Autor |
TFZR
Registriert: Do 12. Jan 2017, 10:00 Beiträge: 146 Wohnort: Osterhofen
JFD000071 Heizungsknopf
Hi, habe einen Testknopf für die Heizung am F und TF als 3 D Druck Größe stimmt er passt perfekt wäre lieferbar entspricht dem Orginal und kostet nicht so viel wäre ca zwischen € 5 und € 6 da es doch etwas Zeit kostet.
Jemand Interesse? Weitere Teile wären möglich.
TF Knopf.jpg [ 257.65 KiB | 12600-mal betrachtet ]
TF Knopf 2.jpg [ 72.6 KiB | 12600-mal betrachtet ]
Do 8. Jun 2023, 10:01 |
TFZR
Re: JFD000071 Heizungsknopf
So mittlerweile ist es ein 3er Set.
Do 8. Jun 2023, 16:55 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 660 Wohnort: Laatzen
Interessant.
Hast Du dafür auch die STL-Dateien? Weil ich schätze, auf einem STL-Drucker kommt das besser.
Do 8. Jun 2023, 19:07 |
TFZR
Sind als STL gedruckt. Weitere Teile sind noch in der Mache habe aber immer nur wenig Zeit.
Do 8. Jun 2023, 19:13 |
TFZR
Werden die Tage noch feiner. Habe reichlich STL Dateien.
Do 8. Jun 2023, 19:49 |
kdupke
Super - dann her mit den Dateien gruss kai
Do 8. Jun 2023, 21:11 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1869 Wohnort: Renningen
Hallo Kai, sollte der sein wenn ich das richtig sehe: https://www.thingiverse.com/thing:3885697Die Frage wäre für mich eben: Mit was für einem Material wird gedruckt? PLA ist nichts für den Autoinnenraum, das hält die Temperaturen nicht aus und wird weich. ABS wäre sicherlich möglich, ebenso verschiedene Mischungen mit Nylon, Carbon,... Am schönsten wäre natürlich Metallsintern, aber auch Resin könnte ganz nett werden. Viele Grüße, Sven
Fr 9. Jun 2023, 07:30 |
kdupke
Danke!
Wg. des Matertials, würde ich mir die in Tough ABS auf einem SLT drucken - wenn das nicht hält, dann würde ich die bei shapeways drucken lassen in Metall. Passend zum MG wäre ja Stirling Silver - aber das ist dann doch zu verschnobbt. VielleichMessing/Bronze - oder Edelstahl? Keramik wäre auch cool.
Leider auch wieder nur die STL Datei. Dabei hätten alle viel mehr davon, wenn auch die Source Dateien bereitgestellt würden.
Weil dann können alle an allen partizipieren. Das was bei Linux funktioniert kann auch bei anderen Sachen funktionieren.
Muss ja nicht GPL oder aGPL sein. Da gibt es ja auch andere Lizenzen, die einen Austausch erlauben, aber "Mißbrauch" verhindern.
Wobei, was ist Mißbrauch? Ich mache was und ein andere bietet das im Shop an? Super Promotion für meine Designskills oder jemand anderes nutzt mich aus?
Fr 9. Jun 2023, 11:32 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 355 Wohnort: Andechs
Sehr schön, gefällt mir. Vielleicht druck ich mir die auch, obwohl mich die originalen gar nicht mal stören. Überleg mir mal vielleicht gibts eher was anderes was ich designen könnte.
Di 13. Jun 2023, 00:05 |
