Aktuelle Zeit: Do 14. Aug 2025, 04:53
Suche Nebelscheinwerfer für MG TF
Beitrag Suche Nebelscheinwerfer für MG TF
Hallo, :( ich suche für meinen MG TF Nebelscheinwerfer , kann mir jemand den Hersteller und die Teile Nummer nennen ?
Danke , freue mich auf Eure Tipps :up:
Mo 4. Aug 2025, 11:57
Beitrag Re: Suche Nebelscheinwerfer für MG TF
Teilenummern MG Rover aka xpart
XBJ105500
XBJ105510
Hersteller Valeo
Mo 4. Aug 2025, 14:53
Willst du die nur tauschen oder nachrüsten weil keine drin sind?
Mo 4. Aug 2025, 18:29
Hab gerade mal mein *Lager* gesichtet:
Ich hätte noch einen gebrauchten kompletten Kabelbaum für MK2 und TF samt Schalter für die Nebelscheinwerfer liegen.
Bei Bedarf einfach melden.
Die zwei Plastikhalter für MGF Frontschürze fielen mir dabei auch auf die Füße.
Mi 6. Aug 2025, 14:50
Bei mir liegen noch die Halter in der Stoßstange für den TF irgendwo im Lager.
Mi 6. Aug 2025, 20:43
speedsgood hat geschrieben:
XBJ105500
XBJ105510
Hersteller Valeo
Hallo danke für die Teile Nummer das hilft mir schon sehr gut weiter. :up:
Fr 8. Aug 2025, 10:39
mike26dd hat geschrieben:
Ich habe den TF gekauft ohne Nebelscheinwerfer hinter den Abdeckkappen sind die Kabel vorhanden auch der Schalter dafür ist auch
schon verbaut. Leider weiß ich nicht ob ich da noch einen Befestigungssatz benötige , oder kann man die Scheinwerfer so befestigen ? :puh:
Fr 8. Aug 2025, 10:42
Dieter hat geschrieben:
Plastikhalter also brauche ich für den Einbau auch Halter ? oder sind die hinter der Frontschürze zu finden ?
Kabel und Schalter sind ja vorhanden
Fr 8. Aug 2025, 10:46
Danke für die Info . Ich habe noch nicht hinter die Stoßstange geschaut ob da Halter sind . Kabel und Schalter sind aber vorhanden
Fr 8. Aug 2025, 10:50
Merkwürdig das Kabel und Schalter liegen das ist ungewöhnlich. Vieleicht neue Stoßstange dran die keine Nebler hatte?
Fr 8. Aug 2025, 13:33
Nun ja , als ich den Wagen gekauft habe waren die Abdeckkapen für die nicht vorhanden Nebelleiuchten auch nicht auf der Stoßstange drauf. Die habe ich im Handschuhfach gefunden. Es sind auch alle Schalter im Auto vorhanden , auch der Schalter für die Klima Anlage ist da. Aber keine Klima Anlage . Ja englische Autobauer bauten MG F und TF mit Sitzen die hinten eine Tasche haben , aber auch Fahrzeuge ohne Tasche
Fr 8. Aug 2025, 19:58
vorne unters Auto legen, Foto von Innen vom Sitz der Nebler machen und hier posten... dann läßt sich sagen, ob NWs ohne Weiteres befestigt werden können. Es gab auch zwei verschiedene Front Bumper für den TF bis 2005, je nach Baujahr. Der Unterschied war u.a. in diesem Bereich zu erkennen, in meiner Erinnerung. Ich meine sogar, es gab daher auch zwei verschiedene NW Halterungen dazu passend :puh:
Sa 9. Aug 2025, 03:44
