Union Jack
 Schalthebel ohne Funktion....
Warte grade auf den ADAC, da schalten nicht mehr möglich, die Verbindung (Gestänge).zum Getriebe ausgehängt, oder gebrochen, keine Ahnung. Hatte das schon mal jemand?
| Sa 27. Mai 2023, 19:21 |
Ridgeback
Registriert: Fr 12. Apr 2019, 14:43 Beiträge: 166 Wohnort: Würzburg
 Re: Schalthebel ohne Funktion....
Servus, Wo stehst du denn? Klingt jedenfalls nach defekten Schaltseilen …
| Sa 27. Mai 2023, 19:27 |
kann am Schalthebel oder am Getriebe ausgehangen sein oder mit viel Pech ist ein Seil gerissen
| Sa 27. Mai 2023, 19:44 |
Union Jack
Ach stimmt ja, geschaltet wird ja über Seilzüge. Stehe ca. 50km von zu Hause weg, ist aber kein Problem, bin ja Plus Mitglied, da kann man wählen, wohin abgeschleppt werden soll... Gibt's die Seilzüge noch? Denke schon...
Union Jack
Scheinbar reißt meist das untere, kürzere und die gibt's noch in neu. Wenn wirklich eines gerissen ist, dann doch am besten bei erneuern oder?
| Sa 27. Mai 2023, 19:57 |
Union Jack
| Sa 27. Mai 2023, 22:35 |
Union Jack
war heute morgen mal in der Garage, hier das Problem von gestern, die Kugelpfanne vom kurzen Schaltseil ist vom Kugelkkopf gesprungen...  könnte man ja wieder reindrückenn und mit Kabelbinder sichern, dass das nicht nochmals passiert, aber dann dass:  die Pfanne ist angerissen. Na Hauptsache muss keinen neuen Zug einziehen, nur eine neue Kugelpfanne auf's Gewinde schrauben und gut ist...
| So 28. Mai 2023, 10:37 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1195 Wohnort: Chemnitz
Hm, das sieht original aus. Wenn die original Ösen kaputt gehen dann will ich erst gar nicht wissen was mit den Mini Mike Satur Slick Shift Dingern passieren kann...
| So 28. Mai 2023, 10:50 |
rheinkiter
Ahhh, kenn ich, hatte ich letztens auch bei nem f den ich betreue. Hatte das kurzerhand geschweißt, wenn du schnell genug bist, nimmt das kunstoff auch kein Schaden. Hält besser als je zuvor. und vor allem kost nix. Grüße, Markus.
| Mo 29. Mai 2023, 18:37 |
Union Jack
was für ein Akt, die (geschweißten) Kugelpfanne wieder ein zu bauen. Ausbauen ging ja noch ohne die halbe Inneneinrichtung zu entfernen, aber montieren? Keine Chance. Beifahrersitz muss raus, dann die hintere Konsole, die vordere Konsole und zum Schluss dann die Mittelkonsole, erst dann kann man den Schaltmechanismuss lösen...   .
| Di 6. Jun 2023, 14:54 |
also beim MKII geht es auch von oben ohne alles zu zerlegen
| Di 6. Jun 2023, 17:16 |
Union Jack
xpower hat geschrieben: also beim MKII geht es auch von oben ohne alles zu zerlegen  gute Weiterentwicklung...
| Di 6. Jun 2023, 17:42 |
Union Jack
| Di 6. Jun 2023, 18:50 |
