Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 18:19
MGF Problem - Gaspedal regiert nicht mehr, Wagen rollt aus
Beitrag MGF Problem - Gaspedal regiert nicht mehr, Wagen rollt aus
Hallo zusammen
Ich habe seit fünf Jahren einen MGF, Jg. 96. Der Wagen wurde im Frühling dieses Jahres frisch geprüft.
Letzte Woche machte ich einen mehrtägigen Ausflug ins Elsass. Als ich auf der Weinstrasse fuhr merkte ich plötzlich, dass die Tourenzahl runterging und ich kein Gas mehr geben konnte. Mehrere male versuchte ich Gas zu geben leider ohne Erfolg (konnte Gaspedal durchdrücken, ohne Erfolg, reagierte nicht mehr). Der Motor lief noch aber der MG wurde immer langsamer. Nachdem auch der Motor von selber abstellte rollte der Wagen aus. Ich konnte das Fahrzeug danach nicht mehr starten. Erst nach ca. 3-5 Minuten konnte ich den MG wieder ohne Probleme starten und weiterfahren. Dies wiederholte sich jeden Tag etwa 3-4 mal.
Die Rückfahrt in die Schweiz wurde dann ein bischen zum Problem da wir zum teil nur Autobahntunnels ohne Pannenstreifen haben. Ein stehender MG in einem Autobahntunnel war für mich ein zu hohes Risiko und so fuhr ich auf der Landstrasse zurück in die Schweiz, was auch dann ohne Probleme gelang.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich hochtouring fuhr, hatte ich das Gefühl das Problem trete weniger auf. Meistens hatte ich das "Gas-Problem" wenn ich im 3 oder 4 Gang fuhr. vielfach auch wenn ich von einem Hügel runter fuhr. Beim bergauf fahren hatte ich nie Probleme, dies unterstreicht eigentlich auch meine Einschätzung, dass das Problem nur auftaucht wenn ich nicht hochtourig fahre.
Der Wagen steht nun in der Garage, aber die Leute finden den Fehler nicht raus. Natürlich hatte Typ von der Garage das Problem nicht als er mit dem MG rumfuhr. Die suchen nun schon seit vier Tagen.
Da ich selber kein grosser Autofreak bin, habe ich keinen Schimmer was das sein könnte.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn ihr mir da mit Tips und euren Einschätzungen weiterhelfen könntet.
Vielen Dank
Ramon
Di 25. Aug 2009, 13:08
Beitrag Re: MGF Problem - Gaspedal regiert nicht mehr, Wagen rollt aus
Nur mal so ein Gedanke:
Diese Symptome kommen mir verdächtig bekannt vor.
Bei meinem wars das hier:
http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics ... light=Primär
(ganz unten ist die Lösung ;-)... Stecker war dann übrigens von nem 200er Rover für 2 EUs vom Autoverwerter)
Vielleicht hilft's weiter.
Gruß Thomas
Di 25. Aug 2009, 13:36
Das könnte wirklich das Problem sein, da es in diesen Tagen im Elsass ziemlich heiss war und das Auto immer am Mittag, bzw. Nachmittag streikte.
Es hat dabei auch keine Rolle gespielt, ob der Motor eher kühl oder heiss war.
Ich dies mal der Garage melden.
Vielen Dak MG11 !!! :up:
Di 25. Aug 2009, 14:19
Hallo nochmals
Der Stecker an der Speisung zur Zündspule wurde ersetzt.
Da ich wirklich die gleichem Symptome hatte wie MG_11 (thomas) in seinem Thread http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics/mgboard/showtopic.php?threadid=15538&highlight=Prim beschrieben hatte, dachte ich das Problem sei nun definitiv gelöst.
Nach 45 Minuten im Leerlauf meldete der Garagist jedoch das Wagen von selber abstellte. Was kann das bloss sein, mit Zündung irgendwas?
Was kann da noch in Frage kommen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Gruss Ramon
Do 27. Aug 2009, 17:54
Womit wir wieder bei der Kaffeesatzleserei wären... :angel:
War denn schon mal ein Testbook angeschlossen, das eventuell einen gespeicherten Fehler ausgeben könnte?
Do 27. Aug 2009, 18:23
Code:
Nein. Das wird wohl nur in einer Rover Garage möglich sein, oder?
Fr 28. Aug 2009, 13:07
Stimmt! :up: Was aber imho allemal vernünftiger ist, als blind irgendwelche intakten Bauelemente auszutauschen und danach immer noch nicht beim eigentlichen Fehler angekommen zu sein, da ist nichts gespart...
Fr 28. Aug 2009, 18:05
Das selbe Symtome hatte ich auch schon mal beim Motorrad, da war die Zündspule defekt, wenn diese Heiss wurde lies die Isolierung der Zündspule nach und es ging nichts mehr, hatte sich diese wieder abgekühlt konnte sich das Magnetfeld wieder aufbauen und klappte es wieder.
Fr 28. Aug 2009, 19:48
So mein MG war heute in der Rover Garage un an diesem Testbook. Man konnte den Fehler sogar provozieren.
So wie es auschaut ists zu 99% das Steuergerät, Kabelstränge wurde alle überprüft i.O.
Das Steuergerät auszutauschen kostet laut Garage so um die 1500.-- Euro.
Ja das wars dann wohl mit meinem geliebten, grünen MG. Da gemäss Garage bald noch weitere Reparaturen anstehen werden. Eigentlich schadem, hatte ich ihn doch im Frühling noch für ca. 1'000.-- Euro flott gemacht.
Es tut mir schon ein wenig weh dieses Fahrzeug abstossen zu müssen. :cry:
Di 1. Sep 2009, 18:37
Hi Ramon,
die Hoffnung stirbt zuletzt!
Alle meine technischen Probleme resultierten aus dem Motorkabelbaum.
Immer war irgendein Kabel locker oder gebrochen.
Und selbst wenns das MEMS ist - die gibts auch günstig gebraucht.
Entweder von einem Unfaller, oder vom Lotus-Tuner.
Dort baut man nämlich gerne ein programmierbares Emeralds ein.
Kopf hoch!
kaisertom
Di 1. Sep 2009, 19:12
Bei Ebay in GB bekommt ja auch komplette gebrauchte Steuergerätepackete mit allen Drum und Dran für billiges Geld (max 100,-€). Hier mal ein Beispiel oder einfach Suchbegriff "MGF ECU" eingeben. Mit so einem Paket braucht man rein theoretisch auch nicht mehr ans Testbook, da ja alles dabei ist oder liege ich da falsch?.
Di 1. Sep 2009, 20:28
Hallo
Ich möchte mir trotz allem nochmals einen Ruck geben und mein MG auf den nächsten Frühling wieder flott machen.
Kann mir das jemand jemand bestätigen was Michael N. gepostet hat.
So wie ich das verstanden habe liegt der Fehler zu 99% beim Motoren-Steuergerät. Ein Ausstauch würd höchstwahrscheinlich das Problem lösen.
Meine Fragen:
Gibt es verschiedene Ausfühungen von diesen Motoren Steuergeräte? z. B. Typ und Jahrgang des Fahrzeugs?
Gehe ich recht in der Annahme das ECU für Engine Control Unit steht?
Sind die Briten auf Ebay zuverlässige Lieferanten?
So wie ich das auch interpretiere kann eine nicht Rover Garage dieses Motor-Steuergerät ohne Probleme austauschen und programieren wenn die Software vorhanden ist oder (Hardware ist zur Programmierung von Steuergeräte anderer Marken ist ebenfalls vorhanden)?
Danke für Eure Hilfe
Ramon
Fr 11. Sep 2009, 12:18
Die Briten auf Ebay sind so zuverlässig wie die Deutschen auch: mal mehr, mal weniger... :konfus:
Wenn das Teil fertig programmiert ist, kann es jeder austauschen. Wenn nicht, brauchst du wohl ein Testbook.
Fr 11. Sep 2009, 12:40
Habe die letzten 6 Monate wohl rund 20 Deals über Ebay.co.uk abgewickelt.
Alles wurde sehr schnell geliefert und war jeweils in beschriebenem Zustand. Von daher war's kein Problem.
Ich habe jedoch darauf geachtet, nur dort zu Kaufen, wo ich auch mit PayPal bezahlen konnte.
Gewünschtes Teil jeweils gekauft, bezahlt, und durchschnittlich 3 Tage später war's geliefert. :up:
Hoffe, dass Dir das jetzt etwas mut macht, um nach Teilen bei ebay.co.uk zu suchen. Denn die Auswahl für
unsere Kisten ist wirklich abartig gross! Wenn man da was nicht findet, dann wirds WIRKLICH schwierig! :o
Schwarze Schafe gibt's überall. Wenn man an eins gerät, hat man eben pech. Ist mir auch schon so gegangen.
Ein Risiko besteht immer.
Denk positiv und versuch's einfach!
Grüess
Andy
Fr 11. Sep 2009, 14:05
Hallo nochmals
So wir haben nun mal das Steuergerät genauer angeschaut und festgestellt das die Nummer MKC 103730 lautet.
Wie "Michael N." vorher schon mal antwortete gibt es auf Ebay UK haufenweise solche Steuergeräte zu einem vernünftigen Preis. Der Link den er mir postete verweist aber auf ein ECU mit der Nummer MKC104110, dieses Angebot beinhaltet ein ganzes Set inkl Schlüssel mit Fernbedienung.
Frage 1: Kann ich dies auch einsetzen wenn ich das ganze Set wechsle oder muss ich exakt ein Steuergerät mit der Nummer MKC 103730 finden?
Frage 2: Wenn ich dieses ganze Set habe kann ich das einbauen und ohne Testbook zum laufen bringen?
Danke für Eure Hilfe.
Ramon
Sa 26. Sep 2009, 10:14
siehe hier da stehts genau das es passt
http://www.mgfcar.de/epc/1524.htm
Jawohl :up:
Gruß Uwe
Sa 26. Sep 2009, 13:37
Mitglieder in diesem Forum: MGFbazi und 12 Gäste
