca. 30 min laufen lassen, temporäre Teillast (2k RPM, 3k usw) und 3 Stunden später (Motor wieder handwarm) war auch unter dem Auto nichts zu sehen bis auf ein paar Tröpfchen, von denen ich dachte "Altlasten". Ich also den Ausgleichsbehälter geöffnet, Wasserstand optimal...und mich gefreut wie ein kleines Kind.
Da ging es dann los....es lief wieder...an exakt der gleichen Stelle unter dem rechten Träger :down:
Ich habe heute das Rad runtergemacht, die Dämmverkleidung weg um mir den Träger mal anzuschauen....von oben trocken ausser am tiefsten Punkt, kein Wasserverlauf und es tropft vom hinteren Teil der Riemenscheibe (Lichtmaschienenmehrrillenriemen).
Ist das Problem bekannt - könnte ich irgendwie auf Wasserpumpe tippen ?
Ich bin langsam echt ratlos, wieso tropft es erst wenn das System druckentlastet wird...und wo kommt es her....ich zähle auf Euch !
Danke für Feedback und Grüsse
Carsten
So 13. Sep 2009, 15:50
Hallo Carsten,
ich hatte fast 1 jahr lang nach nem leichten Wasserverlust gesucht und es war die Wasserpumpe !! Die werkstatt hat das system abgedrückt und kam aus dem Lager der WaPu raus. Vielleicht ist es ja bei dir das gleiche Problem ?
Gruss, Alex.
So 13. Sep 2009, 20:48
Hi Alex,
dann mach ich mich mal ans abdrücken - lt. Handbuch wird (wenns die WaPu ist) zum Zahriementausch/Ausbau ein Spezialwerkzeug zum blockieren der Nockenwellenräder benötigt - gibt es hierzu einen Workaround, bzw. wie blockiert Ihr die Nockenräder ohne Spezialwerkzeug 4711 ?
Danke und Grüsse, Carsten
So 20. Sep 2009, 18:27
Damit sollte es gehen:
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Motor-Ar ... 286.c0.m14
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 20. Sep 2009, 19:43
also ich nehme immer bei Motoren mit 2 Nockenwellenrädern eine Gripzange um diese zu blockieren - nicht zu stramm stellen.
Kann jetzt aber nicht sagen, ob das so beim MGF paßt.
Gruß Kai
Mo 21. Sep 2009, 08:27
Hallo! Bei meinem MGF wars der Kühler vorne. Dieser leckte nur bei hohen Temperaturen und bei hohem Druck, darum hats keine Werkstatt gemerkt. Wenn man bei normalen Temperaturen Druck aufs Wasser gab, blieb alles dicht. Hatte bei mir die logische Folge: Autobahn, dann Kühlwasser leer (ohne es zu merken, da ich noch nicht vorgewarnt war), dann Stau in Baustelle, einspurig ohne Pannenstreifen, keine Haltemöglichkeit, dann Überhitzung (bis über den roten bereich schmerz!). Und jetzt ZKD. LG!
Mo 28. Sep 2009, 15:27
