Aktuelle Zeit: Di 4. Jun 2024, 15:23
TÜV durchgefallen wegen Handbremse fest / einseitig
Beitrag TÜV durchgefallen wegen Handbremse fest / einseitig
Hallo
Ich wollte heute, weil es wahrscheinlich der letzte warme Tag in der Saison mit dem Mk1 zum TÜV. Leider ist er dort durchgefallen, schade um die 143 €. Ich werde es bis 31.10 nicht schaffen die Mängel zu beheben und den Wagen vorzuführen.
Muss ich in 2024 im April nachholen und dann alles neu machen. Zumindest die AU hat er bestanden mit dem neuen Kat und scheinbar kleinem Leck.
Der TÜV hat bemängelt das die Bremse hinten Fahrerseite fest ist. Die Messwerte sagen folgendes:
Achse vorn Betriebsbremse 199 / 185 (Li / RE)
Achse hinten Betriebsbremse 179 / 165 (Li / RE)
Feststellbremse 44 / 145 (Li / RE)
Die Felge hinten Fahrerseite war ordentlich warm. Da die Bremse dort nicht zieht vermute ich der Handbremsmechanismus ist fest.
Kurze Frage an die Experten: Kann man da kurzfristig etwas machen oder ist ein Satz neue Bremssättel/ Scheiben / Klötze fällig?
Nachdem ich die Information hatte habe ich paar mal gezogen und kann bestätigen das der Wagen mit der Handbremse zur Beifahrerseite zieht wenn man mit der Handbremse bremst. Mit der normalen Fussbremse scheint alles normal. Der Wagen rollt auf einer leicht abschüssigen Strasse auch alleine weg. Also 100% fest ist die Bremse nicht. Und da die mit 44 laut Protokoll zieht scheint das Handbremsseil auch nicht einseitig gerissen zu sein.
Bin für Radschläge dankbar.
Mo 23. Okt 2023, 18:51
Beitrag Re: TÜV durchgefallen wegen Handbremse fest / einseitig
Bremsattel abbauen und gucken ob alles leichtgängig ist vom Kolben bis zu den Führungsbolzen am Sattelträger.
Aber am Ende hilft nur ein neuer Sättel wenn man Pech hat.
Das Seil bewegt sich ja weil du ja Bremsleistung hast.
Aber vielleicht geht der Hebel am Sattel nicht mehr ganz zurück weil er schwergängig ist.
Mo 23. Okt 2023, 20:20
Darauf achten, dass die Metall-Nippel der Belagträgerplatte korrekt in die Nut des Bremskolben eingreifen. Wenn das auf einer Seite nicht der Fall ist aka Einbaufehler, drückt es deutlich unterschiedlich, auch auf dem Bremsenprüfstand.
Di 24. Okt 2023, 00:52
Frohes neues an die Forengemeinde,
ich muss mich jetzt um die hintere Bremse kümmern und will bei der Gelegenheit gleich die komplette Bremse vom Mk1 neu machen, weil ich im Vergleich zum Trophy eine viel zu schlechte Bremsleistung habe (und die sich ja beide gleich anfühlen sollten laut XPower).
=> Welche Scheiben/ Beläge sind empfehlenswert um die Bremsleistung gegenüber Serie zu verbessern mit der Serienbremse (nicht Trophy)? Es sollten jetzt aber auch keine Kombination sein, die erst "warm gefahren" werden muss. Für den normalen Straßengebrauch, keine Rennstrecke.
Vielen Dank und Grüße aus Chemnitz
By the Way, seit Ende 2023 jetzt auch verheiratet und mit Kind.
Di 2. Jan 2024, 14:35
Gleichfalls ein frohes Neues an dich und alle im Forum,
ich hab hinten Scheiben und Klötze von Bosch drauf und kann nichts schlechtes darüber berichten. Preis- Leistung 1a. Oder vom Bremsen Heinz EBC und passende Klötze, ich glaub Greenstaff waren es.
Viel wichtiger ist, den Handbrems Mechanismus in Gang zu halten, also ab und zu benutzen.
Gruß aus Kiel
Todde
Di 2. Jan 2024, 18:47
Hm, mal gegoogelt:
EBC: ~ 418 € (black) bis 480 € (green) der Satz
Bremsbeläge hinten: DP2662/2 ~100€ (Greenstuff) oder DP662/2 ~54€ (Blackstuff)
Bremsbeläge vorn: DP2817 ~100€ (Greenstuff) oder DP817 ~84€ (Blackstuff)
Bremsscheiben hinten: D849 ~140 €
Bremsscheiben vorn: D228 ~140 €
Bosch: ~ 220 € der Satz
Bremsbeläge hinten: 0 986 424 568 ~25€
Bremsbeläge vorn: 0 986 424 092 ~31€
Bremsscheiben hinten: 0 986 479 478 ~84 €
Bremsscheiben vorn: 0 986 478 813 ~82 €
TRW: ~ 264 € der Satz
Bremsbeläge hinten: GDB1169 ~51€
Bremsbeläge vorn: GDB859 ~51€
Bremsscheiben hinten: DF4365 ~81 €
Bremsscheiben vorn: DF1829 ~81 €
Die Frage wäre hier ob EBC den rund doppelten Preis zu namhaften Herstellern wie Bosch und TRW Wert ist....
Do 4. Jan 2024, 22:49
fürs Rumstehen ist selbst Bosch zu teuer, da reichen auch Holzklötzer :D
Den Preis für die EBC fährst du doch nie ab und musst eher die Scheiben tauschen weil sie dann wieder verrostet sind.
Fr 5. Jan 2024, 20:28
Nungut, ist ein Argument.
Ich habe mir jetzt für hinten die Scheiben / Klötzer von TRW gekauft sowie einen Satz Bremssättel (ABS Art. Nr. 521321 / 521322) plus ein Führungshülsenset (2x ABS Art. Nr. 55019).
Kurze Frage dazu, hatte irgendwo gelesen das sich an der Bremse hinten was verbiegen würde über die Zeit? War das der Sattel oder der Bremssattelträger oder die Führungshülsen oder ist das quatsch?
Vorne habe ich aber tatsächlich die EBC Scheiben und Greenstuff Beläge bestellt, weil dort ja 65 % der Bremsleistung erzielt wird.
So 7. Jan 2024, 13:44
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
